Página 1 de 6 12345 ... ÚltimoÚltimo
    Padrão Página de manutenção no Mikrotik sem usar servidor
    Olá pessoal! Como eu havia prometido em outro tópico que se eu colocasse para rodar página de manutenção no MK sem usar servidor externo “Linux/apache etc...” eu postaria tudo aqui.
    Então vamos lá! Para começar quero lembrar que estou usando RB 433ah com versão 4.10 outras versões não testei “fica a critério de cada um”, posso garantir que está rodando 100% há 2 meses em 20 torres com mikrotik, uso hotspot com freeradius levei 2 semanas para deixar tudo 100% e adaptar as configurações para as minhas necessidades, aqui no fórum tem vários tópicos mostrando como configurar o hotspot, não vou mostrar como configura e sim o sistema de monitoramento que desenvolvi com alguns conteúdos tirados daqui mesmo do fórum.
    Vou explicar como funciona, coloquei o netwatch para monitorar o dns do Google, se parar de responder por motivo de queda do link, enlace que parou ou até mesmo “desconectando o cabo de rede” o mikrotik executa o 1° script “DOWN-LINK” que cria um dns dinâmico em ip/dns/static “ .* ” com o address 189.124.1xx.xx meu dns, em ip/hotspot/Server profiles, ele muda o diretório HTML :hotspot para “ manutecao “ onde vai está sua página avisando que o seu provedor está em manutenção , também habilita uma regra que vai está em ip/ firewall/ Nat ” MANUTENCAO “ fazendo um dstnat da porta 80 para a porta 64873 do hotspot que redireciona para a tal página. o 2° script “LINK-UP” quando o link retornar desfaz tudo que o 1° script fez. O 3° script habilita em system/scheduler “remover_dns_dinamico” que executa em system/script ”REMOVER-DNS-DINAMICO” se por acaso na hora que faltar link, e seu mikrotik rebootar o hotspot vai criar outro dns static por padrão e na hora que o link retornar vai travar, então o script remove o dns dinâmico para não acontecer isso. Basicamente é isso que esse sistema de monitoramento vai fazer bem simples e funcional “tudo automático”
    Lembrando no Nat a regra de dstnat “MANUTENCAO” fica desabilitada, e em system scheduler “remover_dns_dinamico” também fica desabilitada, elas se habilitam automaticamente quando o link cair.
    Atenção edite o script onde está em vermelho antes de copiar e colar!
    -provedor.com.br = seu dns name que usa no ip/hotspot/server profiles/hsprof1
    -189.124.1xx.xxx = seu dns em ip/dns/settings/servers (só o primário)
    -10.100.0.1 = seu dns statico em ip/dns/static/address (uma dica ao criar seu dns statico em TLL: coloque assim 00:00:05
    -8.8.8.8 = aqui dns do Google altere se quiser
    /system script
    add name=DOWN-LINK policy=ftp,read,write,winbox source="/ip firewall nat enabl\
    e [find comment=\"MANUTENCAO\"]\r\
    \n/ip hotspot profile set hsprof1 html-directory=manutencao\r\
    \n/ip dns static set [/ip dns static find name=provedor.com.br] addre\
    ss=189.124.1xx.xxx comment=\"\" disabled=no name=.* ttl=5s"
    add name=LINK-UP policy=ftp,read,write,winbox source="/ip firewall nat disable\
    \_[find comment=\"MANUTENCAO\"]\r\
    \n/ip hotspot profile set hsprof1 html-directory=hotspot\r\
    \n/ip dns static set [/ip dns static find name=.*] address=10.100.0.1 comm\
    ent=\"\" disabled=no name=provedor.com.br ttl=5s\r\
    \n"
    add name=REMOVER-DNS-DINAMICO-OFF policy=ftp,read,write,winbox source="/ ip dns static remove [/ip dns static find dynamic=yes]\r\
    \n"
    add name=REMOVER-DNS-DINAMICO-ON policy=ftp,read,write,winbox source="/ip dns static remove [/ip dns static find dynamic=yes]\r\
    \n/system script run LINK-UP\r\
    \n/system scheduler disable [/system scheduler find name=remover_dns_dinamico_on]\r\
