    Padrão Servidor linux com firebird + windows
    Boa tarde,
    Vi um topico com esse problema, porém não vi a solução, por isso postei novamente.
    Eu estou enfrentando o mesmo problema, ow seja, tenho o banco instalando no servidor linux (slackware) com firebird, consigo acessar através do ibexpert, mas a aplicação não conecta, me gera uma mensagem de usuário não definido.
    Alguem pode me ajudar ?
    Obrigado!
    Padrão Re: Servidor linux com firebird + windows
    Você vai ter que explicar um pouco melhor...
    Este usuário tem permissão de acesso remoto ao banco?
    De dentro do próprio servidor vc acessa a base normalmente?
    E por ai vai....
    Att
    Tiago Iahn
    Bom,
    Eu consigo conectar no banco localmente através do isql e tbm conecto pela estação com o IBexpert,
    mas a aplicação gera uma mensagem que usuário não esta definido.
    Esta aplicação esta funcionando normalmente porém eu acabei apagando o q não deveria.
    Então reinstalei o firebird, criei o usuário firebird no grupo firebird com senha firebird, coloquei permissão 777, o banco pertence ao user:firebird.
    Só não sei o q esta faltando fazer para conectar.
    Não sou DBA não... mas será que usuário indefinido, não seria problema do usuário que esta tentando autenticar na base?
    Veja se o usuário que esta usando na aplicação existe e se esta tudo certo com ele.... Pq aparentemente sua base de dados esta funcionando normalmente.
    Cuide para não confundir usuários do banco com usuários do Linux. cada um precisa ter seus acesso... (só para lembrar)
    Att
    Tiago Iahn
    Acho que este seja o problema, mas estou tentando entender como devo proceder com estes usuários;
    ow seja, inserir os usuários no banco e dou permissão ?
    E ae Tiago, mas algum conselho meu caro?!
    Última edição por Deluzor; 19-10-2010 às 08:40.
    Olá,
    Pelo que você relatou, o problema não e o servidor e nem o banco em sí. Aparentemente o seu aplicativo usa um USUÁRIO especifio para acessar o referido banco. Solução: Tente descobrir qual é esse usuário, cadastre o mesmo e teste... feito isso, tenho quase certeza que o seu problema será resolvido.
    Boa sorte!
    Aprendiz,
    Muito obrigado pela dica!
    Realmente este era o problema.
    edenilsonmiranda
    entre em cd /opt/firebird/bin
    depois coloque
    ./gsec -user sysdba -password senha_do_sysdba
    vai aparecer assim
    GSEC> ai vc cria usuario do seu banco
    GSeC>add usuariodo seu bnco -pw a senha -fname usuario do seu banco
    apos cria p/ sai digite quit
