    Cool Todos diziam que PTP era 5.8 Ghz, mas provei que o 2.4 Ghz também é bom ou melhor.
    Ola amigos do Under !
    Estou aqui para compartilhar com os amigos que PRECISAMOS para com a modinha do "5.8GHZ" ..... , A um tempo todo mundo começou a querer utilizar a banda de 5.8GHZ e isso trara consequencias futuras como a poluição dela igual a 2.4 ja ficou na maioria dos lugares !
    Todo mundo me disse: PTP COM GRADE NEM PENSANDO !
    Outros: PTP TEM QUE SER COM NANO5 e assim vai os fanaticos pelo 5.8.....
    Me sinto muito SATISFEITO a poder lhes informar que fechei um PTP em 2.4GHZ que ficou extremamente excelente , na verdade tão bom quanto o FAMOSO NANO5........ (eu sei que a qualidade dele é impressionante mas não é para querer humilhar a 2.4 tb)
    Vou lhes explicar como que fiz:
    PONTA A: ANTENA AQUARIO DIRECIONAL DE GRADE 25DBI COM PIGTAIL DE 1MTS DIRETO DA ANTENA , AP ZINWELL G220 E FONTE 5V 2AMP , CONFIGURADO COMO ROUTER E O MAIS IMPORTANTE , CANAL >>>> 13 <<<<< !!!
    ESTE CANAL NÃO É DISPONIVEL EM ALGUNS APS , MAS NESTE ZINWELL COM FIRMWARE ORIGINAL ESTA DISPONIVEL O USO DESTE AP SIM !!
    NA PONTA B UTILIZEI ANTENA ZIROK DIRECIONAL DE GRADE 24DBI COM PIGATIL DE 20CM E CONECTORES MUITO BEM VEDADOS COM FITA DE AUTO FUSÃO , O MESMO AP EM MODO DE OPERAÇÃO CLIENTE WISP !
    ANTENAS POLARIZADAS EM HORIZONTAL ISSO EVITA AS POLUIÇÕES DAS NOSSAS AMIGAS OMNIS QUE MANDAM SINAL NA VERTICAL !
    VISADA 100% , DISTANCIA DE 1,5 KM ~ 2,0 KM
    NIVEL DE SINAL > 100% , QUALIDADE: 100%
    PING DA B PARA A PONTA A > 3MS/5MS/7MS !
    TRHOUGPUT >>>>>>>>>>>> 100% DE BANDA RECEBIDA <<<<<<<<<, 2MB FULL , COM A GRANDE DIFICULDADE DOS NOSSOS AMIGOS ENTENDEREM QUE MEU throughput NAO FOI DE 2MB ESTOU CORRIGINDO AKI O TOPICO POIS O throughput FOI DE MUITOOO MAIS !
    2MB FOI OQ EU TRANSMITI !!!!!!!!
    Finalizando , quero lhes informar que não substimen ou desprezem a banda de 2.4GHZ para utilizarem o 5.8GHZ onde não se é necessario , Imagina se todo mundo saisse do 2.4 e fosse para o 5.8 ? como ficaria ? todo mundo iria ser prejudicando com suas redes e ptp's ...........
    DETALHE> 2.4 É BEM MELHOR PARA ONDE SE POSSUI VISADA OBSTRUIDA OU SEJA , PREJUDICADA OU PARCIAL !
    5.8 NECESSITA DE VISDADA TOTAL !
    EU NAO SOU UM APAIXONADO PELA BANDA DE 2.4 MUITO MENOS TER ALGO CONTRA A 5.8 TANTO QUE MEUS LINKS PRINCIPAIS SAO EM 5.8 COM ZIROK+XR5+MK etc... MAS QUERO CONSCIENTIZAR DE QUE O 2.4GHZ TAMBEM PODE SER UTILIZADO COM QUALIDADE QUANDO FAZEMOS TD DIREITINHO !........
    DEIXEM SEUS COMENTARIOS E OPNIOES !.................
    Última edição por Aiomar; 10-10-2010 às 23:11.
