    Avatar de LmcNet
    Oct 2010
    Anápolis Goias
    Padrão PTP sem hotspot do servidor principal
    Olá pessoal. estou com uma nessessidade de estar configurando uma rede de PTP com um servidor Mk com link ADSL Ppoe.. o negocio e o seguinte. estou querendo configurar o PTP fora da bridge dos clientes para nao pegar o hostpot. mas nao estou conseguindo. ah nessessidade de alguma regra alem de Nat, e DHCP, pois eu configurei um Ip separado, o Nat e o DHCP para o PTP mas nao deu certo!
    Padrão Re: PTP sem hotspot do servidor principal
    Tem de fazer um ptp separado so pro link...
    Avatar de LmcNet
    Oct 2010
    Anápolis Goias
    Entao nao tem como usar o mesmo link que esta sendo usado na bridge com Hotspot para lançalo no PTP Liberado de Hotspot.. ?
    tire a interface do ptp da bridge em que roda o hotspot.
    Avatar de LmcNet
    Oct 2010
    Anápolis Goias
    aki nao deu certo.. eu coloquei a interface fora da bridge1 onde esta o hotspot ( em uma bridge2 com WDS + a interface PTP) onde nao esta o hotspot e criei uma faixa de Ip pra essa interface PTP com IP fixo, setei na interface de PTP no WDS statc e a bridge2.
    já no MK de destino recebe o IP em DHCP CLIENT passa o DNS mas nao navega!
    Última edição por LmcNet; 07-11-2010 às 13:24.
    Crie um AP virtual pra isso, e fica tudo isolado.
    Abç,
    Avatar de LmcNet
    Oct 2010
    Anápolis Goias
    e como configurar ? fiz a configuraçao basica aqui mas nao tive sucesso! nao sei onde eu errei, se foi na configuração do MK onde partira o link ou no MK onde receberá!
    grato pela atenção ate o momento!
    amigo ta quase tudo certo na tua configuração.
    do ap do pptp que recebe o dhcp, tu pinga no server dhcp? se pinga na interface do servidor dhcp tente pinga no ip externo do servidor dhcp, se não pingar é nat que não está correto. ainda pode ser o dns que está com problema, pingue pra fora da rede por exemplo o 8.8.8.8 se não funcionar é nat, se funcionar o primeiro pingue tente pingar UOL - O melhor contedo, se não funcionar é dns.
    eu acho que deve ser nat mesmo ou então dns.
    Avatar de LmcNet
    Oct 2010
    Anápolis Goias
    Citação Postado originalmente por iverton Ver Post
    entao eu piguei igual vc tinha falado, e nao pingo nenhum..
    o esquema do PTP esta assim..
Nome:	         PTP.jpg
Visualizações:	164
Tamanho: 	74,2 KB
    no servirdor de Saida eu coloquei a Interface do PTP dentro da faixa de Ip dos clientes hotspot com um IP fixo, e essa interface esta em outra bridge. criei um DHCP para ela. e na interface de saida acrescentei um DHCP CLIENTE para a interface do PTP de entrada. ate ai nao deu nada!
    Avatar de LmcNet
    Oct 2010
    Anápolis Goias
    Consegui ressolver aqui. pessoal.. era faixa de IP. e DNS. grato a atenção de todos..
