    Padrão Alguém Testou OIW 2415 CPE em Cliente?
    Gosto muito do AP OIW-2421, que aliás comecei a usar por recomendação aqui do forum. Vi agora o CPE deles no site, e achei interessante apesar da aparência meio estranha. Alguém já usou pra dizer o que achou?
    Nov 2006
    INTERIOR-SP
    Padrão re: Alguém Testou OIW 2415 CPE em Cliente?
    Citação Postado originalmente por katraka Ver Post
    amigo katraka é posivel colocar o link desta CPE aqui pra nos ver, obrigado.
    Fiz algumas instalações com esse equipamento e estou muito satisfeito.Quem não conhece tem informações no próprio site da oiw. Eu o batizei de "PINTÃO".
    A configuração que uso é modo bridge/cliente. No MK os que estiverem abaixo do CPE pegaram ip mas chega no MK com o MAC do CPE, como estão fazendo para controlar esse tipo de situação? Existe outras configurações?
    Última edição por nlima; 15-10-2010 às 09:12.
    Citação Postado originalmente por Genis Ver Post
    Tá aí abaixo, amigo. Se for bom como o AP deles, vale a pena testar.
    .:: OIWTECH Telecom Products :: Produtos Wireless de alto desempenho ::.
    Citação Postado originalmente por nlima Ver Post
    Que eu saiba todos os rádios fazem isso, exceto o D-Link. Todos os clientes conectados por switch depois do bridge/cliente aparecem no MK com o MAC do rádio.
    estou pensando em fazer o controle no MK pelo MAC do radio, nao sei se eh possivel ainda. Agora, quando for criar os usuarios no hotspot todos com o MAC do radio, eh isso? Se for, mesmo que os usuarios estejam num plano o que manda eh o que fica no controle de banda?
    Como disse o Katraka, os outros rádios deles são bons. Eu estou esperando chegar um lote que comprei para testar.
    Creio que dentro deve ser a mesma PCBA e o mesmo firmware.
    Quanto a chegar o mac, é isso mesmo, configurando como bridge e cliente ISP sempre vai chegar o mac do rádio, pois eles estará roteando e dando outro ip para o pc do cliente.
    Aqui só chega mac que não é do rádio, quando o cliente usa direto notebook.
    Se configurar como bridge e não rotear daí sim vai chegar o mac do cliente. Mas perde o acesso remoto ao rádio.
    E outro detalhe que passou desapercebido para mim nos primeiros que instalamos. Ele vem como default a porta 8080 para acesso remoto. Mas é só trocar a porta.
    Estou reconfigurando os aps para cliente isp devido a segurança. O ap ao receber o ip do DHCP/MK eu consigo acessa-lo através desse ip na porta 8080(o default vem desabilitado)?
    - Desculpe a pergunta, mas estou impossibilitado de testar no momento.
    Só para constar, já que abri o tópico e alguém pode querer saber o resultado: instalei e está 100% aprovado.
    Eu tinha uma micro-célula com Nano Loco mas o tx rate estava oscilando entre 11 e 1Mbps e o ruído estava alto devido à abertura maior da antena do nano. Troquei pelo OIW-2415CPE e ficou com ccq entre 95 e 100% e cravado em 11Mbps com SNR na faixa de -45. Excelente!
    Se você está entrando pelo ip XXX.XXX.XXX.XXX:8080 é porque está habilitado.
    Eu troquei a 8080 pela 80, pois o restante dos meus rádios clientes não tem esta opção. Assim vai tudo pela 80 que já está padrão.
    Como funciona jah vem com o cabo UTP ou vc que faz o cabo e conecta na porta lan?
    Qual maior distancia que alguem conseguiu em uma instalação ?
    Citação Postado originalmente por jmathayde Ver Post
    Amigo, não tenho certeza mas acho que 1km -58.
    -nlima
    sera que alcança 3 km com visada limpa , setado com 63mw.
    Estou com uma omni+bullet 2hp e os clientes com a CPE não conseguem conectar. Alguém passou por isso? Só posso analisar a situação a noite e se alguém passou por isso que queira compartilhar de antemão fico grato.
    -nlima
    -nlima
    Como voce montou as CPEs? Se elas estiverem deitadas a polarização é horizontal. A omini tem pol vertical, então tem que colocar elas na vertical.
    Fiz uma troca. tinha uma rb 433 + r52h funcionando perfeitamente, mas o vento jogou uma telha na caixa e agua entrou. Só o que fiz foi substituir pela bullet e os clientes com antena de grade e placa pci que conseguem navegar.
    Nov 2006
    INTERIOR-SP
    curioso, eu tambem estou com este problema, tanto faz de perto ou long, não conecta, to tendo conectar em outra torre muito longe.
    Então, o problema foi resolvido pq havia configurado as cpes c/ B/G e somente definir como sendo B. Tudo normal. Espero que te ajude!
    -nlima
    Nov 2006
    INTERIOR-SP
    -nlima
    opa, muito obrigado vou fazer este teste pra ver.
