    Padrão Como montar 2 rockets sem a Fonte POE ???? Tem como ???
    Preciso montar em um ponto remoto 2 rocket's.
    Exemplo:
    8 km 44 km
    (----l i n k ------) T (---------l i n k--------)
    R-E________ R-B_R-B___________________R-E
    Legenda: hauhauhau
    R= Rocket
    E= Energia
    B= Bateria
    T= Torre.
    Nos locais onde tenho energia tudo ok.
    Agora onde precisarei alimentar os rockets com bateria não sei como interliga-los, se fosse pelos POE blz, porta LAN com LAN e tranquilo agora como não vou usar POE, como ficaria ???
    Última edição por ivangalves; 17-11-2010 às 16:33.
    Padrão Re: Como montar 2 rockets sem a Fonte POE ???? Tem como ???
    Aki eu uso fonte d pc e direto na bateria tbem, o pisitivo fica no cabo de rede no azul e branco do azul e negativo no marron e branco do marron, aqui ligo direto na bateira ja tem mais de 100 dias ligado o bulletm5 e rocket m5 ta na fonte d pc!
    Olá Rafael, obrigado por responder, também era minha dúvida agora a maior delas seria os cabos de rede no caso ligaria direto um no outro ou precisaria de um switch ou uma rb ??
    da pra fazer um cross, ou ligar no switch, mas para vc fazer o cross fica meio complicado fazer a alimentacao mas da pra fazer!
    o 4 e 5 positivo 7 e 8 negativo
    no par
    abraço
    e se você colocasse uma régua dentro de uma caixa hermética ligado na bateria já mataria o seu problema... daria para usar o Poe...
    usa injetor POE, eu uso aqui!!!
    Se for faZer gambiarra, q faça bem feita... Coloque nas extremidades dos cabos, antes da porta ethernet fusíveis automotivo de 3A.. Caso aja curto, não queimará a porta!!