    \n/system scheduler disable [/system scheduler find name=remover_dns_dinamico_off]"
    /system scheduler
    add comment="" disabled=yes interval=5s name=remover_dns_dinamico_on on-event="/ system script run REMOVER-DNS-DINAMICO-ON" policy=read,write start-time=\
    startup
    add comment="" disabled=yes interval=5s name=remover_dns_dinamico_off on-event="/ system script run REMOVER-DNS-DINAMICO-OFF\r\
    \n" policy=read,write start-time=startup
    /tool netwatch
    add comment="MONITORAR LINK" disabled=no down-script=\
    "/ system script run DOWN-LINK\r\
    \n/ system scheduler enable [/system scheduler find name=remover_dns_dinamico_off]\r\
    \n" host=8.8.8.8 interval=5s timeout=1s up-script=\
    "/system scheduler enable [/system scheduler find name=remover_dns_dinamico_on]\r\
    \n/ system script run LINK-UP\r\
    \n/ queue simple remove hs-<hotspot1>"
    /ip firewall nat
    add action=redirect chain=dstnat comment=MANUTENCAO disabled=yes dst-port=80 \
    protocol=tcp to-ports=64873
    Outra coisa! Eu não removo os clientes do actve do hotspot para assim que o link retornar eles não vão precisar se autenticar novamente, tem um redirecionamento na minha pagina de manutenção quando volta o link direciona para meu site, mais quem quiser remover os clientes para eles logarem quando voltar o link só acrescentar essa 1° linha abaixo em “DOWN-LINK”
    /ip hotspot active remove [/ip hotspot active find] (remover ativos)
    /ip hotspot cookie remove [/ip hotspot cookie find] (remover cookie)
    /ip hotspot host remove [/ip hotspot host find] (remover host)
    Aqui vou deixar uma página simples de manutenção em html altere, ou se quiser fique a vontade para alterar todo conteúdo, em anexo vai a pasta com o diretório manutenção descompacte e altere com um editor html ou até mesmo o bloco de notas salve as com o nome de origem o login.html e status.html , os dois são a mesma pagina ex: login.html é para quem está chegando ao hotspot quando esta sem link e o status.html é para quem já estava no hotspot quando faltou link, depois de alterar e salvar as paginas use alguma ferramenta cliente ftp pode ser esse: FileZilla - Client Download para importar a pasta “manutencao” ou clique e araste para seu mikrotik em files
    Essa pagina tem um refresh de 60 segundos para redirecionar para algum site se ela não encontra o site então ela retorna após 60 segundos novamente ela requisita o tal site... até haver resposta ou seja o link voltar. Outra dica! Quanto mais leve for a sua página melhor! Aqui eu testei até com um vídeo em flash com publicidades ficou show de bola! Só que em alguns clientes onde o navegador estava desatualizado dava alguns erros, mais vai ai essa outra dica!
    Bem pessoal é isso ai espero ter colaborado com o fórum e ajudado aqueles que tinham essa dificuldade. E aos amigos que quiserem colaborar também se estiver percebendo algo errado por favor fiquem a vontade para esclarecer a todos, um abraço e qualquer coisa estamos ai!!!
    Última edição por RFjonas; 30-10-2010 às 12:38. Razão: correção
    Padrão Re: PÁGINA DE MANUTENÇÃO NO MIKROTIK SEM USAR SERVIDOR EXTERNO
    muit obrigado, vou testar aqui, vai ser de grande ajuda..
    Valeu irmão. Vou testar e depois volto pra dar um feedback.
    RFjonas, muito obrigado por contribuir com esse excelente tutorial.
    fiz alguns teste, mais desligo o modem e me aparece a tela do status da minha pagina de hotspot,
    eu so tenho algumas duvidas, a pasta manutenção eu coloco ela dentro da pasta do hotspot ou fora,
    o seu ip 10.100.0.1 e o ip do mikrotik, desde ja agradeço....
