    Thumbs up Instalação de Servidor DNS Perfeito ( Testado e Aprovado )
    Bom ta ai um tutorial pra quem ta com dificuldades com comfiguração e instalaçao de um Servidor dns+email+ispconfig3. ( Obs. Todo em Ingles + da pra entender! )
    TUTORIAL
    1 Requirements
    To install such a system you will need the following:
    2 Preliminary Note
    In this tutorial I use the hostname server1.example.com with the IP address 192.168.0.100 and the gateway 192.168.0.1. These settings might differ for you, so you have to replace them where appropriate.
    3 The Base System
    Insert your Ubuntu install CD into your system and boot from it. Select your language:
Nome:	         1.png
Visualizações:	275
Tamanho: 	42,6 KB
    Then select Install Ubuntu Server:
Nome:	         2.png
Visualizações:	344
Tamanho: 	17,1 KB
    Choose your language again (?):
Nome:	         3.png
Visualizações:	386
Tamanho: 	24,2 KB
    Then select your location:
Nome:	         4.png
Visualizações:	340
Tamanho: 	15,6 KB
Nome:	         5.png
Visualizações:	343
Tamanho: 	13,3 KB
ID:      	15992Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         6.png
Visualizações:	240
Tamanho: 	17,5 KB
    Choose a keyboard layout (you will be asked to press a few keys, and the installer will try to detect your keyboard layout based on the keys you pressed):
Nome:	         7.png
Visualizações:	282
Tamanho: 	12,3 KB
Nome:	         8.png
Visualizações:	263
Tamanho: 	12,4 KB
    The installer checks the installation CD, your hardware, and configures the network with DHCP if there is a DHCP server in the network:
Nome:	         9.png
Visualizações:	263
Tamanho: 	7,4 KB
ID:      	15996Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         10.png
Visualizações:	233
Tamanho: 	7,3 KB
    Enter the hostname. In this example, my system is called server1.example.com, so I enter server1:
Nome:	         11.png
Visualizações:	288
Tamanho: 	14,7 KB
    CONTINUA NO PROXIMO POST
Nome:	         12.png
Visualizações:	267
Tamanho: 	12,0 KB
ID:      	15999Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         12.png
Visualizações:	267
Tamanho: 	12,0 KB
    Please check if the installer detected your time zone correctly. If so, select Yes, otherwise No:
Nome:	         12.png
Visualizações:	267
Tamanho: 	12,0 KB
    Now you have to partition your hard disk. For simplicity's sake I select Guided - use entire disk and set up LVM - this will create one volume group with two logical volumes, one for the / file system and another one for swap (of course, the partitioning is totally up to you - if you know what you're doing, you can also set up your partitions manually).
Nome:	         13.png
Visualizações:	381
Tamanho: 	18,3 KB
    Select the disk that you want to partition:
Nome:	         14.png
Visualizações:	310
Tamanho: 	12,2 KB
    When you're asked Write the changes to disks and configure LVM?, select Yes:
Nome:	         15.png
Visualizações:	277
Tamanho: 	19,5 KB
    If you have selected Guided - use entire disk and set up LVM, the partitioner will create one big volume group that uses all the disk space. You can now specify how much of that disk space should be used by the logical volumes for / and swap. It makes sense to leave some space unused so that you can later on expand your existing logical volumes or create new ones - this gives you more flexibility.
