    Padrão Multiponto com 15km de range e 150mb/s estavel. É viavel com 15 mil reais?
    Bom dia a todos,
    Venho acompanhando o forum a algum tempo e tenho visto que tem muitos especialista aqui sobre esta questão.
    Bom meu caso é o seguinte.
    Eu gostaria de montar uma base em um ponto alto aqui da minha cidade ( ainda sem local definido, mas de preferência o mais próximo do centro possível) de modo que tenha uma visada livre para a maior parte da cidade, tenho a intenção de montar um projeto para uma cobertura de 15 kms em 360° da base.
    Vocês acham que, com 15~20 mil reais, eu conseguiria fazer um projeto desse tipo?
    Eu pretendo atender, a principio, cerca de 10 a 15 clientes e cada um destes precisa ter uma conexão estável, constantes e com no mínimo essa velocidade que especifiquei.A estabilidade ( sem perdas de pacote) seria o mais importante de tudo.
    Alem dos 15 mil teria cerca de 900~1000 reais para instalar receptores em cada cliente.
    Eu pretendo contratar alguem pra fazer isso para mim , sou de bh/mg,mas eu apenas gostaria de saber, antes de tudo se meu orçamento vai dar, senão penso em outras opções...
    Se puderem me ajudar, eu desde ja fico agradecido.
    Avatar de leandrolopeswifi
    Porto Alegre - RS - Brasil
    Padrão Re: Multiponto com 15km de range e 150mb/s estavel. É viavel com 15 mil reais?
    Citação Postado originalmente por Stronks Ver Post
    Bom dia a todos,
    Projeto em 2.4ghz com Link + equipamentos+ estrutura: = R$13.500,00
    Projeto em 5.8ghz com Link + equipamentos+ estrutura: = R$18.000,00
    Se precisar de ajuda especializada pra montar o projeto entre em contato.
    Abraço.
    Obrigado por responder.
    Desculpa a pergunta besta, mas 5.8Ghz é para uma distancia mais longa certo?
    Isso pode interferir na qualidade/estabilidade do sinal?
    hj 5.8 é melhor opção, em questão financeira temos que levar em conta a scm somente ela custa 9 mil, em cliente creio que vc nao vai gastar 900 ou 1000 reais por cliente creio que nao passará de 400 reais em 5.8, pra equipamentos torre essas coisas vc vai gastar em torno de 20 a 30 mil reais, isso com torre estaiada.
    qualquer duvidas estamos ai.
    Com torre, certificação, e equipamento tanto da base quanto dos clientes por 30 mil?
    Hummm ate que esta viavel.
    Mas da pra manter essa conexão de 150mb/s? Seguraria 15 clientes simultâneos usando esta banda?
    Avatar de luapufo
    Jun 2009
    Alcantara - São Gonçalo - Rio de Janeiro
    voce quer passar 150 Mb para cada cliente?
    Citação Postado originalmente por luapufo Ver Post
    Sim.
    O meu objetivo não é simplesmente ligar minha base aos clientes, mas sim, fazer uma rede ( similar a uma rede local) entre eles...
    Sim.
    150MB?? ou 150KB??, 150MB, que link voce vai contratar para isso? Que valor voca vai cobrar??
    Pode pensar em ptp da linha M ubnt, para cada cliente.
    Citação Postado originalmente por wppitp Ver Post
    No caso eu não vou compartilhar internet, ainda, eu pretendo apenas fazer uma rede entre minha base e meus clientes, para que eles comuniquem com meu servidor ( servidor de arquivos, emails, web e etc), e pode ocorrer de ter grande volume de trafego de informação e ficaria muito lento dispor um lunk de 10mb apenas para uma empresa em que vão se conectar a minha base, cerca de 10 a 20 computadores...
    No caso , um ponto a ponto de 15 km/s nessa banda ficaria muito caro?
    Última edição por Stronks; 15-10-2010 às 11:12.
    Amigo, se voce utilizar alinha ubiquiti M5 voce vai ter 150Mbps e suporte ah até 300 clientes (diz a Ubiquiti mais eu confiaria so em uns 100), e isso falando so de equipamentos tirando licenca, funcionario pelo qual acho q nao e esse o seu ponto, voce conseque montar tudo com cerca de 7.000,00 e equipamento no cliente chega no maximo ah 350,00.
    Essa linha da Ubiquiti e melhor solução para o que voce quer, que pelo geito e ter uma conexao com outros locais com alta taxa de dados.
    Citação Postado originalmente por mateushenrique Ver Post
    Obrigado pelo comentario amigo.
    Esse valor de 7 mil reais ja daria pra atender varios clientes a partir da base? ( tirando a torre e custo dos clientes claro).
    Avatar de luapufo
    Jun 2009
    eu quero ver passar os 150 mb, se fosse assim, ninguem comprava radio de frequencia fechada caro para caramba
    Não precisa ser 150mb na lata... mas tendo uma de ate 100+ ( como uma rede local mesmo) ja estaria otimo.