    Padrão re: Todos diziam que PTP era 5.8 Ghz, mas provei que o 2.4 Ghz também é bom ou melhor.
    o fato da maioria cruzificar o 2.4 é que esse apesar dos 13 canais disponiveis... possue apenas 3 sem sobreposicao (4 se vc contar uma pequena sobreposicao no canais 11-13).
    tem o fato de que qualquer wireless residencial é em 2.4 e muitas vezes configurado por alguem que nao sabe nem o que significa SSID, o que contribui para na poluicao.
    sem contar com os ISP que na sua grande maioria é em 2.4.
    e se nao falta-se tudo que foi citado anteriormente... o 2.4 ainda sobre interferencia de:
    - baba eletronica
    - telefone sem fio
    - forno microondas
    - radio comunicador.
    por esse motivo, muitos tem migrado para 5.8... na qual possui 5 canais sem sobreposicao (2 canais a mais que no 2.4)... alem do mais, o 5.8 nao sofre com interferencia de wireless residencial, baba eletronica, radio comunicador, forno microondas.
    de qualquer forma, parabens pelo enlace em 2.4
    a pergunta é... ate qdo ele ira funcionar perfeitamente bem!?
    Cara, se ilude quem quer...
    2,4Ghz hoje em dia não atende a grande maioria dos casos onde precisa-se de largura de banda.
    Se você precisar passar um link de 10Mb ai, como é que fica?
    Outra coisa... quando começar a ter trafego, a latencia desse seu Ponto a Ponto vai aumentar.. e como 2,4Ghz não tem uma largura de banda muito grande, provavelmente isto será um problema em breve.
    Ainda mais que você exagerou no tamanho das antenas para essa distância!
    É como eu disse... se ilude quem quer, porque 2,4Ghz não é vantagem.
    Pega um papel e uma caneta, e vai anotando ai tudo o que você gastou, que deve ter sido algo tipo:
    Antena de grade + Pigtail + AP + caixa hermetica.
    Hoje em dia, por pouco mais de 200 reais, existem soluções como AirGrid, ou até mesmo as NanoBridge, que são perfeitas para ponto a ponto, tipo que nem o seu ai... custo extremamente baixo, e um desempenho excelente!
    NanoStation não é o mais indicado para PTP, pelo seu angulo de abertura.. mas funciona muito bem.
    Nessa sua distância ai mesmo, até 2 NanoLoco M5 dariam conta, e teria ficado no minimo umas 20x melhor.
    O dia que você montar um PTP em 5,8Ghz, com equipamento de fundamento, você vai até achar engraçado isso aqui que você postou.
    Não estou querendo desmerecer... apenas estou falando a verdade.
    Sep 2005
    Governador Valadares
    AFFFFFFF,
    já fechei link em 2,4 com 12mb/s.. com 6km.
    esse seu aí ta meio fraquinho , não?
    May 2010
    Carapicuíba, Brazil, Brazil
    aff ta se achando tambem kkkk
    Citação Postado originalmente por Aiomar Ver Post
    TRHOUGPUT > 100% DE BANDA RECEBIDA , 2MB FULL !
    Você diz que é modinha usar 5.8 e acha que está correto usar o canal 13?
    Você está criando outra modinha fora da regulamentação nacional, você pode estar prejudicando gente importante com sua modinha.
    E como o amigo acima falou você com 2km está passando 2Mbits o que nem vale o esforço pois nesta distância você deveria passar uns 30 no mínimo.
    ja usi 2.4 com mk pc ap nas duas24km pontas e grade aquario, pasava 2mb full.
    era o que eu precisa , no inicio, depois ficou pouca banda.
    onde não tem poluição 2.4 ainda e viavel, estou fechando um ptp de 30km, com dois bullet M2 que agora são homologados, como aqui e pouca a poluição e o outro ponto e zona rural, vai ir tranquilo, quanto a ab
    banda nao sei bem pois ele vai operar em N e acho que pasa mais de 20mb com grades aquario e visada 100%.
    nos proximos dias vou compartilhar minhas experiencias, onde não esta muito poluido e precisa de puca banda, e viavel 2.4 e se precisar de mais banda, bulletM2 resolve.
    por tanto não precisa guspir no prato que comeu.