Nome:	         16.png
Visualizações:	242
Tamanho: 	24,3 KB
    When you're finished, hit Yes when you're asked Write the changes to disks?:
Nome:	         17.png
Visualizações:	239
Tamanho: 	18,8 KB
    Afterwards, your new partitions are being created and formatted:
Nome:	         18.png
Visualizações:	234
Tamanho: 	7,7 KB
    Now the base system is being installed:
Nome:	         19.png
Visualizações:	243
Tamanho: 	6,8 KB
    Create a user, for example the user Administrator with the user name administrator (don't use the user name admin as it is a reserved name on Ubuntu 10.10):
Nome:	         20.png
Visualizações:	351
Tamanho: 	16,6 KB
Nome:	         22.png
Visualizações:	386
Tamanho: 	11,9 KB
ID:      	16008Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         23.png
Visualizações:	276
Tamanho: 	10,8 KB
ID:      	16009Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         21.png
Visualizações:	276
Tamanho: 	13,7 KB
    I don't need an encrypted private directory, so I choose No here:
Nome:	         24.png
Visualizações:	249
Tamanho: 	15,1 KB
    Next the package manager apt gets configured. Leave the HTTP proxy line empty unless you're using a proxy server to connect to the Internet:
Nome:	         26.png
Visualizações:	244
Tamanho: 	15,1 KB
Nome:	         26.png
Visualizações:	244
Tamanho: 	15,1 KB
ID:      	16012Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         27.png
Visualizações:	235
Tamanho: 	6,8 KB
    I'm a little bit old-fashioned and like to update my servers manually to have more control, therefore I select No automatic updates. Of course, it's up to you what you select here:
Nome:	         29.png
Visualizações:	287
Tamanho: 	19,7 KB
    We need a DNS, mail, and LAMP server, but nevertheless I don't select any of them now because I like to have full control over what gets installed on my system. We will install the needed packages manually later on. The only item I select here is OpenSSH server so that I can immediately connect to the system with an SSH client such as PuTTY after the installation has finished:
Nome:	         30.png
Visualizações:	264
Tamanho: 	15,9 KB
    The installation continues:
Nome:	         31.png
Visualizações:	258
Tamanho: 	6,9 KB
    The GRUB boot loader gets installed:
Nome:	         32.png
Visualizações:	266
Tamanho: 	6,9 KB
    Select Yes when you are asked Install the GRUB boot loader to the master boot record?:
Nome:	         33.png
Visualizações:	342
Tamanho: 	18,7 KB
    The base system installation is now finished. Remove the installation CD from the CD drive and hit Continue to reboot the system:
Nome:	         34.png
Visualizações:	295
Tamanho: 	13,0 KB
    After the reboot you can login with your previously created username (e.g. administrator). Because we must run all the steps from this tutorial with root privileges, we can either prepend all commands in this tutorial with the string sudo, or we become root right now by typing
    sudo su
    (You can as well enable the root login by running
    sudo passwd root
    and giving root a password. You can then directly log in as root, but this is frowned upon by the Ubuntu developers and community for various reasons. See Ubuntu Forums.)
Nome:	         35.png
Visualizações:	401
Tamanho: 	22,7 KB
ID:      	16020   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         36.png
Visualizações:	390
Tamanho: 	17,9 KB
Nome:	         37.png
Visualizações:	367
Tamanho: 	36,8 KB
    Padrão Re: Instalação de Servidor DNS Perfeito ( Testado e Aprovado )
    PARTE 2
    5 Install The SSH Server (Optional)
    If you did not install the OpenSSH server during the system installation, you can do it now:
    aptitude install ssh openssh-server
    From now on you can use an SSH client such as PuTTY and connect from your workstation to your Ubuntu 10.10 server and follow the remaining steps from this tutorial.
    6 Install vim-nox (Optional)
    I'll use vi as my text editor in this tutorial. The default vi program has some strange behaviour on Ubuntu and Debian; to fix this, we install vim-nox:
    aptitude install vim-nox
    (You don't have to do this if you use a different text editor such as joe or nano.)
    7 Configure The Network
    Because the Ubuntu installer has configured our system to get its network settings via DHCP, we have to change that now because a server should have a static IP address. Edit /etc/network/interfaces and adjust it to your needs (in this example setup I will use the IP address 192.168.0.100):
    vi /etc/network/interfaces
    # This file describes the network interfaces available on your system
    # and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
    # The loopback network interface
    auto lo
    iface lo inet loopback
    # The primary network interface
    auto eth0
    iface eth0 inet static
    netmask 255.255.255.0
    network 192.168.0.0
    broadcast 192.168.0.255
    gateway 192.168.0.1
    Then restart your network:
    /etc/init.d/networking restart
    Then edit /etc/hosts. Make it look like this:
    vi /etc/hosts
    127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
    192.168.0.100 server1.example.com server1
    # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
    ::1 localhost ip6-localhost ip6-loopback
    fe00::0 ip6-localnet
    ff00::0 ip6-mcastprefix
    ff02::1 ip6-allnodes
    ff02::2 ip6-allrouters
    Now run
    echo server1.example.com > /etc/hostname
    /etc/init.d/hostname restart
    Afterwards, run
    hostname
    hostname -f
    Both should show server1.example.com now.
