    Padrão Enlace em Local Remoto - Vale a pena?
    Pessoal, primeiramente quero saudar a todos. Este é meu primeiro post, mais acompanho o forum a muito tempo e aprendi muita coisa aqui.
    Vamos lá: Tenho um "provedor" aqui na minha cidade que começou com uma brincadeira de compartilhar velox entre parentes, mais que está crescendo e já são 80 clientes em 3 meses. Como encheguei esta atividade como uma possibilidade de entrar um extra estou partindo para legalização e minha SCM já está quase saindo.
    Vamos aos problemas agora: Aqui onde moro é interior e não existe disponibilidade de link dedicado, nem a Oi quer me atender e estou partindo para trazer o link de outra cidade (inicialmente 5 megas podendo chegar a 15 de acordo com minha previsão de crescimento). Consegui um ponto que fica a 1464mts de altitude, no qual só consigo chegar a pé, são cerca de 3,5hs para subir e 2h para descer, sendo que este ponto é extratégico, pois dá visada perfeita para cidade que quero comprar o link (consegui a 630,00 o mega) e também para minha cidade. Deste ponto a cidade fornecedora do link são 38kms e até minha cidade são 12kms. Terei que utilizar energia solar e estou pensando em uma RB433ah com dois cartões XR5 com antena 33dbi oiw para link 38km e 25dbi para link 12km e um EMP8602 com setorial para distribuir para uma localidade próxima a este morro.
    Desculpem o texto longo.
    Preciso da opinião de vcs:
    1 - É viável colocar uma repetidora em um local remoto com esse, sendo q em caso de falha demorarei no minimo umas 5hs para chegar ao local?
    2 - Qual a confiabilidade e vida útil de um conjunto rb433ah com estes cartões?Alimentados por energia solar.
    3 - Voces encarariam este desafio o tentariam outra solução?
    4 - Usariam estes mesmos equipamentos?
    Enfim, toda opinião será bem vinda.
    Desde já agradeço,
    Renato
    Padrão Re: Enlace em Local Remoto - Vale a pena?
    add o msn podemos lhe dar algumas dicas [email protected] acho que é um bom desafio e modestia parte eu gosto de desafios
    Última edição por amkrubens; 24-10-2010 às 22:41.
    Santa Catarina
    Se voce vai ter uma boa bateria para armazenar energia e um bom painel solar pode fazer sem medo, tem muita gente usando e dizem que ficam até um ano sem visitar a torre. Só náo use o cartáo emp8602, troque por um R52H, mas o que voce quer fazer é muito viável sim. Ainda mais se voce não tem concorrentes na tua cidade.
    Aqui no forum tem muita gente usando painel solar, de uma consultada. Tem uns caras que são especialistas em links de longa distãncia, e esse teu náo é exagerado, vai dar certo sim.
    Bom Dia Amigo qual empresa voce conceguiu link dedicado a R$630,00 full por favor mande
    o contato para mim Grato: Marcio Araxá.
    bom amigo axo que vc deveria se preocupar mais em fazer um bom aterramento do para raio, como se trata de lungar muinto alto, com uma estrutura metalica, as possibilidades de descargas eletricas acho que seria principal preocupação, procure ajuda de profissional para fazer aterramento correto, espero ter contribuido.
    Bem ,
    ... rs , fico ate sem palavras ao ver o "animo" e a capacidade de enfrentar os desafios adversos dos nossos amigos guerreiros provedores , mas a minha opniao vai: Acho que em um local remoto como este vc claramente tera algumas dificuldades a mais como , tempo para chegar ate la , energia indisponivel no local , risco de raios e mais um monte de outros criterios ........
    Vou ser bem cincero com vc , "EU" não montaria um projeto desse , buscaria outras soluções etc... , MAS te digo que Tentar não significa conseguir , mas que todos que conseguiram tentaram......
    Vai fundo , se esta querendo tentar , manda ver amigo ........... = )
    Abraços t+
    Por isso que postei aqui na under. A opinião de todos é bem vinda e eu ainda não decidi se monto ou nao essa repetidora. O mais importante para mim é a confiabilidade e não o trabalho que dará para montar. O que não quero é ter que ir com frequencia ao local, que não é nada fácil de chegar.
    Continuo acompanhando a opinião de todos...
    Existe alguma forma de melhorar o acesso ao local?
    Ex:
    -passar máquina na estrada
    -ou se for somente uma trilha, utilizar motocicleta para chegar até lá?