    2.4 e algum´s casos ainda e 100% viavel.
    detesto ver falarem que 2.4 e um lixo, cada caso e um caso, 2.4 funciona sim, e em muitos casos e viavel, aind mais com o bulletM2 agora, acho que ese resolve e questão.
    vou postar em breve como ficou ese ptp.
    Última edição por alexsuarezferreira; 08-10-2010 às 07:55.
    HAHAHHA... ja vi cara usar canal não permitido pra fechar 10 - 20 - 30 - 50MB, agora pra fechar 2 é o primeiro..HAHA
    Vai ficar 100% seu ptp até alguem ligar o microondas...hehehehe
    Brincadeiras a parte...
    Não vejo motivo para seu encantamento!
    Tem outros posts aqui com distancias muito maiores passando muito mais banda.. em modo G até...
    Então, volto aqui quando um feito extraordinario acontecer!
    ehehe
    abraços
    eh isso ai o nosso amigo alexsuarezferreira esta mais que certo .
    o 2.4 em grande maiorias das vezes nao eh viavel sua utilização por causa de sua poluição RF que jah esta grande , mais o 5.8 jah esta chegando no mesmo caminho.
    em cidades principalmente hj eh dificil jah trabalhar com o 2.4 eh fazer pop em 2.4 seria que quase um suicidio .
    mais agora eu pergunto algo a vcs ?
    a fazer em 5.8 tah tudo bem frequencia maior mais largura de banda , mais igual to cansando de ver gente ai usando antenas de 29 dbi para fechar um enlace de 2 km ! quando percebemos jah era o 5.8 tambem .
    mais assim nos interior zonas rurais da sim hj de fechar pop em 2.4 eh com bom troupt
    soh q o do nosso amigo a encima tah meio fraquinho :/
    abraço
    Desculpa amigo, mas o canal 13 ainda esta dentro da regulamentacao.
    o canal 14 ja sai fora.
    Citação Postado originalmente por Geeek Ver Post
    ìsto prova uma coisa: Cada um deve procurar o que lhe ajuda.
    Levar em consideração a poluição e pensar no futuro também são importantes. Pois se agora não precisa de mais banda pode precisar amanhã.
    E ele deve estar usando modo B para passar só isso. Troca para modo G que já aumenta mais um pouco esta banda.
    Canal 13? quem disse que não pode? Pode sim. Vai dar uma espalhada para o 14 e 15. Mas voce estará dentro da frequencia liberada. Pelo menos este é o entendimento que tenho lido.
    Caso não seja mesmo liberado, que comentem mais profundamente esta questão. Tem muita gente usando o 13 como sendo liberado.
    E nesta distância curta, dependendo da visada 2.4 é superior. Eu tenho um caso semelhante. Com 5.8 não foi de jeito nenhum pois a visada estava comprometida. Em 5.8 não pode ter nada para atrapalhar. Quanto maior a frequencia mais crítico é a questão da visada.
    Por isso que aqui, para distribuir sinal para os clientes 5.8 não vai rolar nunca. Tem muito obstáculo.
    Mas concordo plenamente que 5.8 não é moda não. É mais uma opção de muita qualidade para a maioria das situações.
    2.4 em ponto a ponto deve ser uma excessão, e não necessariamente deveria receber críticas.
    Mas sim alertas, como foram colocados sobre as limitações.
    Aug 2007
    São Paulo, Brazil, Brazil
    10 Mb full duplex ou 20 Halff. distancia 3km mais ou menos. região bem poluida, mais ainda passa alguma coisa.
    Creio que a intençao do amigo criador do post, foi a preocupaçao de poluiçao no espectro de 5.8, que diga-se de passagem ja esta bem poluido com todo mundo usando essa faixa.
