    Padrão Qual a melhor frequencia 2,4 ou 5,8 quando se tem muitos obstaculos
    ola galera estou com essa duvida porque aqui na minha cidade tem muito pé de coqueiro...então qual a melhor frequencia para se trabalhar?
    Padrão Re: Qual a melhor frequencia 2,4 ou 5,8 quando se tem muitos obstaculos
    Depende de varios fatores.
    Depende em que situação vc irá usar sua rede wireless etc.
    Se sua cidade e muito poluida em 2.4 etc..
    Até pouco tempo atrás, 900MHz era uma opção contraditória: a freqüência é ótima para evitar obstáculos (por um fator da natureza que não vem ao caso, quanto menor a freqüência, melhor o sinal "desvia" dos obstáculos), mas como a faixa é muito estreita, ela estava totalmente saturada, o que não permitia muitas aplicações. Com a tecnologia MIMO e técnicas de modulação 802.11n isso está mudando e pode ser que o 900MHz volte a ser uma opção interessante.
    Alguns fabricantes já estão anunciando rádios em 802.11n, 900MHz que podem ser uma opção para o seu caso.
    Eu tenho um caso aqui de um enlace que atende 30 clientes e estou usando em 2,4, tentei fechar em 5,8 e não passou, mas ficou ótimo em 2,4to satisfeito por enquanto.
    Avatar de leandrolopeswifi
    Porto Alegre - RS - Brasil
    Citação Postado originalmente por skaphynton Ver Post
    Em algumas áreas onde há esse tipo de obstáculo, o correto ainda é usar 2.4ghz. 5.8ghz somente quando precisares passar muita banda e tiver visada entre o ponto A e o ponto B. em 5.8ghz terás um espectro mais limpo e estável que 2.4ghz.
    Mas pro seu caso em específico é usar um canal em 2.4ghz que não seja canal padrão (6,11) fuja desses canais e use ótimos equipamentos ligados a antenas na polarização Vertical. assim voce foge dos coqueiros. nos clientes tente usar sempre Antena de alto ganho +radio ligado direto ao cabo da antena, isso te dará 100% de potencia irradiada e o sinal de recepção irá melhorar tbm. muitos casos que vejo em consultoria , estão entre a antena e o radio. cabos mal soldados, etc etc...
    Abraço.
    aqui não é poluido por 2.4 so tem provedor do meu conhecimento ate agora
    parece que 2,4 ainda é uma boa solução....A frequência de 5,8 ela não tem um alcance maior não?
    Tem alcance maior e passa mais banda, no entanto é mais sensível aos obstáculos. No seu caso não vai funcionar. Já que não tem interferência de rádio, vai de 2.4 que é a melhor solução, a não ser que queira gastar mais e usar 900 mhz. Mas já vou avisando: se tem coqueiro demais, talvez nem 2.4 resolva. Já vi locais onde os coqueirais chegam a formar uma parede, e se não tiver visada pode esquecer 2.4 tambem.