    8 Edit /etc/apt/sources.list And Update Your Linux Installation
    Edit /etc/apt/sources.list. Comment out or remove the installation CD from the file and make sure that the universe and multiverse repositories are enabled. It should look like this:
    vi /etc/apt/sources.list
    # deb cdrom:[Ubuntu-Server 10.10 _Maverick Meerkat_ - Release i386 (20101007)]/ maverick main restricted
    #deb cdrom:[Ubuntu-Server 10.10 _Maverick Meerkat_ - Release i386 (20101007)]/ maverick main restricted
    # See http://help.ubuntu.com/community/UpgradeNotes for how to upgrade to
    # newer versions of the distribution.
    deb Index of /ubuntu maverick main restricted
    deb-src Index of /ubuntu maverick main restricted
    ## Major bug fix updates produced after the final release of the
    ## distribution.
    deb Index of /ubuntu maverick-updates main restricted
    deb-src Index of /ubuntu maverick-updates main restricted
    ## N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu
    ## team. Also, please note that software in universe WILL NOT receive any
    ## review or updates from the Ubuntu security team.
    deb Index of /ubuntu maverick universe
    deb-src Index of /ubuntu maverick universe
    deb Index of /ubuntu maverick-updates universe
    deb-src Index of /ubuntu maverick-updates universe
    ## team, and may not be under a free licence. Please satisfy yourself as to
    ## your rights to use the software. Also, please note that software in
    ## multiverse WILL NOT receive any review or updates from the Ubuntu
    ## security team.
    deb Index of /ubuntu maverick multiverse
    deb-src Index of /ubuntu maverick multiverse
    deb Index of /ubuntu maverick-updates multiverse
    deb-src Index of /ubuntu maverick-updates multiverse
    ## Uncomment the following two lines to add software from the 'backports'
    ## repository.
    ## N.B. software from this repository may not have been tested as
    ## extensively as that contained in the main release, although it includes
    ## newer versions of some applications which may provide useful features.
    ## Also, please note that software in backports WILL NOT receive any review
    ## or updates from the Ubuntu security team.
    # deb Index of /ubuntu maverick-backports main restricted universe multiverse
    # deb-src Index of /ubuntu maverick-backports main restricted universe multiverse
    ## Uncomment the following two lines to add software from Canonical's
    ## 'partner' repository.
    ## This software is not part of Ubuntu, but is offered by Canonical and the
    ## respective vendors as a service to Ubuntu users.
    # deb Index of /ubuntu maverick partner
    # deb-src Index of /ubuntu maverick partner
    ## Uncomment the following two lines to add software from Ubuntu's
    ## 'extras' repository.
    ## This software is not part of Ubuntu, but is offered by third-party
    ## developers who want to ship their latest software.
    # deb Index of /ubuntu maverick main
    # deb-src Index of /ubuntu maverick main
    deb Index of /ubuntu maverick-security main restricted
    deb-src Index of /ubuntu maverick-security main restricted
    deb Index of /ubuntu maverick-security universe
    deb-src Index of /ubuntu maverick-security universe
    deb Index of /ubuntu maverick-security multiverse
    deb-src Index of /ubuntu maverick-security multiverse----------------------------------------------------------
    Then run
    aptitude update
    to update the apt package database and
    aptitude safe-upgrade
    to install the latest updates (if there are any). If you see that a new kernel gets installed as part of the updates, you should reboot the system afterwards:
    reboot
    9 Change The Default Shell
    /bin/sh is a symlink to /bin/dash, however we need /bin/bash, not /bin/dash. Therefore we do this:
    dpkg-reconfigure dash
    Install dash as /bin/sh? <-- No
    If you don't do this, the ISPConfig installation will fail.
    10 Disable AppArmor
    AppArmor is a security extension (similar to SELinux) that should provide extended security. In my opinion you don't need it to configure a secure system, and it usually causes more problems than advantages (think of it after you have done a week of trouble-shooting because some service wasn't working as expected, and then you find out that everything was ok, only AppArmor was causing the problem). Therefore I disable it (this is a must if you want to install ISPConfig later on).
