    Padrão Planilha bloqueada para edição sem ninguém estar usando
    Pessoal,
    tem uma planilha que quando o dono vai abrir ela parece uma mensagem que está bloqueada para edição e pede para abrir somente leitura e notificar mas no smbstatus ela não está em uso...vou em outra maquina da rede e consigo abri-la normal...ja reiniciei essa máquina para ver se tinha algo preso e etc...mas continua a mesma coisa o que pode ser?
    quando aparece essa mensagem vou no smbstatus e somente ele está usando ela.
    Padrão Re: Planilha bloqueada para edição sem ninguém estar usando
    Funcionou não da forma que quero...vou explicar o que fiz:
    Primeiro refiz as permissões colocando como dono da pasta o administrador, o acesso ao grupo e chmod 777 para toda pasta...abaixo mostro o compartilhamento onde está essa pasta:
    [FINANC]
    comment = pastas do servidor linux
    path = /home/samba/EXPORTACAO/Exportação
    browseable = no
    writable = true
    #read only = No
    create mask = 0777
    directory mask = 0777
    valid users = @NOVAF+comercial,NOVAF+administrator,NOVAF+handerson.handnelle
    o usuário handerson e administrator não são do grupo comercial..esse samba é integrado ao AD windows 2003 que temos na empresa e se eu colocar o handerson dentro do comercial(ele é do grupo financeiro) ele vai ter acesso a outras pastas então só dei permissão a outros na pasta dando chmod -R 777
    depois alterei o usuário handerson que não está no grupo comercial para dono das 2 planilhas que estão com problemas de acesso reiniciei o samba e agora ele pode editar de qualquer máquina....pois o problema começou a acontecer em outras máquinas tb.
    pois bem o que acho estranho é ele não ter permissão para alterar se no compartilhamento ele tem permissão total e no chmod tb.Abaixo mostro a pasta onde estão as 2 planilhas que são .xlsx criadas por ele e que ele tem que ser dono mas tem outras planilhas onde o administrator é o dono e ele tem permissão total para editar porque essa diferença?
    [[email protected] ~]# ls -l /home/samba/EXPORTACAO/Exportação/Financeiro/Mercado\ Externo/Ibacem/00.\ Planilhas/
    total 4700
    drwxrwxrwx 2 NOVAF+administrator NOVAF+comercial 4096 Ago 12 13:25 2009 - IBACEM - PAPEIS TRABALHO
    drwxrwxrwx 2 NOVAF+administrator NOVAF+comercial 4096 Set 14 11:00 2010 - IBACEM - PAPEIS TRABALHO
    drwxrwxrwx 2 NOVAF+administrator NOVAF+comercial 4096 Ago 12 13:35 Backup
    -rwxrwxrwx 1 NOVAF+administrator NOVAF+comercial 1008 Ago 12 13:40 Exportação 2008 - IBA.lnk
    -rwxrwxrwx 1 NOVAF+administrator NOVAF+comercial 1100 Ago 12 13:36 Exportação 2009 - IBA.lnk
    -rwxrwxrwx 1 NOVAF+administrator NOVAF+comercial 964 Set 23 10:05 Exportação 2010 - IBA.lnk
    -rwxrwxrwx 1 NOVAF+administrator NOVAF+comercial 1154 Ago 12 14:23 Faturas 2008 - IBA.lnk
    -rwxrwxrwx 1 NOVAF+administrator NOVAF+comercial 2403 Set 23 13:26 Faturas 2009 - IBA.lnk
    -rwxrwxrwx 1 NOVAF+administrator NOVAF+comercial 1040 Ago 12 13:35 Faturas 2010 - IBA.lnk
    -rwxrwxrwx+ 1 NOVAF+handerson.handnelle NOVAF+comercial 3805316 Ago 24 08:30 IBA-EXPORT-MERC EXTERNO-2009.xlsx
    -rwxrw-rw- 1 NOVAF+handerson.handnelle NOVAF+domain users 165 Set 23 14:05 ~$IBA-EXPORT-MERC EXTERNO-2010.xlsx
    -rwxrwxrwx 1 NOVAF+handerson.handnelle NOVAF+comercial 946756 Ago 12 13:31 IBA-EXPORT-MERC EXTERNO-2010.xlsx
    isso está acontecendo com outras planilhas em subpastas por exemplo:
    [[email protected] ~]# ls -l /home/samba/EXPORTACAO/Exportação/Financeiro/Mercado\ Externo/Ibacem/00.\ Planilhas/Backup/
    total 676
    -rwxrwxrwx 1 NOVAF+administrator NOVAF+comercial 687271 Ago 9 17:12 IBA - Planilha de Cambio - Backup 09-08-2010.xlsx
    nessa planilha o adm tem permissão total ok?além de ser dono. pois bem ao abrir a planilha ele está com permissão somente de leitura como isso se explica? plas planilhas onde handerson é o dono ele tb só tem ermissão de leitura.
    rpz...descobri o problema não sei ainda a solução:
    só consegue editar nos compartilhamentos do samba quem é do grupo ou dono isso somente para arquivos do office 2010 já viram isso? se for .xls, .doc os outros tem acesso normal...outros não consegue acessar se forem arquivos do office 2010 só sendo donos ou do grupo .
    Como faço para resolver isso?
