    Padrão Problemas no meu enlace
    to com um mega problema
    quero fexa um enlace de 40km com visada
    e tenho os seguintes equipamentos
    na ponta que envia o sinal tem routher 433ah cartão Xr5 e antena de 25dbi com 40cm cabo rgc213 com 1,5mt e na outra antena os mesmos equioamentos só muda a antena que é de 29Dbi com 60 cm e não conseigo pegar nenhum sinal o que será melhor usar na vertical ou na horizontal ? por favor me ajudem
    Padrão Re: Problemas no meu enlace
    ola boa noite
    isso tudo depende amigo da polarização ...
    vc verificou c os pig teio estao conectado a saida master do cartão xr5 ?
    outra coisa nessa distancia parabula de 40 cm eh complicado por que o feicho de sinal eh mais concentrado .
    outrra qual a modulação que vc esta usando ? 20 mhz 40 mhz ?
    outra canal ?
    detalha mais suas confs ai amigo
    abraço
    40mhz
    humm certo
    posta mais suas confs
    soh isso nao ajuda muito parceiro
    faço wdn comun 40mhz 5.8 turbo canal 5800
    certo c eu foce vc baixava para 20 mhz para ver c o enlance feixava
    outra da uma boa olhada no alinhamento das antenas eh c foce possivel mudar aquela antena de 40 cm para um de maior ganho
    acho que morra ai seu problema
    abraço
    Troque a antena menor e feche o link em 20 mhz, após isso mude para os 40 mhz, verifique se as antenas estão na mesma polaridade e faça os testes invertendo a polaridade das mesmas.
    nessa distancia que vc citou teria que ser uma antena de 90cm ou 120cm no mínimo e como os amigos acima disseram vai fazendo o básico primeiro para fechar o enlaces depois vc vai ajustando aos poucos.
    não fique perdendo tempo com estas antenas,vc tem um bom equipamento rb+xr5,compra um par de hyperlink 33dbi que vc não vai ter problemas,com esse kit vc consegui 23mega sem forçar os cartões.
    Smile Re: Problemas no meu enlace
    fera 40 km ne isso visada confirmada ne isso
    vai la teu problema possivel mente sao antenas ( caso vc nao tenha experiencia com elas ) aconselho pedir ( contratar alguem ) que tenha pois essas sao rium que so de fazer apontamento ....
    porem vai a dica caso vc tenha interesse
    coloque um par de antenas grade ou disco de 27 ou oiw 25 que vc fecha tranquilo esse enlace com xr5 ... o radio e potente de mais .....
    aki fecho essa distancia com grade 27 e bullet 5.8 normal ou m5 .........facim ....
    no maximo se vc tem pratica com as antenas ( verifica as conf das rb tenta colocar elas um do lado da outra e ve se conecta so depois leva pra outdoor ..)
    certo obrigado a todos to desconfiando dos cartoes...vou trocar o cartão de saida do link pq o eu encontro outras resdes de outras pessoas
    Citação Postado originalmente por RenanVieira Ver Post
    Você deve estar encontrando as redes mais próximas. Não creio que seja o cartão, o problema deve ser as antenas mesmo. São pequenas para essa distância, além disso se não me engano você nem falou a marca das antenas.
    Pra facilitar o pessoal que quer ajudar, você deve dar logo o máximo de informação possível, ok?
    são aquario MM5825 a menos e a MM5829 a maior se isso ajuda me da uma dica ok amigo
    Olha, tenho quase certeza que o problema são as antenas. Acho pequenas para a distância. Você testou os rádios em bancada antes de montar no local, pra ver se a config. está ok e estão se falando?
    Eu trocaria as antenas, mas depende da verba que vc pode disponibilizar. Tem a Pluton PTX26-58DL, Hyperlink é sempre excelente, e uma série de novos modelos no mercado que o pessoal aqui no forum tem indicado. Não sou a pessoa mais indicada para falar de antenas para longa distância. Meu enlace maior é de 10km e uso Zirok WLL905 de 90 cm. funcionando perfeitamente há 3 anos. Por isso que acho que você deve caprichar mais na antena, é um elemento tão importante quanto o rádio.
    Pesquise os posts no forum antenas e no forum enlaces de longa distância, você vai achar muita informação útil que pode lhe ajudar.
    Última edição por katraka; 13-10-2010 às 12:17.
    Oct 2009
    minas gerais
    amigão substitue as antenas para 1 par de hyperlinj 33 dbi ....
    é amelhor soluçao par que vc consiga linkar essas 2 pontas ainda mais com 40 km .....
    nessas distancias vc podera usar 5.8 ghz com 20 mhz ........
    rapas troca essa antenas coloca um par da oiw de 29 dbi ou da hiperlink de 33dbi, com a rb que vc esta usando e com os cartoes xr5, troca seus cabos por cabo lmr 600 ...e posta tuas config
    eu vou por mais uma repetição em cima de um morro que não tinha visto
    Num acredito! O cara não viu o morro!!!
    Oct 2009
    minas gerais
    putzzz depende da distancia é melhor usar uma luneta para ver se não ha nada na frente .....
    baah
    ou usa o radio mobile amigo pra isso ele ajuda bastante .
    abraço
