  1. Tenho 1 RB493AH e 2 Links Speedy, sendo 1 IP Fixo e o outro IP dinamico e tendo que fazer logon com o login e senha.
    Preciso que 1 dos links entre pela porta eth1 e saia pela eth2 com uma range de IP propria. E o link 2 entre na porta 3 e saia pela porta 4 com outra range de IP.
    Quais regras eu tenho que colocar?
    -------- EDIT---------------------------------EDIT------------------
    Eu fiz o seguinte agora.
    Criei 2 redes com NAT, Rotas, DHCP tudo separado, soh q esta funcionando um link de cada vez
    Um dos links é um modem roteado q esta com o IP 192.168.1.1 e o outro é um Speedy com IP Fixo q tem o IP 189.19.78.58
    O link com modem roteado esta entrando pela porta eth1 e saindo na eth2.
    O link com o IP Fixo esta entrando na eth3 e saindo na eth4.
    Quando eu conecto cada link sozinho ambos funcionam muito bem. agora quando os 2 estao juntos ai soh funciona o link do modem roteador, o outro nao funciona.
    O que pode estar acontecendo?
    Última edição por LitoralNet; 23-10-2010 às 06:54.
  2. Amigo você só seu problema é que tem duas rotas padrão e nenhuma regra para o roteamento, então ela só sai pela primeira que acha, mas vamos lá.
    na tabela routes coloca duas rotas padrão e em uma coloca uma routing mark, por exemplo link2
    depois disso o firewall. Va na tabela mangle e coloque esta regra:
    chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=link2 passthrough=yes src-address-list=link2
    vc está marcando os pacotes para esta nova regra e através da src-address-list vais definir quem sairá por este link.
    agora na tabela nat crie duas regras de nat como estas:
    chain=srcnat action=masquerade src-address-list=link1 out-interface=externa
    chain=srcnat action=masquerade routing-table=link2 src-address-list=link2 out-interface=externa
    e pela tabela addres list vc definirá que cliente sai por cada link, lembrando que o cliente só navegará se colocar o ip dele na tabela adress list, pois com estas regras de nat, só será feito nat dos ips que estiverem na src-address-list.
    la vc colocara o ip e no campo name ira qual link o cliente sairá(link1 ou link2)
    Se resolver não esqueça de agradecer clicando na estrelinha.
  3. acompanhando
  4. cara, fiz oq vc me flw...
    continua a mesma coisa... soh um link esta funcionando.
    Jah revisei tudo oq eu fiz mas nao to conseguindo achar o problema, tenho a empressao de ele estar debaixo do meu nariz e nao estou conseguindo achar.
    Se vc poder sem te encomodar é claro. Dar uma olhada no script do meu MK
    Na verdade eu fiz a configuração nas Portas "eth2-eth3 = link 1" e "eth1 - eth9 = link 2"
    É uma RB 493 AH
    segue em anexo o meu script
    MK2.txt
    Lembrando que no momento os meus clientes estao usando o link q sai pela porta eth1 q no caso é o Speedy com modem roteado.
    Infos:
    Eth2 = Entrada do link 01 - Speedy IP Fixo
    Eth3 = Saida do link 01 com a range 192.168.7.1
    Eth9 = Entrada do link 02 - Speedy ADSL modem Roteado
    Eth1 = Saida do Link 02 com a range 192.168.0.1
    Desde jah Obrigado!
    Última edição por LitoralNet; 23-10-2010 às 16:03.
  5. Ta faltando rotas amigo.
  1. Problema com balanceamento
    Por innoscent no fórum Redes
    Último Post: 18-05-2013, 10:08
  2. Problemas com balanceamento de internet
    Por jvoiski no fórum Redes
    Respostas: 17
    Último Post: 15-03-2012, 11:48
  3. Problema com Balanceamento utilizadando NTH
    Por henriquefr no fórum Redes
    Último Post: 14-10-2008, 09:45
  4. Respostas: 0
    Último Post: 02-09-2008, 10:18
  5. Problemas com balanceamento de link
    Por leandro_ntc no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 26-07-2006, 08:11
