    Padrão DHCP
    Nós usamos um servidor MikroTik e por vezes ocorre em alguns clientes ocorre de chegar o IP via dhcp, mas nao abre a tela do hotspot. ( Levando em conta que o cliente esteja com um sinal muito bom ).
    Também ocorre de algumas vezes nao chegar nem o IP nas máquinas.
    Isso é resolvido apenas quando o MK é reiniciado.
    Alguem tem alguma informação ou já passou por um problema semelhante ?
    Grato
    Padrão Re: DHCP
    Amigo os rádios estão com dhcp desativado, pois se tiver 2 dhcp na rede vai acontecer esse tipos de conflitos, sugestão seria usar ip fixo nos clientes, so que da muito transtorno para manutenções.
    Padrão Re: DHCP
    FAz assim, no seu mk (a titulo de teste) desbilite por alguns instantes seu DHCP server, em seguida clique em dhcp-client e clique em +, escolha a interface que os clientes se conectam e olhe se pegou ip, caso positivo existe alguem fornecendo ip, dai a solução, vc bloqueia na sua RB entradas UDP 67-69 assim seja de onde for que estiver vindo o DHCP via algum cliente ele não terá efeito nos outros.
    Não esqueça de reativar o DHCP-SERVER.
    Um forte abraço.
