  1. Já existem 2 ou 3 tópicos sendo discutidos (e bastante discutidos) sobre o assunto, mas até o momento não existe um consenso e uma certeza.
    Afinal: base com airmax ativado pode atender clientes sem airmax sem problemas? Ou se vc tem clientes comuns deve desativar o airmax da base até conseguir trocar todos os clientes?
    E base MK ou mesmo ubiquiti comum, se instalar equipamentos c/ airmax desativado nos clientes vai funcionar razoavelmente até se trocar a base por airmax ou o desempenho deixa a desejar?
    Espero que os especialistas em ubiquiti e mimo e o pessoal que já está mesclando as 2 tecnologias tirem nossas dúvidas de uma vez por todas.
  2. katraka, um dos topicos é meu neh rsrsrs
    Então a minha duvida, maior é os cards tipo r52hn, funciona legal a tecnologia mimo, pois so penso em ubiquiti para cliente, causa do melhor custo beneficio.
  3. Airmax é um protocolo proprietário da Ubiquiti, que utiliza o TDMA como protocolo de acesso ao meio físico, portanto não suporta trabalhar com outras equipamentos, se a opção estiver habilitada.
    Portanto deve desabilitar o Airmax até subtituir todas as estações.
    Em relação ao Mikrotik como base station, se ele estiver fucionando no padrão MIMO, e as stations forem da linha airmax, vai haver um ganho de performance pois o sistema vai trabalhar no protocolo 802.11N, no entanto o ideal é que se utilize os protocolos proprietarios Nv2 (mikrotik) ou Airmax (ubiquiti) para otimizar o acesso.
  4. Citação Postado originalmente por anjunior Ver Post
    Mas pelo que disseram em outro topico, os cartões da ubiquiti permitem uma configuração mista que habilitaria o uso de CPEs com e sem airmax.
  5. Citação Postado originalmente por katraka Ver Post
    Bom ja que pediste minha opinião via outro tópico aí vai :
    Caro colega posso AFIRMAR com todas as letras que FUNCIONA SIM, não precisa desativar basta colocar a prioridade do AirMax como Média, e não Máxima, se for máxima ele só aceita AirMax, se colocar em Média, ele aceita os não AirMax e os AirMAx tambem
    O mesmo acontece com equipamentos ao contrário aonde as Basas - POP's não são AirMax e os clientes tem equipamentos AirMax, eles conectam com as Bases - POP's que não são AirMax sem problemas, é claro que não com o desempenho que o protocólogo AirMax oferece.
    Se as dicas foram úteis não esqueça de clicar na estrelinha ☼ aqui em baixo e qualificar ! Obrigado!
  1. Habiliatar ou nao Opçao Airmax em Multiponto???
    Por jcmaster85 no fórum Redes
    Respostas: 9
    Último Post: 26-09-2013, 10:51
  2. ANTENA OMNI TEM LIMITE DE CLIENTES CONECTADOS OU NÃO?
    Por brunofaglioni no fórum Redes
    Respostas: 12
    Último Post: 11-05-2011, 13:22
  3. nova base 5.8GHZ repetidor clientes
    Por Pupa no fórum Redes
    Último Post: 30-06-2010, 18:58
  4. cliente pinga bem mais não navega legal
    Por Projeto_Destino no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 10-11-2007, 09:30
  5. Clientes conexao caindo ou não navega
    Por jesusnetworks no fórum Redes
    Último Post: 26-07-2007, 17:40
