    Avatar de leandrolopeswifi
    Porto Alegre - RS - Brasil
    Thumbs up Rocket M900 + Antena AirMax AMS 900-120-13dbi: 900 MHz 2x2 MIMO Setorial
    Fala Galera!!!
    Bom, quero trazer pra voces algumas informações a respeito do novo lançamento da ubnt pra enlaces SEM VISADA.
    Chama-se ROCKET M900 (900MHZ) e trabalha dentro da frequência de 902 a 928mhz.A fabricante ubnt está apostando no equipamento que terá uma receptividade muito alta aqui no Brasil.
    Nome:      rocket testes.JPG
Visitas:     2040
Tamanho:  3,4 KBAirmax Rocket M 900.
    As antenas indicadas para este equipamento, são as AIRMAX setorial de 13dbi 2x2 mimo, o que já dá pra imaginar que teremos um equipamento muito robusto.
    Nome:      sector 13dbi.jpg
Visitas:     2138
Tamanho:  1,4 KBAntena Airmax Sector 13dbi 120 graus.
    Vamos falar um pouco mais do equipamento e suas particularidades?
    - Radio 2x2 Mimo que utiliza protocolo TDMA;
    - Utiliza chip Ateheros MIPS 24KC de 400mhz;
    - A potência total do equipamento é de 26dbm;
    - Trabalha em 24v 1a POE;
    - Consome na média 6.5watts/h;
    - Possui 16cm de altura, 8cm de largura e 3cm de espessura;
    - Opera entre -30 graus e +70 graus celsius;
    - Possui memória de 64mb sdram e 8mb flash;
    - 1 entrada para conector RJ 45 CAT 5 10/100tx;
    - Montagem rápida e fácil conectando-se na parte traseira das Antenas Airmax sector 13dbi;
    O equipamento tem todas as certificações do orgão Amerciano que regula as normas de wifi (FCC) sendo este de qualidade indiscutível.
    Na parte de conexão do equipamento, o fabricante em testes, chegou aos resultados abaixo citados:
    MCS0 26 dBm +/-2dB MCS0 -96 dBm +/-2dB
    MCS1 26 dBm +/-2dB MCS1 -95 dBm +/-2dB
    MCS2 26 dBm +/-2dB MCS2 -92 dBm +/-2dB
    MCS3 26 dBm +/-2dB MCS3 -90 dBm +/-2dB
    MCS4 26 dBm +/-2dB MCS4 -86 dBm +/-2dB
    MCS5 24 dBm +/-2dB MCS5 -83 dBm +/-2dB
    MCS6 22 dBm +/-2dB MCS6 -77 dBm +/-2dB
    MCS7 21 dBm +/-2dB MCS7 -74 dBm +/-2dB
    MCS8 26 dBm +/-2dB MCS8 -95 dBm +/-2dB
    MCS9 26 dBm +/-2dB MCS9 -93 dBm +/-2dB
    MCS10 26 dBm +/-2dB MCS10 -90 dBm +/-2dB
    MCS11 26 dBm +/-2dB MCS11 -87 dBm +/-2dB
    MCS12 26 dBm +/-2dB MCS12 -84 dBm +/-2dB
    MCS13 24 dBm +/-2dB MCS13 -79 dBm +/-2dB
    MCS14 22 dBm +/-2dB MCS14 -78 dBm +/-2dB
    MCS15 21 dBm +/-2dB MCS15 -75 dBm +/-2dB
    Segundo o fabricante, o equipamento fecha enlaces de até 30km perfeitamente, respeitando os principios de NLOS (sem visada) mínimos.
    Ou seja , o equipamento conectado á antena correta, trabalha de forma precisa e utiliza pouca potência.
    Quanto a banda passante, seguem novas informaçoes:
    Revolutionary 900MHz 2×2 MIMO AirMax TDMA Performance:
    100Mbps+ Real Throughput using 20MHz wide channels
    40Mbps+ Real Throughput using 10MHz wide channels
    20Mbps+ Real Throughput using 5MHz wide channels
    Em breve estarei postando os testes reais do equipamento,ok.
    Quem gostou , avalie o post positivamente e muito obrigado.
    Abraço a todos.
    Última edição por leandrolopeswifi; 30-10-2010 às 23:11.
