    Padrão (Ajuda) Servidor Mikrotik
    Boa noite pessoal sou novo no forum,
    Estou começando a mecher agora com Mikrotik e gostaria que se possivel alguma ideia de como configurar um servidor basico que seria assim:
    uma RB 450G com Mikrotik v4.1 , preciso configurar um discador PPPoE para autenticar no meu link, a RB tem 5 portas a primeira seria a onde entraria o link e as outras 4 seriam ligados os computadores.
    Preciso bloquear todos os sites e liberar somente algums poucos sites.
    alguem teria um tutorial de como fazer exatamente isso ou alguma dica de como fazer ?
    Agradeço deis de ja todos que mi ajudarem e peço desculpas se essa area do forum não for para isso.
    Obrigado.
    Padrão Re: (Ajuda) Servidor Mikrotik
    Olá Wesley, tudo bem? que tal antes de começar dar uma lida no material do wiki?
    Mikrotik - Under-Linux.Org Wiki
    Aqui tem tudo que você precisa para começar, quando estiver pronto poderemos ajuda-lo a implementar ainda com configurações mais avançadas às suas necessidades.
    Valeu, abraço
    Nov 2006
    INTERIOR-SP
    amigo pra entrar o link é voce quem escolhe, em qual porta vai receber podendo ser qualquer uma das portas LAN´s desta RB, agora bloquear todos os site, se voce esta iniciando agora deixa pra fazer isso aos poucos porque são muitos site para ser bloqueado, ai nem mesmo a sua RB vai suportar tanto processo.
    Amigos agradeço pela ajuda, consegui fazer o servidor funcionar.
    agora o que eu estou tendo muita dificuldade é na web-proxy
    pois a versão do meu mikrotik é a 4.10 e é muito diferente dos tutoriais que acho pela net.
    alguem ai entende bem da webproxy da versão 4.10
    pois queria fazer um bloqueio geral e liberar somente algums sites ou fazer um bloqueio por palavras.
    desde ja agradeço a ajuda de todos.
    Obrigado
    Olá, que massa então, olha a forma básica de configurar não mudou muito com o avanço das versões.
    dá um olhada como está configurado o meu aqui.
    /ip proxy
    set always-from-cache=no cache-administrator=webmaster cache-hit-dscp=4 cache-on-disk=yes enabled=yes max-cache-size=\
    15000000KiB max-client-connections=5000 max-fresh-time=3d max-server-connections=5000 parent-proxy=0.0.0.0 \
    parent-proxy-port=0 port=5128 serialize-connections=no src-address=0.0.0.0
    /ip proxy access
    add action=allow comment="" disabled=no src-address=192.169.0.0/16
    add action=deny comment="" disabled=no src-address=0.0.0.0/0
    /ip proxy cache
    add action=deny comment="" disabled=no dst-host=":cgi-bin \\\\\?"
    add action=deny comment="" disabled=no dst-host=caixa.gov.br
    add action=deny comment="" disabled=no dst-host=bb.gov.br
    add action=deny comment="" disabled=no dst-host=https://
    add action=deny comment="" disabled=no dst-host=globo.com
    /ip firewall nat
    add action=redirect chain=dstnat comment="Redireciona para o cache" disabled=yes dst-address=!IP_DA_MAQUINA dst-port=80 in-interface=\
    bridge1 protocol=tcp to-ports=5128
    /ip firewall filter
    add action=drop chain=input comment="" disabled=no dst-port=5128 in-interface=Public protocol=tcp
    Assim é bem básico, você configura o proxy, redireciona o trafego com destino a porta 80 para a porta do web-proxy e ainda faz o bloqueio externo.. atenção para as portas usadas e lembrando que as regras acima estão ajustadas para o tamanho do meu HD. =)
    Tenta fazer funcionar, depois faremos os bloqueios.
    Squire, então é que eu estou configurando pela interface grafica pelo winbox
    o meu servidor é uma RouterBoard 450G não pretento fazer cache nela , so quero mesmo o bloqueio geral dos sites e liberar somente algums.
    Obrigado
    HUmm.. entendi, mas você quer usar o web-proxy para bloquear por palavras ou direto no firewall por ip? se for pelo proxy configure normalmente e ajuste..
    max-cache-size: none
    cache-on-disk: no
    ele não fará cache e você usa as regras do access para liberar e bloquear acesso.
    Valeu =)
    Boa noite, então amigo na verdade queria por exemplo bloquear o Twitter so que o mesmo varia muito de ip então queria bloquear a palavra twiter , orkut , etc etc...
    teria como e aonde devo fazer isso no webproxy ou firewall ??
    Pode ser com proxy..
    /ip proxy access add src-address=0.0.0.0/0 dst-address=0.0.0.0/0 dst-host="twitter" action=deny disable=no
    você pode alterasr o src-address=0.0.0.0/0 para uma faixa de ips especifica, para nao bloquear para rede geral.. atenção nas ordens das regras
    ;D
    abraço
    Amigo muito obrigado, essa semana estou em outro lugar da minha empresa e não vou pode estar testando mais assim que eu voltar a mecher na RB vou testar e ti avisar se deu certo
    muito obrigado.
    Opa, valeu.. estamos por aqui..
    abraço ;D