    We can disable it like this:
    /etc/init.d/apparmor stop
    update-rc.d -f apparmor remove
    aptitude remove apparmor apparmor-utils
    11 Synchronize the System Clock
    It is a good idea to synchronize the system clock with an NTP (network time protocol) server over the Internet. Simply run
    aptitude install ntp ntpdate
    and your system time will always be in sync.
    12 Install Postfix, Courier, Saslauthd, MySQL, rkhunter, binutils
    We can install Postfix, Courier, Saslauthd, MySQL, rkhunter, and binutils with a single command:
    aptitude install postfix postfix-mysql postfix-doc mysql-client mysql-server courier-authdaemon courier-authlib-mysql courier-pop courier-pop-ssl courier-imap courier-imap-ssl libsasl2-2 libsasl2-modules libsasl2-modules-sql sasl2-bin libpam-mysql openssl getmail4 rkhunter binutils maildrop
    You will be asked the following questions:
    New password for the MySQL "root" user: <-- yourrootsqlpassword
    Repeat password for the MySQL "root" user: <-- yourrootsqlpassword
    Create directories for web-based administration? <-- No
    General type of mail configuration: <-- Internet Site
    System mail name: <-- server1.example.com
    SSL certificate required <-- Ok
    We want MySQL to listen on all interfaces, not just localhost, therefore we edit /etc/mysql/my.cnf and comment out the line bind-address = 127.0.0.1:
    vi /etc/mysql/my.cnf
    # Instead of skip-networking the default is now to listen only on
    # localhost which is more compatible and is not less secure.
    #bind-address = 127.0.0.1
    Then we restart MySQL:
    /etc/init.d/mysql restart
    Now check that networking is enabled. Run
    netstat -tap | grep mysql
    The output should look like this:
    root@server1:~# netstat -tap | grep mysql
    tcp 0 0 *:mysql *:* LISTEN 9815/mysqld
    root@server1:~#
    During the installation, the SSL certificates for IMAP-SSL and POP3-SSL are created with the hostname localhost. To change this to the correct hostname (server1.example.com in this tutorial), delete the certificates...
    cd /etc/courier
    rm -f /etc/courier/imapd.pem
    rm -f /etc/courier/pop3d.pem
    ... and modify the following two files; replace CN=localhost with CN=server1.example.com (you can also modify the other values, if necessary):
    vi /etc/courier/imapd.cnf
    [...]vi /etc/courier/pop3d.cnf
    Then recreate the certificates...
    mkimapdcert
    mkpop3dcert
    ... and restart Courier-IMAP-SSL and Courier-POP3-SSL:
    /etc/init.d/courier-imap-ssl restart
    /etc/init.d/courier-pop-ssl restart
    PARTE 3
    13 Install Amavisd-new, SpamAssassin, And Clamav
    To install amavisd-new, SpamAssassin, and ClamAV, we run
    aptitude install amavisd-new spamassassin clamav clamav-daemon zoo unzip bzip2 arj nomarch lzop cabextract apt-listchanges libnet-ldap-perl libauthen-sasl-perl clamav-docs daemon libio-string-perl libio-socket-ssl-perl libnet-ident-perl zip libnet-dns-perl
    14 Install Apache2, PHP5, phpMyAdmin, FCGI, suExec, Pear, And mcrypt
    Apache2, PHP5, phpMyAdmin, FCGI, suExec, Pear, and mcrypt can be installed as follows:
    aptitude install apache2 apache2.2-common apache2-doc apache2-mpm-prefork apache2-utils libexpat1 ssl-cert libapache2-mod-php5 php5 php5-common php5-gd php5-mysql php5-imap phpmyadmin php5-cli php5-cgi libapache2-mod-fcgid apache2-suexec php-pear php-auth php5-mcrypt mcrypt php5-imagick imagemagick libapache2-mod-suphp libopenssl-ruby libapache2-mod-ruby
    You will see the following question:
    Web server to reconfigure automatically: <-- apache2
    Configure database for phpmyadmin with dbconfig-common? <-- No
    Then run the following command to enable the Apache modules suexec, rewrite, ssl, actions, and include (plus dav, dav_fs, and auth_digest if you want to use WebDAV):
    a2enmod suexec rewrite ssl actions include
    a2enmod dav_fs dav auth_digest
    Restart Apache afterwards:
    /etc/init.d/apache2 restart
    15 Install PureFTPd And Quota
    PureFTPd and quota can be installed with the following command:
    aptitude install pure-ftpd-common pure-ftpd-mysql quota quotatool
    Edit the file /etc/default/pure-ftpd-common...