    Sim ja daria pra comprar os trasmissores e deixalos prontos.
    OBS. Pode deixar que depois posto um link meu passando 150 mega pra voce ver.
    A vantagens de radios com banda licenciada é jusntamente a prioridade da banda que voce comprar, ela é sua livre de interferencia e logico alta taxa de dados mais estamos falando de 500megas pra cima, o que sim realmente é uma ALTA TAXA DE DADOS.
    Bom dia a todos,
    Vc é de que região de BH? e Caso precise de Link dedicado atendemos toda BH e Região metropolitna.
    Oct 2009
    minas gerais
    se vc colocar paineis setoriais ubiquiti 20 dbi 90 graus com mini pci sr 71 -15 ou rockt m5 ( na base )
    no cliente vc poderá usar nano bridge M que uma bela estrutura ......
    É cada uma que a gente escuta. PqP!!!
    PoP com capacidade de 150Mbps para cada cliente e raio de 15Km? Por 15 mil???? Nem com 150 mil!!!!!
    Cool Re: Multiponto com 15km de range e 150mb/s estavel. É viavel com 15 mil reais?
    Citação Postado originalmente por armc_2003 Ver Post
    Realmente 150Mbps esta alem dos limites rsrsrs
    Mesmo que fossem 100Mbps não dava.......
    Pra variar o cara chuta um raio de 15KM ? ai ta querendo milagre de vez kkk .........
    Brincadeiras a parte , Mas com todo respeito , Tenho que desencorajalo a tentar este tipo de feito pois é totalmente INVIAVEL !
    15 Mil reais ? O problema não esta no valor que vc tem mas sim na "FALTA" de tecnologia para lhe atender do modo que vc precisa !......
    Tente algo mais simples como 11Mbps a 15KM por cliente , ai sim podemos até pensar.............
    Fica ai minhas dicas e opniões , Abraço ate + .......
    bom primeiro que nenhum radio da ubiquiti pega 150 mbps full porque a lan dele só passa 100 mega e com poe isso ainda cai um pouco.
    segundo que pra passar os 100 mb que seja somente com ponto a ponto usando roket + dish nas duas pontas, e isso com varias conexoes simultaneas.
    por que é assim que funciona essa velocidade milagrosa da ubiquiti, com uma unica conexao eu quero ver alguem passar mais que 30, 40 mega full.
    usando o soft da ubnt pra medir a velocidade eu ja consegui taxas pem perto de 300 mb, agora com uma unica conexao que vai ser a maior parte como o amigo quer... sem chance, só uns 30 mega.
    pra conseguir uma conexao com velocidade de rede fast ethernet, só com rádio proprietario e é por isso sim que eles custam 30, 50 100 mil e um radinho da ubnt custa 300 reais.
    o cara que conseguir passar 150 mega por cliente que seja em half com uma estrutura de 7 mil mais 400 reias no cliente pode vir pra ca trabalhar cmg que eu pago o salario que o cara pedir.
    tem neguinho ai no forum que nunca pego um equipamento desse na mao pra fazer teste de verdade e ta ipnotizado pela propaganda da ubnt.
    eu sei muito bem que a qualidade da ubnt é indistutivel e esses radinhos tiram agua de pedra, agora dizer que da pra fazer rede lan com eles... tem neguinho que não se toco no que ta falando.
    eu acredito que com um projeto muito bem feito e muito bem pensado e instalado da pra fazer passar uns 10 mb multiponto nesses equipamentos e da pra fazer otimos ptps com eles, agora 100 mega ful em uma conexao é muita viagem da cabeça de voces.
    tambem to achando imposivel.
    150mb e muita cisa, ainda mais multimponto e garantir no minimo 100mb para cada um, so se botar 6 rocket bazendo bonding para transmitir,um monte de setorial, e no cliente, no minimo duas ou 4 rocket com bonding tambem, talves, quem sabe, chegue perto dos tais 100mb.
    mas alem de ser uma gambiarra , sera certamente um monte de anteas penduradas, e umm aspecto visal orrendo, e 15.000 não da nem pra começar o projeto, não faz nem a base com isso...
    esa ideia, e imviavel, para pasar esa banda acho que ne com 200.000 voçe faria ese projeto.
    lamento desapontarlo, mas e a realidade....
    tava me esqueçendo, tem um engenheiro que promete ese tipo de mlagres, o nome dele e enricone, porcura ele na www.geenge.com.br fabrica das antenas genge, otimas por sinal, mas o homom promete magica com um tal de T magico.
    de repente, funcione para ti e resolva, eu não me animaria mas, sintase a vontade para peguntar ao cara..
    sorte, e rese para um milagre, se conseguir, avisa a gente, estamos a varios anos no mercado, apanhando dia e noite, lendo, estudando, e ate o momento, todos consideramos o seu projeto uma verdadeira torre de babel, sem querer ofender...
    Última edição por alexsuarezferreira; 17-10-2010 às 21:51.
