    Talking (resolvido)Bullet M2 HP 2,4Ghz de 600mW + Antena aquario de 15dbi
    Ola galera do fórum atualmente possuo uma placa pcba krazer kr-wap254g-A1 + uma antena aquario de 15dbi e estou tendo muitos problemas tanto para configurar quanto em relação ao alcance do sinal, vi na internet sobre esse bullet da ubiquiti e queria saber se alguem ja o utilizou e se é uma boa troca da placa pcba por este bullet e se é uma boa combinação com essa omni da aquario para quem esta começando, o gerenciamento da rede vou realizar através de um pc como server com controle de banda e QoS.
    Última edição por DarkSchettini; 12-11-2010 às 13:49. Razão: Tópico resolvido
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Exclamation Re: Bullet M2 HP 2,4Ghz de 600mW + Antena aquario de 15dbi
    Citação Postado originalmente por DarkSchettini Ver Post
    É uma excelente dobradinha, uma dupla que vai atender muito bem as suas necessidades.
    Porem recomendo que use BULLET 2 HP e NÃO BULLET M2 HP
    Pois como creio que a maioria dos seus clientes não possuam tecnologia "N", vc vai ter uma certa preda de desempenho, coisa que não acontece com a BULLET 2 HP.
    Mais um conselho é usar a Fonte Original da UBIQUITI , para não ter perda de desempenho.
    Vai de Aquario 15dbi + BULLET 2 HP que vc vai bem ! Melhor se fosse HyperLink (L-Com) mas a Aquario de 15dbi é uma boa cópia da Hyper.
Nome:	         Fonte Ubiquiti 1.jpg
Visualizações:	1857
Tamanho: 	116,9 KB
ID:      	16384Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Fonte Ubiquiti 2.jpg
Visualizações:	727
Tamanho: 	148,1 KB
    Se as dicas foram úteis não esqueça de clicar na estrelinha ☼ aqui em baixo e qualificar ! Obrigado!
    Padrão Re: Bullet M2 HP 2,4Ghz de 600mW + Antena aquario de 15dbi
Visualizações:	1857
Tamanho: 	116,9 KB
Visualizações:	727
Tamanho: 	148,1 KB
    Muito obrigado pela ajuda!
    Santa Catarina
    Olha amigo eu náo uso bullet pra distribuir sinal, mas tenho mais de 200 instalados em clientes, e náo dáo problemas.
    Não Registrado(s)
    Citação Postado originalmente por Almirgas Ver Post
    e o que vc usa como isp?
Visualizações:	1857
Tamanho: 	116,9 KB
Visualizações:	727
Tamanho: 	148,1 KB
    Boa Paulo, concordo contigo, ganhou estrelinha.. hehehe
    Se nosso amigo usar o bullet hp vai sentir uma enorme diferença.
    olá eu consegui uma bullet M2 HP ai num negocio me ficou bem barata e lhe comprei uma antena da polonia uma Interline da Horizon de 12 dbi e liguei a bullet mas pensava ke ia ter mais potencia a net as X ai é estranho o funcionamento da mesma já lhe actualizei o formware de 5.0 para 5.2.1 será que ta a imitir mesmo a 600 mW? um linksys WRT54GL com firmware da DD WRT a imitir a 251mw com a mesma antena é melhor que a bullet é possivel?
    Santa Catarina
    Bom se voce quer distribuir sinal a 600 mw com certeza o problema está ai, baixe isso em 100 mw para baixo e com certeza vai melhoar teu sinal.
    Se voce comprar uma ferrari ele chega a 300 km por hora, mas voce não vai poder usar ela por dois motivos a lei não permite e as estradas e ruas também não dão a condição para isso, mas ele poderia andar a 300, assim é teu bullet poderia colocar 600 mw, mas não vai ficar bom. Abraços ai e boa sorte.
    onde se baixo a força? para 100mW ou 200mW por exemplo?
    Output Power??
    Max TX Rate, Mbps??
    Citação Postado originalmente por UnderMike Ver Post
    Output Power??
    Max TX Rate, Mbps??
    No Bullet na guia wireless marque a opção obedecer orgão regulador, selecione o país, o padrão do bullet é ficar com 20dbm ou seja 400mW de potência o aparelho vai rodar legal. tambem aproveite para dar um scan (na pagina inicial do bullet em ferramentas> site survey) e ver quais as redes ou provedores próximos a voce e utilize um canal diferente do deles por exemplo se houver muitas redes operando no canal 1 voce pode uzar o 6 ou o 11 para não ter interferência.
    pessoal,
    estive pensando nessa combinação bullet 2hp + omni 15dbi ou simplesmente 3 nanostation 2 para cobrir uma area, hoje tenho 2 torres com rb433 + r52h + omni e preciso ampliar mais uma, qual a combinação ideal?
    clientes - 512kbps
    estimado 50 clientes para esse ponto
    Use bullet 2 hp e setoriais oiw ou hyperlink que não vai ter problema. Sai fora de omni que é problema
    Só pra constar, troquei wr254hp+omni aquario12 que ficava lento com 17 usuários por bullet m2 este fica lento com 10 conectados e preciso deixar em 600mw pra dar mesmo nivel de sinal nos clientes que o velho wr fazia com 200mw. Pensava em fazer proveito do proc 400mhz do m2 mais não fico legal, será que atendo 30 usuários trocando m2 pelo bullet 2HP que é proc 180mhz?
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Post Re: Bullet M2 HP 2,4Ghz de 600mW + Antena aquario de 15dbi
    Citação Postado originalmente por jHenrique Ver Post
    Com certeza, vc não teve sucesso pois estava usando AP com tecnologia diferente do que seus clientes !
    Com o Bullet 2 HP, que é b /g vc vai ter um bom êxito !
    Sim. Atende. O problema no seu caso foi usar airmax sendo que os clientes não são. O HP vai matar a pau.
    Vai por mim, o HP vai matar a pau.
    Abraço!
    Também estou interessado neste bullet M2, queria comprar o M2 por ter seu hardware bem melhor que o HP.
    Mas vi relatos que seria melhor o HP2 , e vi também aqui no forum que tem como deixar o M2 desabilitando a tecnologia dele, fazendo assim que ele funcione como o HP2, isso procede??
    Atualizei para v5.3 e melhorou bastante, estou gostando de seu comportamento mas ainda em osbservação. A v5.3 é muito interessante.
    Boa Noite a todos, estou com uma tremenda duvida.. comprei 2 bullet M2 para usar como ap em uma Omini, eis a duvida ele é HP pois nao tem nada nele falando as letras HP, e mesmo nas telas acessando ele nao fala nada HP, olhando no site da ubiquiti fala que é HP pois tem um processador de 400 e os outros bullets nao tem 400 e sim 180, até no site da ubiquiti o HP normal fala que tem 180 de processador, isso ta me deixando curioso, e agora como uso ele configurado na minha rede uso tudo em B apenas B teria como usar ele apenas em B.. Obrigado por enquanto..
    Creio eu que o HP seja High Power, ou seja, em relação a linha normal, a Linha HP se diferencia por possuir um maior poder.
    No caso do Bullet HP a potência de RF é maior, o consumo de energia é maior, agora processamento é a mesma coisa. Nem sempre um HP vai ser melhor. Dependende muito do cenário.
    Veja datasheets do Bullet2/Bullet2HP:
    http://ubnt.com/downloads/b2_datasheet.pdf
    http://ubnt.com/downloads/b2hp_datasheet.pdf