    vi /etc/default/pure-ftpd-common
    ... and make sure that the start mode is set to standalone and set VIRTUALCHROOT=true:
    STANDALONE_OR_INETD=standalone
    VIRTUALCHROOT=true
    Now we configure PureFTPd to allow FTP and TLS sessions. FTP is a very insecure protocol because all passwords and all data are transferred in clear text. By using TLS, the whole communication can be encrypted, thus making FTP much more secure.
    If you want to allow FTP and TLS sessions, run
    echo 1 > /etc/pure-ftpd/conf/TLS
    In order to use TLS, we must create an SSL certificate. I create it in /etc/ssl/private/, therefore I create that directory first:
    mkdir -p /etc/ssl/private/
    Afterwards, we can generate the SSL certificate as follows:
    openssl req -x509 -nodes -days 7300 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/ssl/private/pure-ftpd.pem -out /etc/ssl/private/pure-ftpd.pem
    Country Name (2 letter code) [AU]: <-- Enter your Country Name (e.g., "DE").
    State or Province Name (full name) [Some-State]: <-- Enter your State or Province Name.
    Locality Name (eg, city) []: <-- Enter your City.
    Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]: <-- Enter your Organization Name (e.g., the name of your company).
    Organizational Unit Name (eg, section) []: <-- Enter your Organizational Unit Name (e.g. "IT Department").
    Common Name (eg, YOUR name) []: <-- Enter the Fully Qualified Domain Name of the system (e.g. "server1.example.com").
    Email Address []: <-- Enter your Email Address.
    Change the permissions of the SSL certificate:
    chmod 600 /etc/ssl/private/pure-ftpd.pem
    Then restart PureFTPd:
    /etc/init.d/pure-ftpd-mysql restart
    Edit /etc/fstab. Mine looks like this (I added ,usrjquota=quota.user,grpjquota=quota.group,jqfmt=vfsv0 to the partition with the mount point /):
    vi /etc/fstab
    # /etc/fstab: static file system information.
    # Use 'blkid -o value -s UUID' to print the universally unique identifier
    # for a device; this may be used with UUID= as a more robust way to name
    # devices that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
    # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
    proc /proc proc nodev,noexec,nosuid 0 0
    /dev/mapper/server1-root / ext4 errors=remount-ro,usrjquota=quota.user,grpjquota=quota.group,jqfmt=vfsv0 0 1
    # /boot was on /dev/sda1 during installation
    UUID=a8f37dcf-5836-485c-a451-3ae2f0f47720 /boot ext2 defaults 0 2
    /dev/mapper/server1-swap_1 none swap sw 0 0
    /dev/fd0 /media/floppy0 auto rw,user,noauto,exec,utf8 0 0-------------------------------------------------
    To enable quota, run these commands:
    mount -o remount /
    quotacheck -avugm
    quotaon -avug
    16 Install BIND DNS Server
    BIND can be installed as follows:
    aptitude install bind9 dnsutils
    17 Install Vlogger, Webalizer, And AWstats
    Vlogger, webalizer, and AWstats can be installed as follows:
    aptitude install vlogger webalizer awstats
    18 Install Jailkit
    Jailkit is needed only if you want to chroot SSH users. It can be installed as follows (important: Jailkit must be installed before ISPConfig - it cannot be installed afterwards!):
    aptitude install build-essential autoconf automake1.9 libtool flex bison debhelper
    cd /tmp
    wget http://olivier.sessink.nl/jailkit/jailkit-2.12.tar.gz
    tar xvfz jailkit-2.12.tar.gz
    cd jailkit-2.12
    ./debian/rules binary
    cd ..
    dpkg -i jailkit_2.12-1_*.deb
    rm -rf jailkit-2.12*
    19 Install fail2ban
    This is optional but recommended, because the ISPConfig monitor tries to show the fail2ban log:
    aptitude install fail2ban
    20 Install SquirrelMail
    To install the SquirrelMail webmail client, run
    aptitude install squirrelmail
    Then create the following symlink...