    Só que para podermos oferecer mais banda para nossos clientes que a cada dia que passa ficam mais gulosos nao tem jeito, temos que usar, conheço provedores proximo a mim que esta oferencendo 2, 3 e 4 Mb, ai fica dificil fazer em 2.4 pois seria um cartao por pessoa, ai sim veriamos o que é interferencia heheheh.
    MAis valew a intençao do amigo de nos alertar.
    Abraços e boa sorte a todos.
Nome:	         Teste 2.4.jpg
Visualizações:	305
Tamanho: 	146,6 KB
    Muito bom, ótimo, etc., coisa e tal por enquanto.
    E cada dia o RONJA (Internet via raios de luz) se torna mais util.
    Aguarde, acho que teremos alguma coisa neste sentido em breve. Contatei um fabricante e coloquei este assunto, baseado no tópico que voce abriu. Ele leu as possíveis soluções e ficou bem interessado e segundo ele já estaria fazendo alguns contatos.
    Tomara que se concretize.
    Citação Postado originalmente por luizbe Ver Post
    AFFFFFFF,
    2 MB/s é um pouco mais que 12mb/s
    2MB/s x 8bits = 16 mb/s
    po mas com essa distancia nem precisa de tudo isso, 2km com 2.4ghz, fecho aqui com umao mni de 15 aquario e uma antena de 17 proeletonic, e radiozinho como globaltronic ou aquario mesmo. o chato mesmo e' alinhar. parabens ai'.
    O PTP em 2.4 é viável em algumas situações, em outras não. Acabo de fechar um PTP de 5km. em 2.4 com Bullet 2 e antena Aquario 25db e tá passando 5MB. O local é isolado, uma única empresa que vai usar no máximo 600k, não tem interferência e a visada é um pouco prejudicada por vegetação, acredito que o 5.8 poderia não funcionar tão bem. Preferimos tentar logo com 2.4 e felizmente deu muito certo. Mas na cidade, já mudei meus PTP para 5.8 por conta da poluição RF além de passar mais banda.
    Meu PTP de 2.4ghz, 9KM com 2 airlive 5460ap v2 e duas grade aquario 25dbi em modo G,canal 13 e 100mw de potencia sem trafego pinga em 2ms/3ms/4ms, com trafego de 2mb/8mb pinga em 20~30ms sem perder pacotes. e antes de fazer esse ptp fiz um de 2km com visada imperfeita com esses equipamentos e passava estaveis 27mbps oscilando entre 26 a 31mbps.
Nome:	         APROUTER_WDS.jpg
Visualizações:	437
Tamanho: 	169,5 KB
    2 aprouter em WDS modo B, canal 6, 15dB(32mW)
    2 grades Zirok 25dB em H
    1.870mts com Zonal de Fresnel prejudicada (torres c/ +-15mts em ambos os lados no meio da cidade)
    Cool re: Todos diziam que PTP era 5.8 Ghz, mas provei que o 2.4 Ghz também é bom ou melhor.
    AMIGOS , OS 2MB FULL QUE PASSEI FOI PQ NAO TEM MAIS LINK A SER TRANSMITIDO E EU NAO SOU MAGICO DE FAZER SIMPLISMENTE A BANDA APARECER PARA MIN !!!!
    NAO QUER DIZER QUE O TRHOUGPUT É DE 2MB TANTO QUE SE FOSSE NESSAS MINHAS CONDIÇÕES EU JOGAVA FORA O PTP RSRSRS......
    AFINAL PASSA 11MEGAS SUCEGADOS EM B E DIRIA QUE UNS 20 EM G !
    FAZER OQ , TEM GENTE QUE É TAO IGNORANTE QUE NEM SABE QUE O CANAL 12 E 13
    ÉÉÉÉÉÉÉ LIBERADO PELA >>>>>>>>> ANATEL <<<<<<<<<<<< !!!!!!!!!!!!!
    VISADA TOTAL , 2KM , PASSAR APENAS 2MB ? LOUCO QUEM PENSOU ISSO RSRS............
    Última edição por Aiomar; 09-10-2010 às 00:11.
