    Padrão Redundância de Link
    Tenho hoje dois links com balanceamento por rotas e algumas regras que fazem a redundância deles.
    Se o link 1 cai o 2 assume e vice-versa.
    Em /Tools Netwatch é verificado um ip externo através dos dois links
    Se um dos links não consegue resposta um script é ativado fazendo o outro link assumir
    Ex: No caso do link 1 cair, em mangle tem uma rota que joga tudo para o link 1.
    Daí um script, ao cair, desativa a regra de divisão por rotas, e ativa a regra jogando tuda rede no 2.
    Só que de alguns dias pra cá, se o link 1 cai, quando ele volta as rotas não são refeitas ao padrão. Ou seja, todos ficam no link 1, gerando gargalo.
    Se jogar o script no terminal ele executa as regras normal, mas se eu dar um run script simplesmente ele desativa em mangle as rotas padrão.
    Falo do script Link1on, ou seja, o script que volta as coisas ao normal quando o link 1 estiver on.
    O conteúdo do script tá assim:
    :log info "LINK 1 VOLTOU"
    /ip firewall mangle enable 32
    /ip firewall mangle disable 33
    As regras do mangle fazem o seguinte:
    32 ;;; ROTAS PARA LINK 2
    chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=LINK2
    passthrough=yes src-address=192.168.1.100-192.168.1.150
    33 ;;; REDUDANCIA
    passthrough=yes src-address=192.168.1.2-192.168.1.150
    Se eu copio e colo no terminal faz certinho
    Mas executando o script ele dá como se fosse disable 32 não enable.
    Estão marcadas as opções:
    ftp,reboot,read,write,policy,test,winbox,password,sniff,sensitive
    Brasil.
    Padrão Re: Redundância de Link
    Se esta se tratando de rota, use em IP ROUTE direto.
    Crie as 2 rotas, pela distancia faça a prioridade. O raciocinio esta certinho. Desabilitando e habilitando a principal automaticamente a secundaria entrara. O comentário dado a cada rota é muito importante pois usara ele como marcação.
    Mas o estranho é o seguinte
    São duas regras em mangle
    Uma sempre desativada que é a 33
    Que redireciona toda a rede para um link só
    É a outra 31 que Redireciona metade da rede para o Link 2
    Fica sempre ativada
    Quando o link 1 cai é ativado um script
    Toda a rede vai para o link 2
    Beleza, funciona..
    Mass....
    Quando o link 1 volta
    Tem um script chamado LINK1ON
    Que reverte tudo, ou seja, dá um enable na regra 32 e um disable na regra 33
    Se vc pegar o conteúdo do script, copiar e colar no terminal funciona filé
    A regra 32 que é a de de rotas de metade da rede para o link 2 é ativada com esse script
    Se vc copia e cola no terminal funciona massa
    Mas se manda dar um run no script...
    Simplesmente ao invés de ativar a regra 32
    Ele desativa
    Faz o contrário
    Olha que simples o script
    :log info "LINK1 VOLTOU"
    O o script quando roda faz o efeito contrário. É isso que não entendo porquê
    Vou explicar mais detalhado:
    O gateway da rede é 192.168.1.1
    Clientes estão em uma bridge chamada PONTE
    Clientes ip 192.168.1.2-192.168.1.99 usam o link 1
    Clientes ip 192.168.1.100-192.168.1.150 usam o link 2
    Modem 1 em bridge
    Modem 2 roteado com ip 1.1.1.1
    As regras são:
    /ip firewall nat
    1 ;;; NAT LINK 1
    chain=srcnat action=masquerade src-address=192.168.1.2-192.168.1.99
    2 ;;; NAT LINK 2
    chain=srcnat action=masquerade src-address=192.168.1.100-192.168.1.150
    /ip firewall mangle
    32 ;;; ROTAS PARA Link 2
    33 X ;;; REDUDANCIA
    Rotas:
    #...........DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE
    0 A S......0.0.0.0/0.......................................1.1.1.1...............1
    1 A S......0.0.0.0/0.......................................200.x.x.x............1
    2....S......0.0.0.0/0.......................................1.1.1.1...............1
    3 ADC....1.1.1.0/24.............1.1.1.2..............Link2.................0
    4 ADC....192.168.1.0/24.....192.168.1.1......PONTE...............0
    5 ADC....200.xx.xx.xx/32.....201.xx.xx.xx.....Link1.................0
    6 A S......208.xx.xx.xx/32.............................200.x.x.x...........1
    7 A S......208.xx.xx.xx/32.............................1.1.1.1..............1
    São 4 scripts
    Link1OFF:
    :log info "LINK 1 CAIU"
    /ip firewall mangle disable 32
    /ip firewall mangle enable 33
    Link1On
    :log info "LINK 1VOLTOU"
    Link2Off
    :log info "LINK 2 CAIU"
    /ip route disable 0
    Link2On:
    :log info "LINK 2 VOLTOU"
    /ip route enable 0
    Em Netwatch são duas regras onde os links mandam requisição para um ip.
    Caso o link 1 não caia:
    É ativado o script Link1OFF
    Caso o link 1 volte:
    É ativado o script Link1ON
    Caso o Link 2 caia:
    É ativado o script link 2OFF
    Caso o link 2 volte:
    É ativado o script Link2ON
    Aos mais avançados em Router OS.. Deem uma moral aí pra mim por favor..
    Nonoque, não precisa de usar netwatch não ome. Fazendo LB com o PCC e anunciando as rotas duplicadas ou triplicadas com pesos diferentes ele ja faz isso sozinho. È uma espécie VRRP automatico.
    Quando coloco as RB750 pra levantar se tem, 3 links e cai 1 ou 2 eu nem percebo pois não para a navegação, dai preciso só de ser sinalizado de alguma maneira. Mas o truque ta nos anuncios de todas as rotas com pesos diferentes.
    Vou por um único link aqui para evitar problemas. Valeu pelo toque.
    Citação Postado originalmente por int21 Ver Post
    vc e o cara. valeu!!
    Smile Re: Redundância de Link
    use este formado nos seus scripts q vai funcionar.
    /ip firewall mangle
    print
    enable 32
    /ip firewall mangle
    print
    disable 33
    Acontece q se vc não mostrar pro MK qual a posição de cada regra ele não vai saber onde está a regra de numero 33 na tabela.
    a não ser q vc mande ele fazer uma busca usando o comando..
    set [find name="nome da regra"] disable=no/yes
    fica a seu critério...
    Dennis Siade
    [email protected]
    94-9249-9466
    ISP Suporte - Consultoria a provedores.
