    Padrão O MIKROTIK O´S roda direto do PC ou precisa de um SISTEMA OPERACIONAL?
    Desculpe-me minha falta de conhecimento, mas estou começando a mexer com o mikrotik agora e queria saber se ele é o próprio sistema operacional ou ele precisa de um?
    E se ele roda bem em uma maquina: Sempron 1.2GHz, hd 40gb, 256mb.
    Valeu Pessoal.
    Padrão Re: O MIKROTIK O´S roda direto do PC ou precisa de um SISTEMA OPERACIONAL?
    ele é o sistema.
    roda sim, dá pra começar, se for colocando cliente tem q aumentar depois..
    abraços
    Citação Postado originalmente por alamdias Ver Post
    ele é o sistema.
    abraços
    Obrigado...
    Citação Postado originalmente por Crisner Ver Post
    Valeu Pessoal.
    Ele é um sistema.
    E essa maquina ai pra ele é um maquinão amigo.
    BEM,
    não sou especialista em nada mas vou dar os meus pitacos.
    Mikrotik é uma empresa, uma marca. ROUTER OS é o nome de um produto. Router OS também é o sistema de Roteamento vendido e desenvolvido pela Mikrotik.
    ROUTER OS - O OS é de system operating ou Sistema Operacional. Bem um Sistema Operacional costuma Rodar Direto sobre o Hardware (salvo conduto quando ele é virtualizado).
    Não precisa de um Maquinão propriamente dito.
    depende do que vc vai utilizar.
    mas se vai utilizar a máquina para ganhar dinheiro, seja como provedor, seja como admin de rede. é semrpe bom utilizar uma Máquina nova. Se não puder rodar uma máquina nova, então terá que ter bastante disciplina de realizar testes diários para não ser pego de surpresa se um dia o seu sistema Pifar.
    Valeu pessoal....
    Boa noite! Senhores, qual seria a config. mínina para rodar esse OS?
    Citação Postado originalmente por RaposaNoturna Ver Post
    Cara por incrivel que seja mas eu ja instalei ele em um Pentium 133Mhz com 32MB de RAM, mas era a versão cracked para uma lan house.
    Boa noite senhores, qual seria a config. mínima para rodar esse OS?
    Caro Camarada raposa
    processador 286 - vc consegue até rodar um cache dinâmico com servidor pppoe e hostpost ao mermo tempo.
    memória edo 16mb - é linux. precisa de memória pra que? e outra são bytes, bytes são eletricidade, não ocupa memória alguma.
    hd de 10mb. a mesma explicação dos bytes...
    show, vc consegue atender a uns 2 mil cliente com isso. só não espalha, para ninguem ser tão bom quanto vc. MORTE a concorrência
    Interessante, obrigado! Esse sistema é pago? É melhor fazer controle de banda no server ou no mk?
    Estou com uma duvida
    O Router OS gerencia somente equipamentos Mikrotik ou ele é um sistema operacional para servidor de rede, independente do equipamento?
    Sim é pago e muito barato pelo seus recursos e facilidades, prefiro fazer no mk mesmo.
    Citação Postado originalmente por SonNunes Ver Post
    Ele roda tanto em uma routerboard como em uma maquina x86, independente do equipamento.
    2000 clientes com esse hardware tu forçou...
    Última edição por Geeek; 18-02-2011 às 13:31. Razão: Ortografia!
    parceiro não espalha.
    não se esqueça. o processador 286 chegou a 8mhz, pura potência. deixa o corei7 na pista
    Olá pessoal, estou de volto! Caros, instalei o OS do mk em uma máquina virtual com intuito de controlar 100 máquinas (controle de bande e pppoe ou hot). Minha dúvida está sendo com relação aos adaptadores de rede na VM, na setings eu coloco trés adaptadores, nat, eth0 e eth1? Eu consigo fazer com que a máquina que está rodando a VM faça parte da rede do OS mk?
    Alex Rock Avatar de alexrock
    Jan 2006
    S. J. do Rio Preto-SP
    Se ela estiver em bridge na placa de rede do host sim.
    Brigde ou Nat. A dúvida tá sendo como adicionar os adaptadores no VMWare.
