    Thumbs up Comando para desabilitar/Habilitar um Ip no Address List via terminal.
    Olá ,
    Estou precisando de um comando para desabilitar um determinado Ip no address list , sem ser pelo numero da rota e sim informando o Ip que quero desabilitar ou habilitar.
    tem que ser um comando via terminal.
    ok .
    Padrão Re: Comando para desabilitar/Habilitar um Ip no Address List via terminal.
    desabilitar:
    /ip address address-list disable numbers=25
    habilitar:
    /ip address address-list enable numbers=25
    Use o camando print para saber qual o numero de determinada regra que deseja desabilitar ou habilitar, ele listará todas as opções.
    ;D
    Quase isso , esse comando já conheco , mais ele só desabilita pelo numero da rota , eu quero desabilitar e habilitar pelo IP que está adicionado , pois quando adiciono um determinado ip o numero da rota pode ser alterado.
    Pessoal consegui achar a resolução da Função que estava querendo:
    /ip address " enable ou disable " [/ip address find address-list=IP que vc queira " habilitar ou desabilitar"]
    Última edição por jadiaelcosta; 12-10-2010 às 15:39.
    Citação Postado originalmente por jadiaelcosta Ver Post
    opa boa dica me ajudou tbm obrigado.
    fiz uma alteração pra minhas necessidade creio que sera útil pra alguém, pra quando precisar remover um determinado ip da address list.
    ip firewall address-list remove [/ip firewall address-list find address=8.8.8.8]
    espero que gostem so colocar o ip que desejar remover do address list talvez o firewall ta jogando um ip que não é pra ir pra address list ai esta a solução, basta criar um agendamento para quanto tempo ele vai checar.
