    Padrão Acesso externo a servidor de aplicacoes com PCC
    Ola galera...
    Meu primeiro post, desculpem se estou desrespeitando alguma regra ou se estou postando o assunto no lugar errado....
    Meu problema e o seguinte.
    Tenho um mk que faz minha rede interna na empresa, controle a banda e tenho 2 adsl.
    Ta funcionando certinho o PCC e tudo mais.
    O problema esta sendo direcionar o acesso externo as aplicacoes que tenho aki.
    por exemplo.
    ip servidor de aplicacao: 10.0.0.1
    aplicacao na porta: 81
    chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.0.0.1 protocol=tcp
    dst-address=189.75.xxx.xx dst-port=81
    essa regra e muitas outras que ja procurei na net nao funciona aki...
    ele se perde....fica tentando e fica numa tela branca....
    em momento de desespero fiz um masquerade
    chain=srcnat action=masquerade protocol=tcp dst-address=10.0.0.1
    dst-port=81
    e depois um dst-nat
    dst-address=x.x.x.x dst-port=81
    Obs: os x e meu ip valido de um dos adsl...
    enfim nao consigo nem entender o porque nao redireciona e preciso disso o mais rapido possivel se a galera puder ajudar ficarei grato..
    vlw
    Padrão Re: Acesso externo a servidor de aplicacoes com PCC
    tente este script com certeza dara certo
    1º va no menu IP/Script clique no sinal de + de o nome ddns
    marque todas as caixas e depois coloe este codigo a baixo alterando com suas informações
    #int-DDNS.Info
    /tool dns-update name=seuddns.ddns.info address=127.0.0.255 key-name=seu usuario ddns key="sua senha no ddns"
    altere so o que estar em vermelho o restante permanece
    2º crie um agendamento no sscheduler com o nome atualizador de dns
    copie e cole esta regra marcando todos os box
    /system script run ddns
    obs: seu modem devera estar em brigde para funcionar para ter um ddns free e só entra neste site Dynamic DNS >> ddns.info > How-To e se cadastrar!
    se fui utio clique na * para reputar.
    Citação Postado originalmente por claudinhohw Ver Post
    #int-DDNS.Info
    Ola claudinhohw...
    Obrigado pela dedicacao em responder.
    entao eu nao uso ddns.
    eu tenho uma pagina hospedada onde la eu aponto para meu iphttp://static1.under-linux.net/image...ies/tongue.pngorta.
    meu servidor de aplicacao tem as paginas cada uma em uma porta.
    nao sei se e por causa do pcc.
    mas se eu nao fizer o masquerade por exemplo eu nao consigo acessar de dentro da empresa pelo endereco externo.
    Ex:
    da minha empresa pelo ip 10.0.0.x se eu acessar x.x.x.x:81
    eu nao consigo ver sem fazer o masquerade.
    e se eu estou fora da minha empresa eu nao consigo acessar mesmo com o masquerade.
    em minha ideia eu entendia que deveria fazer apenas um dst-nat mas :/.
    meus modens estao em brigde.
    nao tenho regras na filters.
    usei o programa gerador de regras e fiz bastante testes.
    o resto parece estar tudo ok.
    mesmo assim muito obrigado pela ajuda.
    Ola claudinhohw...
    Ex:
    cria um nat e redireciona tudo que acessa a porta que vc quer para a porta do outro mk.
    eo ddns tem que ficar no pcc agora
Nome:	         server.jpeg
Visualizações:	236
Tamanho: 	14,5 KB
    nao sei como vai ficar a imagem mais e dessa forma que esta funcionando
    nao tenho ddns....
    espero que assim de pra entender melhor
    danilo a regra que vc cita nao seria a que ja postei
    obrigado pela ajuda
    pelo que entendi vc quer acessar. o mk servidor por ip certo?
    nao nao....quero acessar minhas aplicacoes...
    como na figura....eu tenho uma pagina que direciona para o mk.
    e quero que o mk direcione para o servidor das aplicacoes....
    desculpe se nao estou sendo muito claro...
    Citação Postado originalmente por splintersap Ver Post
    sim entendi
    mesma forma, tudo que pedir para acessar a porta 81 direciona para o ip que vc quer
    amigo deixa eu ver se entendi vc quer fazer essas alterações na sua pagina que vc diz de login do hotspot? ou vc tem um site próprio e quer ter acesso a ele? ou vc quer ter acesso as dados dos clientes pela pagina de hotspot? e alguma desta alternativas ai?
    Amigo, você tera que fazer 2 regras, sendo uma no PCC e a outra no servidor....
    No PCC você ira apontar a regra para jogar no servidor e no servidor para o endereço e porta desejada.
    Exemplo: Acessar SSH (config no PCC)
    ;;; SSH
    chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=(IP DO SERVIDOR) to-ports=2002
    protocol=tcp dst-port=2002
    No servidor
    ;;; SSH
    chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=(IP do server atraz do MK) to-ports=2002
    protocol=tcp in-interface=(Interface do PCC)
    Desta forma você ajusta de acordo com o serviço que você tem atraz do seu mk.
    Para acessar, no meu exemplo seria através do Putty, então seria o IP:2002
    abraços!
    Última edição por Gustavinho; 23-10-2010 às 02:41.
    ;;; SSH
    No servidor
    ;;; SSH
    abraços!
    interessante mais uma coisa que não sabia.... vlw pela dica irmão abraço....
    entendi...... mais meu servidor atras do mk e um server 2008.
    ele tem um iis ouvindo a porta 81.
    e minha pagina direciona para o iporta.
    mais quando tento fazer apenas o dst-nat nao consigo que passe pelo mk e chegue ao meu servidor....
    ou melhor a impressao que da e que ele chega mais nao consegue retornar...
    se e que conseguiram me entender....
    pena eu nao poder parar aqui e dar um print para vcs verem....
    agora ta com um masquerade no ip do servidor de aplicacao com as portas que utilizo e ta funcionando mais sei la nao ta muito certo isso aki....se alguem tiver ideia agradeco...
    no mais ta funcionando por enquanto ....e muito obrigado a todos que tentaram me ajudar.