    ln -s /usr/share/squirrelmail/ /var/www/webmail
    ... and configure SquirrelMail:
    squirrelmail-configure
    We must tell SquirrelMail that we are using Courier-IMAP/-POP3:
    SquirrelMail Configuration : Read: config.php (1.4.0)
    Main Menu --
    1. Organization Preferences
    2. Server Settings
    3. Folder Defaults
    4. General Options
    5. Themes
    6. Address Books
    7. Message of the Day (MOTD)
    8. Plugins
    9. Database
    10. Languages
    D. Set pre-defined settings for specific IMAP servers
    C Turn color on
    S Save data
    Q Quit
    Command >> <-- D
    While we have been building SquirrelMail, we have discovered some
    preferences that work better with some servers that don't work so
    well with others. If you select your IMAP server, this option will
    set some pre-defined settings for that server.
    Please note that you will still need to go through and make sure
    everything is correct. This does not change everything. There are
    only a few settings that this will change.
    Please select your IMAP server:
    bincimap = Binc IMAP server
    courier = Courier IMAP server
    cyrus = Cyrus IMAP server
    dovecot = Dovecot Secure IMAP server
    exchange = Microsoft Exchange IMAP server
    hmailserver = hMailServer
    macosx = Mac OS X Mailserver
    mercury32 = Mercury/32
    uw = University of Washington's IMAP server
    gmail = IMAP access to Google mail (Gmail) accounts
    quit = Do not change anything
    Command >> <-- courier
    Command >> courier
    imap_server_type = courier
    default_folder_prefix = INBOX.
    trash_folder = Trash
    sent_folder = Sent
    draft_folder = Drafts
    show_prefix_option = false
    default_sub_of_inbox = false
    show_contain_subfolders_option = false
    optional_delimiter = .
    delete_folder = true
    Press any key to continue... <-- ENTER
    Main Menu --
    2. Server Settings
    3. Folder Defaults
    4. General Options
    5. Themes
    6. Address Books
    8. Plugins
    9. Database
    10. Languages
    C Turn color on
    S Save data
    Q Quit
    Command >> <-- S
    Main Menu --
    2. Server Settings
    3. Folder Defaults
    4. General Options
    5. Themes
    6. Address Books
    8. Plugins
    9. Database
    10. Languages
    C Turn color on
    S Save data
    Q Quit
    Command >> S
    Data saved in config.php
    Press enter to continue... <-- ENTER
    Main Menu --
    2. Server Settings
    3. Folder Defaults
    4. General Options
    5. Themes
    6. Address Books
    8. Plugins
    9. Database
    10. Languages
    PARTE 4
    C Turn color on
    S Save data
    Q Quit
    Command >> <-- QAfterwards you can access SquirrelMail under http://server1.example.com/webmail or http://192.168.0.100/webmail:
Nome:	         35.png
Visualizações:	401
Tamanho: 	22,7 KB
    21 Install ISPConfig 3
    To install ISPConfig 3 from the latest released version, do this:
    cd /tmp
    wget http://www.ispconfig.org/downloads/I...-stable.tar.gz
    tar xfz ISPConfig-3-stable.tar.gz
    cd ispconfig3_install/install/
    he next step is to run
    php -q install.php
    This will start the ISPConfig 3 installer. The installer will configure all services like Postfix, SASL, Courier, etc. for you. A manual setup as required for ISPConfig 2 (perfect setup guides) is not necessary.
    root@server1:/tmp/ispconfig3_install/install# php -q install.php
    _____ ___________ _____ __ _ ____
    |_ _/ ___| ___ \ / __ \ / _(_) /__ \
    | | \ `--.| |_/ / | / \/ ___ _ __ | |_ _ __ _ _/ /
    | | `--. \ __/ | | / _ \| '_ \| _| |/ _` | |_ |
    _| |_/\__/ / | | \__/\ (_) | | | | | | | (_| | ___\ \
    \___/\____/\_| \____/\___/|_| |_|_| |_|\__, | \____/
    __/ |
    |___/
    >> Initial configuration
    Operating System: Debian 6.0 (Squeeze/Sid) or compatible
    Following will be a few questions for primary configuration so be careful.
    Default values are in [brackets] and can be accepted with <ENTER>.