    Padrão Re: Rocket M900 + Antena AirMax AMS 900-120-13dbi: 900 MHz 2x2 MIMO Setorial
    Muito interessante. Você tem idéia de quanto pode passar?
    Citação Postado originalmente por katraka Ver Post
    vALEU KATRAKA!
    Olha vai depender do nivel de "sem visada"que vai se ter no local. em 900mhz cada ptp é único.
    Mas acredito que vai além dos 20mb (10+10) que se consegue atualmente (na média).
    Oct 2009
    minas gerais
    mas painel não irá abrir um bom grau ?
    será que não interfere nos pop de telefonia celular ?
    Mais um otimo equipamento completando a linha Rock M.
    Citação Postado originalmente por laurence669 Ver Post
    Se interferisse o FCC americano nao iria homologar...acredito eu.
    Mas nos testes reais que vou fazer terao as torres de celular pelo trajeto.
    veremos como se sai.
    Oct 2009
    minas gerais
    sim claro tem que testar .....
    ainda 900 mhz com MIMO ixiii vai passar muita banda nisso .....
    a gente já estava satisfeito com os xr9 .......
    e estes rockts ....... vai ser uma maravilha .....
    para que sabe usar neh leandro .....
    É isso ae brother!!!
    Olá Leandro, mas para PTP em Nlos, que antenas direcionais serão mais indicadas para ter o maximo de desempenho? Será que existe antena de dupla polaridade em 900Mhz? O M900 trabalha em duas polaridades simultaneamente? Ja que nele aparece duas entradas para antena, seria para isto?
    Provedores com licença podem utilizar esta frequencia tambem?
    Citação Postado originalmente por Stronks Ver Post
    Conforme regulamentacao da Anatel:
    No brasil com radios baseados em Wi-Fi, o unico canal possivel eh o 922Mhz trabalhando com estreitamento de faixa de 10 e 5Mhz.
    xiii, então eu acho que o rocket não vai colar, pois se não me engano ele usa canais de 20mhz.
    será mesmo, ou viajei na maionese?
    Oi MisterBogus.
    O Rocket 900 MHz e demais produtos da linha AirMAX 900 vão colar sim.
    Ainda é muito cedo pra falar com exatidão porque o equipamento ainda não está no mercado e tudo que se repassa são fragmentos de relatos do forum da UBNT.
    Estive procurando e não consegui localizar o tópico que falava sobre a amplitude de canal, mas a principio terá 5 MHz, 10 MHz e 20 MHz. 20 MHz será para os canais 917 e 912.
    Lembrando que da forma que a ANATEL distribuiu os canais aqui no Brasil podemos usar apenas o canal 922 MHz com amplitude de 5 MHz e 10 MHz.
    Abraço,
    ZéAlves
    Última edição por granlabor; 31-10-2010 às 09:36. Razão: 20 Mhz para 912 e 917 MHz
    Citação Postado originalmente por kaluham Ver Post
    Sim, tem horizontal e vertical simultaneas.
    Apenas atualizando a inoformação do Zé...
    O Equipamento já está no mercado segundo os sites americanos, inclusive segundo relatos de usuarios do forum da UBNT.
    Selecting Channels in the M900 - Ubiquiti Networks Forum
    Att,
    Interessante, se é a mesma frequencia dos celulares, eles então podem ser utilizados com antenas indoor?Ja tem testes praticos?
    Camarada Zé
    boiei na maionese mesmo. pelo jeito os bixinhos podem entrar no Brasil.
    O problema de se Utilizar equipamento indoor é que vc terá que ter várias torres com vários W'ts de potência. para conseguir abranger.
    ao menos que use uma NanoBridge dentro da sua Casa. rsrss
    mas para Nós provedores que muito mal temos 5 torres ou repetidoras o melhor mesmo é usar antena externa de ganho maior, mesmo que em 900mhz.
    não acho muito viável para PTMP, pois só tem 2 canais disponíveis para uso.
    ou seja, será uma disputa do cão.
    Camarada Zé
    Entendi... bom de qualquer forma fica como mais uma alternativa, dependendo do cenário.
    aqui no brasil so pode utilizar 1 canal da faixa de 900mhz ... e tem que ser em 10mhz .. :P
