Página 1 de 6 12345 ... ÚltimoÚltimo
    Padrão e-cut, quem sabe se defender?? ta virando moda a galera clonar mac agora
    eai pessoal do hotspot e arp, oque vcs estão fazendo para se defender dos clonadores de mac? o e-cut ta solto por ai. algo que bloqueie?
    Padrão Re: e-cut, quem sabe se defender?? ta virando moda a galera clonar mac agora
    hotspot:
    rede /30
    userXsenha preso ao IPxMAC
    SSL
    1 conexao por login
    no cookie.
    switch com vlan, radio wireless com vlan
    hotspot:
    rede /30
    SSL
    1 conexao por login
    no cookie.
    não deu mesma coisa
    Citação Postado originalmente por danilosceu Ver Post
    não deu mesma coisa
    nao entendi?
    com switch e radio com vlan... o camarada nao conseguira rodar um sniffer na rede e descobrir o IPxMAC de algum cliente... para conseguir esse dado, o clonador devera ter acesso a alguma maquina de algum cliente.
    com hotspot+ssl, mesmo que o clonador consiga o IPxMAC, ele tbm iria precisar do login e senha que esta atrelado a aquele IPxMAC... devido a pagina de login possuir SSL, dificilmente ele conseguiria pegar esse login na rede... sendo que a dificuldade aumenta se somado ao switch ou radio com vlan.
    se permitir apenas 1 conexao por login no hotspot.... mesmo que de alguma forma o clonador consiga esses dados (a unica forma que consegui imaginar foi atraves de engenharia social ou se o clonador for tecnico de manutencao de pc do cliente)... ele so podera clonar quando o cliente verdadeiro nao estiver online.... pois se estiver, nenhum nem outro ira conseguir navegar.
    nao entendi?
    não nescessariamente, ele conecta na rede sem fio e roda o e-cut, e pega um mac de cliente, eo cara coloka na placa de rede sem fio, e ja sai navegando. a base do programa é essa.
    amigo,
    Com o hotspot, o cliente somente sai navegando ao colocar o mac de outro usuario, somente quando o servidor esta mal configurado.
    quando é permitido mais de uma conexao com o mesmo usuario.
    e outra, como ele vai pegar um mac se o switch e/ou o radio possuem vlan?
    a unica coisa que ele vai enchergar é o servidor.
    outra opção tambem é usar PPPoE no lugar de hotspot.
    May 2010
    Carapicuíba, Brazil, Brazil
    no hotspot se voce configurar para apenas 1 conexão acabou se entrar duas 1 cai masmo se for o mesmo mac .
    quanto maior o numero de informações e testes e experiências melhor será a segurança para todos vamos compartilhar idéias e soluções. o que dizem sobre o certificado de segurança do hotspot?
    Não Registrado(s)
    simples so mudar smtp server deve que vc deixou (public e ip 0.0.0.0/0) aponta isso para seu servidor e pronto
    ninguem mais vai ver mac dos seus clientes.
    Existe um sistema onde o cliente roda um aplicativo que gera uma chave baseada no wardwade da máquina que é validada pelo servidor.
    Citação Postado originalmente por nonoque Ver Post
    e que sistema e esse vc saberia informar?
    isso e interesante, poderia dar maiores informaçoes..
    Empresa Hostcert - Essa empresa garante 100%, eles criaram uma placa de rede virtual que amarra os hardware da maquina em uma chave, ai vc tem que ir no gatway e ativar a chave ai sim o camarada navega.
    HostCERT - A Solu
    É instalado um programa que gera uma CHAVE desta instalação, e fica armazenado na maquina.
    esta chave é enviada para o servidor na primeira conexão, e autorizada!!
    E quando precisa usar a net, o cliente USA este programa, que pega a chave instalada, e envia para o servidor, que compara com a chave inicial, se OK, a conexão é estabelecida, que CONTROLA A VELOCIDADE no cliente, que pode criptografar inclusive.
    Se vc instalar o mesmo programa em outro micro, vai gerar OUTRA CHAVE, e nao vai navegar.
    Se clonar o mac , tambem, precisa do programa, e nao vai navegar.
    O sistema hoje, possui o valor de R$ 350,00 por licença de servidor, sem limite de clientes, considerando que um servidor pode atender tranquilamente 3000 usuários simultâneos, o valor é extremamente atrativo, até mesmo para pequenos provedores.
    AGRADECE AÍ GALEGA!!!!!
    se isso tudo for mesmo verdade será muito bom mais isso depende muito né de até quando, pois hj não a nada que alguem não faça para enganar um sistema! sempre a uma falha e os cara descobre torce para que esse seja msm seguro. Enquanto ao certificado do hotspot alguem usa sabe como conseguir? e comprado onde ou e free? gostaria de algumas informações.
    Tem programas free que fazem.. Existe um tuto aqui na under sobre isso.
    Para ser mais específico segue o link:
    https://under-linux.org/f210/certifi...otspot-123193/
    Agradece aí cambada!!
    vlw já to lendo
    Por aqui estou utilizando o hotspot com certificado digital, vai tranquilo, e não dá pra duplicar um usuario na rede, pois se o usuario estiver autenticado, e tentar fazer um segundo login, o hotspot retorna um aviso de que não há mais sessões permitidas à este usuário, sem derrubar o "original".
    Citação Postado originalmente por Jfabiopd Ver Post
    e como e este certificado seu como vc o fez ou conseguiu e free?