    Última edição por tizedosal; 08-10-2010 às 20:07.
    muita atenção com o script! altere tudo que estiver em vermelho para os dados do seu mikrotik, ip, dns, dns-name.
    Última edição por RFjonas; 08-10-2010 às 22:10.
    Citação Postado originalmente por tizedosal Ver Post
    sim a pasta manutencao fica em files fora da pasta hotspot, onde tiver "10.100.0.1" altere para o ip do seu mikrotik, onde tiver "189.124.1xx.xxx" altere para seu dns, e em "provedor.com.br" altere para o seu dns name ok! teste ai, qualquer duvida estamos ai!
    Última edição por RFjonas; 08-10-2010 às 22:11.
    Valeu pelo post, muito obrigado, vou testar aqui....
    Boa meu garoto..parabéns por sua constante evolução na área, conheço o Jonas pessoalmente, e ele me surpreendeu com esse tópico...
    Abração.
    Citação Postado originalmente por Roberto21 Ver Post
    Abração.
    Valeu Roberto! obrigado, tambem com um professor igual a você ou agente aprende ou aprende! abraço.
    Valeu Amigo.
    estava atraz de uma solução destas a muito tempo, parabens....
    parabéns amigão pelo post vou testar aqui estava a procura de algo do tipo...
    Não Registrado(s)
    Thumbs up Re: PÁGINA DE MANUTENÇÃO NO MIKROTIK SEM USAR SERVIDOR EXTERNO
    Citação Postado originalmente por Nando Ver Post
    to esperando alguem dizer se funfou para mim acreditar, por que já tentei fazer algo desse tipo varias vezes aqui e não deu certo!
    Aqui pra mim não funfou. Mas acho que fiz algo errado. Tentarei ajustar em outra ocasião, pois no momento não posso me dar ao luxo de parar meu servidor...
    será que da pra fazer com pppoe?? vou testar aqui se der certo eu posto
    Oct 2009
    minas gerais
    não uso hotspot nem ppoe nem mk auth somente sistema de ip estatico nos clientes com tabela arp nas rbs .... será que tem como fazer sem ter o discador .?
    Testado e aprovado, funcionou perfeitamente, fiz varios testes e obtive exito em todos, agora é botar para rodar.
    Citação Postado originalmente por hotel Ver Post
    hotel, qual e sua versão do mikrotik, aqui eu fiz uns teste e nao funcionou como devia, ao desligar o modem aparece a pagina status do hotspot, estou usando a versão 3.30...
    amigo eu estou uzando ele numa RB 750G com a versão 4.10.
    de inicio tambem apareceu a pagina de status, e não teve jeito, então eu adicionei as linhas:
    no final do script DOWN-LINK e resolveu o problema, a unica desvantagem é que o cliente tera que se autenticar novamente, porem ele é direcionado automaticamente a pagina de autenticação quando o link voltar, mas voce pode marcar a opção cookie no login do hotspot e tambem resolve.
    Não entendi "de inicio tambem apareceu a pagina de status, e não teve jeito" Eu não uso cookie, deixo desmarcado! qunado link retorna os clientes vão para a url: que esta na pagina de manutenção <meta http-equiv="refresh" content="60; url=http://seu.site.com.br/"> a pagina de manutenção tem um refresh de 60 segundos altere url=http://seu.site.com.br/ para o site que voce quer que seu cliente seja redirecionado quando o link retornar. so adcione essas linhas /ip hotspot active remove ....etc... se realmente você quer que seu cliente logue novamente.
    tizedosal, você tinha dito que colocou o diretorio "manutencao" dentro do "hotspot" ! pode ser isso que esteja errado! quando o link cair em hotspot/server profiles o diretorio html vai mudar de "hotspot" para "manutencao" ou seja a pasta manutencao fica fora da pasta hotspot! outra coisa, confere o script dereitinho que foi revisado varias vezes antes de ser postado. qualquer coisa estamos ai pra te ajudar!
    Última edição por RFjonas; 14-10-2010 às 14:52.
