    Question Como fazer o "port isolate" no switch 3com 2226-SFP Plus????
    Prezados amigos,
    Estou necessitando isolar as portas de um switch para todas só terem saída para uma porta específica (up-link) e bloquear o tráfego direto entre elas, mas não consegui configurar o switch para trabalhar dessa forma.
    Será que um overtek de 50 reais com vlan fixa vai me atender e esse 3com não?
    Caso esse 3com não me atenda, qual o outro switch com melhor custo-benefício para minha necessidade (precisa de pelo menos 2 portas gigabit).
    Referência: 3CBLSF26H
    Agradeço ajuda.
    Padrão Re: Como fazer o "port isolate" no switch 3com 2226-SFP Plus????
    Cara...
    Eu uso o 3Com Baseline Switch 2928 e nunca tive problemas com port isolate... muito facil de configurar.
    Att,
    problema que não to encontrando essa função nesse switch...
    eu tô achando q ele não tem...
    como você faz o port isolate nesse teu switch??
    Então, no meu switch ele já tem de cara uma opção. Verifique em security (se tiver) provavelmente vai estar lá.
    em security tem:
    radius client
    802.1x
    LDB
    no teu tem já nesse menu o nome "port isolate"?
    Exatamente... abriu a parte de Secutiry já tem port isolate
    Bem provavel que não tenha esta opção no teu switch
    ixx... ter que comprar outro... ai ai...
    ei cara... vlw pela ajuda! =D
    tambem estou com o mesmo switch 2226-sfp plus com essa dificuldade alguem pode nos ajudar ?
    Adelson,
    nao tem essa função mesmo... a solução que tive foi comprar os 2928 que o colega indicou.
    abraços,
    Tenho um cliente que esta com esse 2928 - e ele quer saber como fazer pra isolar todas as portas para nao se enchergar...
    Sep 2005
    Governador Valadares
    os das planet, você cria VLAN's,
    vlan port 1 com 2 , 1 com 3 , 1 com 4.. até o total de porta que você tem..
    esse da 3com não é assim não?
    poderia dar detalhes sobre a configuração, onde ele tem 1 router ligado na porta 1 - e as outras 23 portas são maquina que ele nao quer que se enchergam, como fazer isso no switch.
