    Padrão Cliente com SInal -55 e Ping Alto. Misterio!
    Salve Galera!
    Seguinte mais uma vez venho aqui pedir ajuda de voces.
    Seguinte: Instalamos um cliente novo com sinal de -55, ate ai tudo bem so que quando verificamos o ping veio a surpresa ping entre 10 e 15 sem trafego quando abre o google por exemplo vai para 2000.Utilizo Autenticação por Hotspot e nesse mesmo cartao tenho apenas 5 clientes e todos eles com ping normal 2ms 3 ms.
    Obs: Ja troquei AP, ponta da Antena, testei em outra maquina ( dois Notes) e nada o problema persiste alguem sabe o que pode ser?
    Lembrando que a potencia do meu cartao esta em default e ack fixo em 35.
    Padrão Re: Cliente com SInal -55 e Ping Alto. Misterio!
    rapaz muda o ack do seu cartao para dinamic, e ver qual o ack do cliente depois que vc deixar em dinamic, vc deixa em dinamic para ver o cliente que esta ruim sabe....
    ai depois que vc fazer isso da uma olhada no cliente, a potencia do radio do cliente ta como, que radio vc esta usando e qual a distancia do seu pop para o cliente???
    Potencia muda para o minimo possivel...
    14 - 15...
    Ack pode tentar fixar.. mas se a rede tiver redonda default iria funcionar...
    Pode ser (e deve) ser interferencia..
    Da uma mudada canal por canal testando...
    Seguinte. Valos la
    Coloquei o ACK em Dinamic e todos clientes estao com ack em 30 isso é bom nao é?
    O radio esta com 63mw e a distancia do POP e de mais ou menos 1km.
    Ja troquei quse de tudo antena radio. Unica coisa que tem e o seguinte o sinal esta passando por entre os fios de energia eletrica do poste, mais a antena esta afastada desses dios uns 15 metros pois ela esta no fundo da casa. Pode ser isso?
    rapaz vc colocar cabo de rede junto com cabo de energia da interferencia amigoo, tenta coloca um longe um do outro, e ve ai, olha cabos, mais isso eh problema de interferencia,....
    abraçoo
    Mais sera que que a interferencia e essa? pq estou usando POE sempre utilizo em meus clientes POE. o que eu disse que tem no poste akeles 4 fios paralelos e o sinal esta pssando entre eles mais a antena esta uns 15 metros afastada deles!
    Mais alguma dica?
    amigo quando aconteceu isso comigo era pigtail com problema
    meu amigo caso voçê mudou todos os canais e nao teve suscesso so pode ser o retorno verifica a malha dos seu cabos digo desde a antena, pig, cabo de rede, vc ta sem retorno. achar o sinal com qualidade e uma coisa ter qualidade e outra ok.
    se lhe fui ultil nao esqueça de agradecer, o forum ta aqui e pra ajudar e sermos ajudado.
    cada caso é um caso.
    Mas já aconteceu comigo que o sinal do cliente chegava muito forte na base. E saturava e p cliente navegava com dificuladade.
    Quase todos dias telefonando.
    Colocamos uma antena de menor ganho e baixamos a potencia no cliente. Está hoje com 8dbm e rodando beleza.
    Sugiro colocar um notebook na ponta do cliente e testar se persiste o problema.
    A qual distância o cliente está?
    Bom Galera Seguinte fui ate o cliente hoje
    e liguei o AP usando o cabo de rede do POE menor e parece que resolveu, vamos ver como vai ficar hoje, so por curiosidade o cabo que estava ligando no poe tem cerca de 25 mtr reduzi para 2 metros agora acho que vai dar certo! vamo ve ae agora normal mais tarde posto de novo!
    Obs: Antena la nao tem Pigtail direto no radio!
    Aguardando os resultados...
    Citação Postado originalmente por kakavga Ver Post
    25 metros para energia é bastante coisa deve dar uma boa perca de energia
    Tente levar energia até o local para descartar essa possibilidade.
    amigo como o cabo eera grande pde ser problema no cabo, e vc diminuindo teer ficado melhor....
    Opa Galera.
    PROBLEMA RESOLVIDO
    Seguinte como mencionei anteriormente o problema estava no cabo mesmo quando liguei o poe com cabo menor perto do radio melhorou. Tudo ficou normal ate agora nenhum problema
    Agradeço a Ajuda de Todos e se precisarem de min estou sempre por aqui tb!
    Que bom que resolveu. É interessante se atentar a crimpagem do cabo no POE e a qualidade do cabo. Abraço.
