    Padrão PTP 1600 metros
    Prezados, bom dia
    Tenho alguma duvidas para tirar com vc’s
    Minha topologia é a seguinte, nesse ponto a ponto tenho um par de Nano M5 como wds, sinal -65dbm, ccq 93% a 100%, potencia de saída 20db com AirMax desabilitado, numa distancia de 1600 metros com visada limpa, fiz o teste de velocidade nas próprias antenas e ficou em duplex rx 40mb e tx 37mb e total deu 76mb, até ai tudo tranquilo, quando vou fazer esse teste a noite como o maior numero de pessoas conectados ele cai para uns 20mb total, sei que isso é normal devido ao numero de pessoas trafegando na rede, como estou pretendendo comprar mais um par de antenas, e queria compra algo que substituísse os Nanos M5, pelo fato desse ptp ser o principal. Queria que essas novas antenas comportasse melhor o trafego quando estivesse com varias pessoas passando, Não queria gastar muito, quais soluções vc’s indicam.
    Padrão Re: PTP 1600 metros
    Amigo, a diferença do Nano M5 para o NanoBridge é basicamente ganho de antena, no Nano M5 são 16 Dbi e no NanoBridge são 22Dbi.
    O que você precisa é de um equipamento que te forneça um bom hardware com processamento, isso ira reverter em desempenho para seu enlace.
    Exemplo:.
    CPE/Bridge Dimensiontech
    http://www.dimensiontech.com.br/datasheet/cpemimo.pdf
    Alem de contar com um ótimo Hardware você conta tambem com o Mikrotik Os, onde você pode aplicar regras para filtrar seu link
    o nano bridge tem uma antena direcional e o nano station tem uma antena setorial acho que de 60º
    ou seja abre muito o sinal. vá de nano bridge que tu te dá bem
    amigo ,o que vc precisa e configurar corretamente sua nano m5 pois uso aki tenho enlaces curtos de 800 a 1800 mts,passando um trafego muito alto e sem problemas,uma dica so utilizo 8 dbm de potência!
    https://under-linux.org/f105/sucesso...tml#post481847
    Citação Postado originalmente por wirelessmain Ver Post
    Desculpa mas não é a única diferença. O Nano tem antena setorial de 60° ( o nano M acho que é 45°) enquanto a Nano Bridge é direcional com ângulo de abertura de 18° se não me engano. Dessa forma o ângulo de abertura é bem menor, captando assim menos interferência e provavelmente aumentando o throughput em consequência.
    Citação Postado originalmente por sostenes Ver Post
    Cara minhas nanos estão configurada parecida com a sua, pelo menos a parte do wireless
    Mais saca só o que esta acontecendo
    Se ninguem estiver na rede eu faço o teste de velocidade nas antenas ela da quase 40mb de full, contando que estou sem airmax e ping de 0.80ms a 1,23ms quando tenho uns 50 clientes passando pelo PTP ela fica 1 ms a 100ms, dai queria diminuir esses atraso ai por isso minha duvida se possivel me add ai pra trocarmos umas ideias
    olha amigo se você ainda não resolveu seu problema, digo a você nano bridge mas sem dexar o mikrotik com o bridge a antena tem mas ganho mas a situação de trafego continua quase a mesma por isso o mikrotik vai te ajudar com o trafego damos assistência suporte mikrotik msn
    [email protected]
    Última edição por amkrubens; 22-10-2010 às 23:48.
    faça um teste ai,atualize suas nanos m5 para o firmware mais recente e diminua a potência para o mínimo,outra coisa que vc tem que levar em conta e o alinhamento e os canais, dependendo do canal que vc usar vc pode ganhar ou perder uns 20mb,é bom vc ir testando canal por canal,nos meus ptps eu levo em media de 3 a 4 hrs so para ajustes finos.
    Ola!
    Amigo creio que se vc usar, NanoBridgerM5 de 22 dbi irá te atender muito bem. A distancia de 1600 pequena, pois ele consegue fazer coisas que surpreende.
    de uma olhada http://www.ubnt.com/downloads/nb5_datasheet.pdf uma outra opção seria usar antena Dimensiontech de 22 dbi + Bullet M5 para fechar o PTP fica muito bom. " Esta ultima dica é do granlabor " veja o que ele fala sobre a combinação da antena + bullet https://under-linux.org/f170/teste-e...let-m5-142187/ e este aqui é o material elaborado por ele http://www.granlabor.com/tutoriais/A...de%2022dBi.pdf
    antes que alguem fale, que estou puxando saco, na verdade estou dando credito a quem mereçe.
