    Padrão NanoStation 5 trafego baixo
    Ola pessoal estou com um problema. trafego entre nanos5 com zirok, o sinal bom.
    Signal Strength:http://192.168.0.212/XS5.ar2313.v3.5...9/images/r.gifhttp://192.168.0.212/XS5.ar2313.v3.5...9/images/r.gifhttp://192.168.0.212/XS5.ar2313.v3.5...9/images/y.gifhttp://192.168.0.212/XS5.ar2313.v3.5...9/images/y.gifhttp://192.168.0.212/XS5.ar2313.v3.5...9/images/g.gifhttp://192.168.0.212/XS5.ar2313.v3.5...9/images/g.gifhttp://192.168.0.212/XS5.ar2313.v3.5...9/images/c.gifhttp://192.168.0.212/XS5.ar2313.v3.5...9/images/c.gifhttp://192.168.0.212/XS5.ar2313.v3.5...9/images/b.gifhttp://192.168.0.212/XS5.ar2313.v3.5...9/images/b.gif
    -71 dBmTX Rate: 54 Mbps
    RX Rate: 48 Mbps
    Frequency: 5700 MHz
    Channel: 140
    Antenna: Horizontal
    Noise Floor: -93 dBm
    Security: WPA2
    ACK Timeout: 88
    Transmit CCQ: 54%
    QoS Status: No QoS
    Uptime: 04:08:22
    Date: 2010-06-30 20:51:17
    fazendo o teste de trafego oulha so como esta.
    Rx: 5.38 Mbps
    Tx: 298.66 Kbps
    oque pode ser isso?
    Obrigado
    Padrão Re: NanoStation 5 trafego baixo
    Amigo você ativo a opção de antena externa ? eu tenho um caso parecido.... só que aqui ainda passa 14mbps. Nada além disso.
    ps: os dois se encontra na horizontal ?
    Citação Postado originalmente por evertonfritz Ver Post
    Rx: 5.38 Mbps
    Tx: 298.66 Kbps
    oque pode ser isso?
    Obrigado
    Eu tive um caso assim com Nano Loco 5, com desequilibrio ainda maior: tx 12 Mbps e rx 500 kbps.
    Resolvi simplesmente mudando o canal, agora passa 14 Mbps nas duas direções.
    Se isso não resolver, acredito que você vai ter que fazer um ajuste melhor no alinhamento das antenas.
    Como o MKTGUARUJÁ falou, verifique se você ativou a antena externa.
    Depois mude "Antenna: Horizontal" para "Antenna: Vertical" e veja como ficou.
    Você não diz a distância desse enlace, mas 88 de "ACK Timeout" é para 10 KM. Você está perdendo 46% dos pacotes enviados. Tente ajustar o "ACK Timeout" para a distância do enlace + 20% e depois faça o ajuste fino.
    Abraço,
    ZéAlves
    RX Rate: 48 Mbps
    Frequency: 5700 MHz
    Channel: 140
    Antenna: Horizontal
    Security: WPA2
    ACK Timeout: 88
    Transmit CCQ: 54%
    QoS Status: No QoS
    Uptime: 04:08:22
    Rx: 5.38 Mbps
    Tx: 298.66 Kbps
    oque pode ser isso?
    Obrigado
    Zé no meu caso que tenho nano5, qual seria o maximo que consigo nele? 20 mega é possível ?
    Puts, eu tenho um PTP com NS5 entre minha casa e a montanha (1 km) e já passei 22 megas unidirecional. Acho que o fator determinante, no final das contas, é a distância entre os pontos.
    Taí, nunca me interessei em fazer um teste de banda decente com o NS5. Quando tiver um tempinho vou fazer e posto aqui no Under.
    Abraço,
    ZéAlves
    Zé se quiser usar esse aqui como cobaia, fica avontade . Bom que já vejo as falhas que tem para corrigir.
    Abraço,
    ZéAlves
    Claro... Quando você quer fazer?
    hoje (26/11) estarei no escritório de manhà, mas depois das 11 estarei na rua direto.
    Veja o horário mais conveniente pra você e me chama.
    Abraço,
    ZéAlves
    Avatar de stevens144
    Oct 2007
    Campo Grande MS
    Zé, me lembro a 2 anos atras qndo eu trabalhava com os antigos WLA5000AP da Airlive, ajustando o ACKTIMEOUT dele eu conseguia pings de <1ms a 2ms em links de 3 a 4km, vc acha que da pra conseguir pings semelhantes num enlace com Nanostation, digo, me arrisquei usar o acktimeout uma vez e depois nao o fiz mais, fui orientado a setar o valor do acktimeout a 150% da distancia do enlace, mas nao tive sucesso. Enfim, vou testar essa dica de 20% a mais pra ver noq dá.
    Obrigado pela dica!
    até
    Padrão Re:
    Everton, notei alguns pontos interessantes e que gostaria de comentar contigo:
    - o nível de sinal influencia diretamente no ajuste do ACK
    - o ACK influencia-se também em função de obstáculos ou interferências; por exemplo, se em uma conexão de 500 metros usando NanoStation 2 eu tenho -54 de sinal, por natural configuraria o ACK em 27; se há uma árvore obstruindo a visada e o sinal cai para -63, vou configurar o ACK para 28, por mais que a distância seja a mesma, 500 metros (vou dar um tempo maior para que os pacotes consigam se livrar e desviar das folhas, rsss)
    - seguindo essa lógica, ajusta o ACK de forma manual, obedecendo as informações de sinal e CCQ que o aparelho te forneceu
    - nesse teu caso, o CCQ está baixo justamente por fatores alheios ao nível de sinal, como o próprio ajuste de ACK
    - confere o que os demais te disseram, sobre a possibilidade de estar usando a antena interna da Nano, ou então a antena estar com o alinhamento comprometido
    - outro detalhe é o canal: 5700 estaria fora das legislações
    Espero que consiga resolver o teu problema, um abraço!
    Passa essa nano para firmware 3.6 e mete 40Mhz no Spectrum Width e faz rodar em 108Mbps e vamos ver qualé dessa nano, use também o country code em compliance test para ter uma quantidade bem maior de canais a utilizar, depois do teste volte para U.S. é claro. Detalhe para distancias menores utilize baixa potência para evitar a latência...