    Tap in "quit" (without the quotes) to stop the installer.
    Select language (en,de) [en]: <-- ENTER
    Installation mode (standard,expert) [standard]: <-- ENTER
    Full qualified hostname (FQDN) of the server, eg server1.domain.tld [server1.example.com]: <-- ENTER
    MySQL server hostname [localhost]: <-- ENTER
    MySQL root username [root]: <-- ENTER
    MySQL root password []: <-- yourrootsqlpassword
    MySQL database to create [dbispconfig]: <-- ENTER
    MySQL charset [utf8]: <-- ENTER
    Generating a 2048 bit RSA private key
    writing new private key to 'smtpd.key'
    You are about to be asked to enter information that will be incorporated
    into your certificate request.
    What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
    There are quite a few fields but you can leave some blank
    For some fields there will be a default value,
    If you enter '.', the field will be left blank.
    Country Name (2 letter code) [AU]: <-- ENTER
    State or Province Name (full name) [Some-State]: <-- ENTER
    Locality Name (eg, city) []: <-- ENTER
    Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]: <-- ENTER
    Organizational Unit Name (eg, section) []: <-- ENTER
    Common Name (eg, YOUR name) []: <-- ENTER
    Email Address []: <-- ENTER
    Configuring Jailkit
    Configuring SASL
    Configuring PAM
    Configuring Courier
    Configuring Spamassassin
    Configuring Amavisd
    Configuring Getmail
    Configuring Pureftpd
    Configuring BIND
    Configuring Apache
    Configuring Vlogger
    Configuring Apps vhost
    Configuring Firewall
    Installing ISPConfig
    ISPConfig Port [8080]: <-- ENTER
    Configuring DBServer
    Installing ISPConfig crontab
    no crontab for root
    no crontab for getmail
    Restarting services ...
    Rather than invoking init scripts through /etc/init.d, use the service(8)
    utility, e.g. service mysql restart
    Since the script you are attempting to invoke has been converted to an
    Upstart job, you may also use the restart(8) utility, e.g. restart mysql
    mysql start/running, process 25572
    * Stopping Postfix Mail Transport Agent postfix
    ...done.
    * Starting Postfix Mail Transport Agent postfix
    ...done.
    * Stopping SASL Authentication Daemon saslauthd
    ...done.
    * Starting SASL Authentication Daemon saslauthd
    ...done.
    Stopping amavisd: amavisd-new.
    Starting amavisd: amavisd-new.
    * Stopping ClamAV daemon clamd
    ...done.
    * Starting ClamAV daemon clamd
    ...done.
    * Stopping Courier authentication services authdaemond
    ...done.
    * Starting Courier authentication services authdaemond
    ...done.
    * Stopping Courier IMAP server imapd
    ...done.
    * Starting Courier IMAP server imapd
    ...done.
    * Stopping Courier IMAP-SSL server imapd-ssl
    ...done.
    * Starting Courier IMAP-SSL server imapd-ssl
    ...done.
    * Stopping Courier POP3 server...
    ...done.
    * Starting Courier POP3 server...
    ...done.
    * Stopping Courier POP3-SSL server...
    ...done.
    * Starting Courier POP3-SSL server...
    ...done.
    * Restarting web server apache2
    ... waiting ............. ...done.
    Restarting ftp server: Running: /usr/sbin/pure-ftpd-mysql-virtualchroot -l mysql:/etc/pure-ftpd/db/mysql.conf -l pam -O clf:/var/log/pure-ftpd/transfer.log -D -H -b -A -Y 1 -u 1000 -8 UTF-8 -E -B
    Installation completed.
    The installer automatically configures all underlying services, so no manual configuration is needed.
    Afterwards you can access ISPConfig 3 under http://server1.example.com:8080/ or http://192.168.0.100:8080/. Log in with the username admin and the password admin (you should change the default password after your first login):
Nome:	         36.png
Visualizações:	390
Tamanho: 	17,9 KB
ID:      	16021Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         37.png
Visualizações:	367
Tamanho: 	36,8 KB
    The system is now ready to be used.
    BOM É ISSO AI.. ESPERO QUE AJUDE A TODOS.http://static1.under-linux.net/images/smilies/proud.gif
    Legal amigo, muita gente vai se beneficiar de sua postagem, Abraços.
