    Unhappy Ptp a 18KM Banda 2.4 GHz
    Olá amigos do Under mais uma vez preciso da ajuda de vcs.
    Estou quero fazer um ptp a com 18KM usando AP+WDS e na banda 2.4, aps Edimax de 400Mw.
    segue a imagem e coordenadas para analises.
    Ponto A: -10.43467
    -41.19419
    Ponto B:=-10.37210
    -41.27506.
    Ponto A torre de 25 metros
    Ponto B Morro de 30 Metros
Nome:	         ptp.png
Visualizações:	201
Tamanho: 	28,1 KB
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Padrão Re: Ptp a 18KM Banda 2.4 GHz
    Pela própria análise que vc fez no gráfico postado não tem como fechar pois frequencias acima de 1.2GHZ sem visada é algo impossível de acontecer.
    Fora a visada que o Paulo apontou, hoje existe equipamentos mais eficientes para enlaces de longa distância.
    Em 2003 sua solução era vanguarda e, naquela época, a única solução disponível eram os radinhos AP's com antena externa. Com a tecnologia e o baixo custo dos equipamentos de hoje, não se justifica usar APzinho com antena externa. Dá um trabalhão danado pra baixa performance que oferece.
    Sem contar que alguns rádios antigos desenvolvidos para atender uma residência, quando instalados muito distante um do outro a velocidade não ficava legal, porque o hardware e o software do equipamento não foi feito pra interligar pontos 18 KM distantes.
    Eu sou fã da Ubiquiti, mas existem outros fabricantes com excelente qualidade e custo competitivo também.
    Abraço,
    ZéAlves
    PS.: Eu não vendo equipamento, apenas presto consultoria.
    Citação Postado originalmente por Edimario Ver Post
    Ponto A: -10.43467
    -41.19419
    Ponto B:=-10.37210
    -41.27506.
    Então o que devo fazer?
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Bom a principio vc tem duas soluções:
    Ou faz pontos intermediários para dar visada e usa tipo BULLET
    Ou apela para 900Mhz ! Que segundo ao gráfico que vc postou pode não ter uma boa performance.
    Cara sou iniciante em longas distancias tenho algumas duvidas.
    1. Se colocar na freqüência 5.8 ?
    2. Frequencia de 900Mhz é mais forte que as acima de 1.2 GHz?
    3.Caso faço em distancias menores tipo repetidoras, que equipamentos usar?
    Obrigado.
    Última edição por Edimario; 05-10-2010 às 10:20.
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Realmente o que na minha opinião seria melhor pra vc seriam repetidoras para desviar o sinal do morro ! Pode usar as grades convencionais para 2.4Ghz e como rádio as Bullet 2 HP ou Bullet M2 HP ! Creio que vai ter um ótimo resultado.
    Quanto à 900MHz, ela consegue viajar acompanhando o terreno, ja as acima de 1.2GHz precisam de visada direta, mas tem o inconveniente de transportar uma banda menor !
    Obrigado, muito bom.
    Só mais um coisa, qual a diferença entre as frequencias 2.4 e 5.8?
    Neste caso não seria melhor usar a 5.8???
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    No caso de na sua área de atuação haver muita interfrência em 2.4 o melhor seria migrar para a faixa de 5Ghz, nesse caso as Bullet M5 seriam uma ótima opção ! É claro que aliado à antenas que respondam a essa frequência !
    Para o que voce vai usar esse enlace, para vender sinal, ou para voce mesmo? Se for para vender, sugiro que contrate alguem para fazer o estudo antes de voce fazer.
    realmente,o edimax e um pouco fraco para isso, sensibilidade ruim, melhor usar os ubiquiti,agora ela tem uma linha boa na faixa dos 900mhz que pode lhe ajudar.
