    Padrão Qual AP Router utilizar na antena TP-LINK TL-ANT2415D?
    Boa tarde pessoal, meu primeiro post aqui no fórum e já venho trazendo um problemão, instalei a minha antena TP-LINK TL-ANT2451D e não deu muito resultado, vejamos:
    *Sinal fraco
    *Perda de pacotes
    http://www.tp-link.com/products/pic/TL-ANT2415D.jpg
    Especificações da antena:
    Frequency Range: 2.4GHz~2.5GHz
    Impedance : 50 Ohms
    Gain: 15 dBi
    VSWR
    1.92 : 1 Max
    Polarization:Linear, Vertical
    Beamwidth (HPBW)
    Horizontal: 360° Vertical: 9°
    Connector: N Female
    Dimension: 1500mm
    Radiation: Omni-directional
    A antena já está instalada aqui, porém estou tendo problema com grande perda de pacotes e o sinal não ficou bom, creio que o AP não está suprindo a potência total da antena. Minha intenção é distribuir o sinal por um raio de até 200 metros (se é que seja possível);
    Foto da instalação da antena
    http://i54.tinypic.com/2nulg3.jpg
    Especificações do AP router
    Kaiomy OTDXR 2.4ghz antena integrada 14dbi 1000 mw 4 lan (kozumi)
    * padrão : ieee 802.11b, ieee 802.11g
    * velocidade: 11mbps 54mbps
    * freqüência: 2.4ghz
    * interface: 4lan 1 wan 1 wlan
    * segurança: 128bit wep,wpa,wpa2
    * modo operação: ap/apcliente/repetidor universal/wds/wds isp/roteador
    * ganho da antena: 14dbi
    * voltagem: 110 e 220v
    * hexadecimal-64bits
    * hexadecimal- 128bits
    * criptografia de autenticação-wep/ wpa/ wpa2 / 802.1x
    * peso : 800 gramas
    *Antena destacável
    Desde já agradeço, abs
    Padrão Re: Qual AP Router utilizar na antena TP-LINK TL-ANT2415D?
    Ola chunda.
    Qual equipamento você está usando para receber o sinal dessa Omni? Qual o sinal que está pegando? (acho que não da pra ver o Noise Floor nesse rádio né?)
    Quantas redes tem no mesmo canal que o seu (da um Site Survey no radio que ta a Omni mesmo)?
    Qual potencia você está usando no Rádio?
    Bom, acho que primeiramente você deve ver que canal está usando e ver se derrepente não tem muito uso já nesse canal. Depois, de uma checada no Pigtail, cansei de comprar Pigtail e vir com problema (curto interno ou aberto, conectores mal feitos etc).
    Com essa Omni você vai pegar um raio MUITO maior que 200m, é só ter visada.
    è impressão minha ou é mais um GatoNet na parada.
    Essa antena é homologada?
    O AP é Homologado?
    Qual a potencia que colocou no AP?
    A caixa clara prezumo que seja o Kozumi o seu AP, mas e a outra, oque é?
    Voce colocou o seu AP em que configuração?
    Quem passa a internet para ele?
    Quem faz a autenticação do cliente conectado?
    Que equipamento vc usou para se conectar por meio wi-fi? netbook? distancia? visada?
    Dhcp, static ip?
    Passa alguns destes detalhes quem sabe alguem pode ajudar com isso.
    Não Registrado(s)
    O AP é Homologado?
    Dhcp, static ip?
    Sim é um gato net, minha intenção é distribuir para para 2 parentes e mais um outro vizinho.
    A antena é homologada, tem o selo da Anatel, o AP TX não tem.
    Quanto a potência do aparelho, acredito que esteja funcionando na máxima (1000mw), não tem nenhuma configuração no ap relacionada.
    São 2 AP´s da mesma marca e modelo, o primeiro está funcionando como painel e está conectado a uma aquário a uns 400 metros de distância, está funcionando perfeitamente , sinal a 60%.
    O AP está configurado em modo Bridge com restrição de MAC, DHCP e ainda solicitando autenticação .
    A internet é distribuido através de cabos de rede diretamente ao modem ADSL
    Estou tentando utilizar um notebook e o outro através de um AP como repetidor.
    A antena está a +- 10 metros de altura.
    Pela foto são duas CPE Krazer Fashion.....Voce desligou a antena interna e ligou a omni, foi isso?
    Explica melhor aí, colega....
    Última edição por onnet; 07-11-2010 às 21:57.
    Não Registrado(s)
    Cool Re: Qual AP Router utilizar na antena TP-LINK TL-ANT2415D?
    Citação Postado originalmente por onnet Ver Post
    Realmente esse TXR da Kaiomy é idêntico a essa CPE Krazer que vc vitou. Desconectei o painel do aparelho e conectei a antena via adaptador SMA/Fêmea.
    http://www.netserv19.com/ecommerce_s..._sma_femea.jpg
    Os aps são semelhantes a este CPE krazer Fashion. Foi desconectado o painel e conectado através do cabo PIGTAIL a antena Omini.
    Como faço para testar o pigtail? Será que pelo multímetro eu consigo verificar as conexões?
    Abs
    Citação Postado originalmente por Não Registrado(s) Ver Post
    Meu deus oque é isso? 1 w de potencia, que loucura é essa? trata de baixar essa potencia ai pra 63 mw no máximo.
    nunca, mas nunca mesmo coloque potencia alta em uma omni.
    eu ainda diria nunca use omni, mas ai é outro assunto que eu não quero briga.