    Já pensou como vai levar a torre e a aparelhagem para montar isso lá? Nas costas?
    Citação Postado originalmente por netosdr Ver Post
    Ex:
    Infelismente não existe possibilidade de fazer estrada não. Eu tenho moto de trilha e nem de moto dá para subir.
    Quanto aos equipamentos, tenho vários voluntários que poderão ajudar a levar, pois quero aproveitar a torre para atender uma localidade que só tem interne discada e muitos se propuzeram a ajudar, caso vá para frente este enlace.
    Citação Postado originalmente por MegaNetRJ Ver Post
    Por isso que eu disse , tem que analizar se ha condições boas para realizar o serviço e estar indo até la com oque for necessario para utilizar la , imagina so se um disco da algum problema ? no caso seria um Disco de mais de 1,5mts nas costas ? quantos ? mais de 1km ? terreno ? esburacado ? Por isso que te disse analize bem para não se extressar dps , Td vale a pena , Desque seja para trazer beneficio ao invez de prejuizo.......
    Abraços t+
    E como vai levar água para fazer a base de cimento da torre?
    E como vai levar o cimento/areia/brita nesta distancia?
    E quando der defeito a noite?
    Me parece meio roubada... analise direito, talvez compense pensar em outro local
    Isso ai netosdr , este é um dos meus... rsrs
    Brincadeiras a parte , mas uma coisa é verdade , como levara td para la ? e dps se for preciso substituir equipamentos ou fazer modificações na torre ? td ape ? de noite nao tem como ir la ? etc... etc...
    Por isso que eu disse e repito , analise bem a região e veja se não ha nenhum local melhor !
    Abraços t+
    Sep 2005
    Governador Valadares
    aqui temos uma torre desse mesmo jeito, subida dificil mas de moto da pra ir..
    de começo, se não for de moto fica quase impossivel, ou você vai precisar de uns 20 homens pra fazer isso em 1 dia.
    começa-se pela dificuldade de levar a torre (que na verdade pode ser pequena, se for ponta de pedra apenas 2 metros já resolve, mas se for terra e tiver muitas arvores em volta, o bixo pega pois tem que ter uns 10 metros).
    depois fica na parte de cimento e etc, se for na pedra você pode levar um geradorzinho e furadeira umas 10 brocas e uns 10 litros de agua que você fura e chumba ela na pedra.. (pra 2mt de torre dá)
    o painel solar, você pode usar o de 125watts que dá sussegado, só você levar 2 bateria estacionaria de 115ah.
    a rb eu aconselho a você usar a rb133, pois ela usa o minimo de energia e como você não vai passar mais que 15mbps. usaria os cartões r52 que hoje em dia são extintos mas são otimos para ptp , passam 20mbps+ e consomem o minimo de energia tambem, usaria antenas de disco da hyperlink ou oiw de 29 db.
    como eu te disse, é uma caminhada longa e exige no minimo 1 ou 2 semanas pra estar pronto, você vai subir e descer aquela serra umas 10x no minimo..
    mas o fim será gratificante.
    vai da sua coragem !!!
    Citação Postado originalmente por luizbe Ver Post
    Coragem e Animo nao so dele , mas dos ajudantes tb rs....
    Vc está em qual cidade amigo? Hoje temos links até 450,00. Full.
    Citação Postado originalmente por helpnet Ver Post
    Trajano de Moraes - RJ. Consegue me atender aqui ou por Macaé?
    Prezado amigo, infelizmente ainda não atendemos essa região.
    Pessoal, em breve novidades... estou negociando um terreno em um local de acesso menos complicado, dá para ir de carro até o pé do morro e a caminhada é um pouco menor (cerca de 30min já estava no topo do morro). Só que o problema é q no topo tem mata nativa e a torre que eu comprei é da icasol estaiada de 16 mts e fica difícil colocar os estaios, além de que a placa solar não pode ficar no chão por causa da sombra e tb não pode ficar em cima da torre porque não suporta a placa.
    Ajuda???? Sugestões???
    Grato
    Santa Catarina
    Grato
    Quanto a mata nativa não é problema, com jeito voce consegue desviar ou até mesmo passar os estaios pelo meio dos galhos. O problema tá nos teus painéis Solar, mas não tem como fazer uma adaptação pra segurar esses painés mais no alto da torre???
    Grato
    É aconselhado que a circunferência em volta da torre e até os estaios estar limpa, sem arvores ou galhos.