    Citação Postado originalmente por iverton Ver Post
    Iverton, eu não entendo muito de wireless, por isso vim pedir ajuda aqui pro pessoal. Vc pode ficar a vontande em dizer qual a desvantagem do uso da Omini nesse caso. Com relação a potência vc poderia me dizer pq utilizar 63mw? E mais uma dúvida, eu não achei nas configurações do AP de como modificar a potência
    Authentication Type: Open System Shared Key Auto Fragment Threshold: (256-2346) RTS Threshold: (0-2347) Beacon Interval: (20-1024 ms) Data Rate: Auto 1M 2M 5.5M 11M 6M 9M 12M 18M 24M 36M 48M 54M Preamble Type: Long Preamble Short Preamble Broadcast SSID: Enabled Disabled IAPP: Enabled Disabled 802.11g Protection: Enabled Disabled RF Power Level: 20-24dbm 24-27dbm 27-30dbm ACK Timeout: (0-255) < Current: 11b:316us / 11g: 72us > Turbo Mode: Auto Always Off
    Note: "Always" may have compatibility issue. "Auto" will only work with Realtek product.
    Estou utilizando o canal "5".
    Abraços.
    isso é a sua potência.
    por que usar uma potencia baixa.
    sabe esse pessoal que gosta de tunar os carros coisa e tal? colocam uma sonzera do caralho e quando você chega perto e o volume está muito alto você não consegue distinguir o som direito, fica muito poluido para seu ouvidos, ja quando se distância você começa a escutar melhor não é? então potencia alta é para distâncias realmente longas, e outra coisa, se eu fou conversar contigo com um mega fone e você falando normal, você irá me ouvir, mas eu dificilmente irei te escutar, pois o volume do mega fone é muito alto.
    é a mesma coisa que acontece com a internet. quanto mais alto o volume( RF Power Level) maior é a poluição.
    segundo ponto, uma omni trabalha mandando e recebendo sinal em 360º, logo assim como invias o sinal para uma grande distância também recebera toda a poluição que poderá achar nos 360º de emanação de suas ondas.
    acho que isso explica mais ou menos.
    se ajudei clica na estrelinha pra agradecer.
    Ótima analogia Irverton, fico muito grato pela tua explicação;
    Vamos aos testes
    RF Power Level:
    Tenho as 3 opções citadas no AP, vou deixar na menor, em 20-24dbm. Logo coloco aqui o resultado. Abraços.
    Mudei o RF Power Level e continuou na mesma, sinal baixo e com grande perda de pacotes. Acredito que o problema possa estar no PIGTAIL.
    Alguém tem mais alguma idéia?
    Abs
    Ola chunda,
    Você ainda não disse que tipo de equipamento você está utilizando para receber o sinal dessa Omni. Se você está tentando receber o sinal diretamente em um notebook/netbook, realmente vai ser complicado, pois o alcance do notebook/netbook não é muito bom, então por mais que você receba um SNR de -40dB da sua omni, o seu notebook não vai conseguir enviar pacotes muito bem para a sua omni.
    Se você está usando uma antena externa com um Access Point ou Adaptador USB ligado nela, dai o caso é outro, tem que funcionar melhor, caso o canal que estejas utilizando ja não esteja esgotado.
    Entra no Access Point que ta ligado na sua Omni e verifique qual o sinal que está pegando do equipamento cliente, assim você vai ter uma idéia de qual a ponta está com problema. Se a Omni estiver pegando pouco sinal da estação, o problema é na estação. Se a estação ta pegando pouco sinal da omni, o problema é na omni.
    inquiery boa noite, entendi o seu questionamento, fiz vários testes incluindo routers, adaptadores usb, notebook e até uma antena omini de 8dbi indoor, isso tudo a menos de 20 metros da antena. É impossível que uma antena desse porte juntamente com o AP TX não levaria o sinal com qualidade a essa distância. Tenho um outro AP no quarto dos mais "vagabundos" e tem cobertura melhor do que essa Outdoor. Já fiz o pedido de um novo PIGTAIL, assim que chegar eu coloco o resultado aqui.
    Se o problema estiver no AP, qual seria a solução mais adequada para acoplar essa antena outdoor? Ouço falar bastante nos ap da Ubiquiti, e tenho facilidade em conseguir os produtos desta marca.
    Obg, abraços.
    Citação Postado originalmente por chunda Ver Post
    Obg, abraços.
    Eu diria um Bullet M2
    Ou um Bullet 2 mesmo, se quiser gastar menos.
    Ou se quiser gastar menos ainda, compra uma PCBA da OIW, como a OIW-2421APG-PCBA, deve custar menos de 80 reais, dai só colocar numa caixa hermética de 20 reais e pronto.
    Mas antes disso teste só trocando o Pigtail mesmo.
    Você não tem nenhuma outra Omnizinha pra testar? Só para ligar no seu AP que ja tem agora e ver se não melhora?
    Última edição por inquiery; 10-11-2010 às 12:36.
    Inquiery obrigado pelas dicas, hj pela manhã acabei resolvendo o problema, troquei o AP TX pelo Engenius ESR-1221 e tudo funcionou perfeitamente.
