    Padrão Rb 433ah + Bateria 12v 60 amp!
    Será que posso ligar uma Rb 433ah em uma Bateria de carro 12v 60 amperes?
    E quanto tempo a bateria suportaria?
    Desde já agradeço a todos que ajudarem.
    Padrão Re: Rb 433ah + Bateria 12v 60 amp!
    Opa estou testando aqui já tem uns 5 meses por enquanto tá legal, mas tivemos que fazer ajustes pra rodar
    Aqui temos torres de 50 metros - 45 metros - 30 metros etc
    Na torre de 45 metros temos 4 rbs colocamos todas as rbs em uma bateria e não foi ficava reiniciando elas, ai pegamos dobramos o cabo aqueles pp bem grosso e passamos a colocar 2 rbs por cabo e este cabo ligado a uma bateria entendeu ?
    Tipo tenho 4 rbs então são 2 cabos, 2 baterias e 2 carregadores de bateria.
    Por enquanto tá funcionando mas sinceramente chegamos perto de trocar e voltar tudo pras fontes.
    Valeu espero ter ajudado
    Entendi sim, mas no caso se eu pegar uma fonte e cortar aqueles cabinho fininhos que vem nela e ligar eles na bateria daria certo?
    Oct 2009
    minas gerais
    tenho estaçao que fica até 2 dias sem energia com
    1 bateria de 60 amp da impact ......
    usando carregador de 20 amp
    Bom gente, eu uso aqui em 04 enlaces que tenho placa de energia solar mais controlador de cargas mais bateria de 60 amperes, nunca tive problema. A voltagem da rb vai de 09 a 27 v, então se vc colocar um controlador de cargas melhor ainda, vai proteger a bateria e a rb. Quanto ao tempo de duração, em testes de bancada uma rb 433 com tres cartões ficou 72 horas em perfeito funcionamento, depois disso quanto a bateria atingiu um nivel critico de descarga o controlador desligou.
    Valeu.
    instalei em 3 torre bateria de 60 ap ,cada torre tem 2 rb com 6 cartão no total,fico perfeito,,e para carregar a bateria uso carregador flutuador de 5 ap,,( apenas na torre da base com 5 rb coloquei flutuador de 10 ap )como carregador aquece usa a mesma energia da bateria e coloca cooler para esfriar,..,a bateria não pode ficar no inicio da torre e sim por eficiencia e segurança uns 10 mt a 15 mt das rb,,e se por algum motivo a rb travar (trocar vesao por exemplo ou tempo demais sem reiniciar ) tera de subir na torre tirar totalmente a energia desplugando a bateria.,.,espero ter ajudado
    No caso, da bateria para a Rb, qual tipo de cabo de energia eu vou ter que usar?
    os cabos da fonte da rb servem? pq eles já tem o plug e tal..
    ou tenho que usar o cabo que o colega disse acima o "pp" (que eu não sei qual é)?
    Usa cabo PP se a bateria ficar no chão, e a RB a 30 ou 40m de altura. Vai aumentando a grossura do cabo conforme aumenta o comprimento dele.
    Cabo fino dá mais queda de tensão, cabo grosso dá menos. Mesmo com cabo grosso haverá queda de tensão, essa queda dependerá do comprimento e diametro do cabo, tensão da bateria e consumo da RB.
    POE nesse caso (Baixa tensão e alta corrente) melhor evitar, exceto se colocar 2 baterias de digamos 36 ou 40Ah em serie, ou até 2 de 18Ah de gel, dá pra ter 30m com POE tranquilo.
    Aquele fio fino com P4 de fontes 12V 1A pode ser usado se a bateria estiver a até uns 1,5m da RB. Lembra que os conectores da bateria poderão enferrujar devido ao ácido sulfurico, cabo de cobre é essencial, se usar cabinho chines com mais aço e ferro pode dar ferrugem depois de umas semanas.
    Pra não zerar a bateria, um jeito mais ou menos barato é usar isso:
    Controlador de Carga / Painel Solar / 12/24v - 200/400w - R$ 149.00 em MercadoLivre
    Ao invez de painel solar nesse controlador dá pra colocar uma fonte chaveada 15V 3A, o controlador fará o trabalho pesado do controle da carga e do fim da descarga.
    Oct 2009
    minas gerais
    pede utilizar a estrutura metalica da torre paar passar o negativo ...
    ai voce sobe só um fio com bitola maior para levar o positivo....
    Muito Obrigado pessoal, vcs esclareceram muita coisa! Vlw
    Jeffer na innear(INNEAR - Industria de Equipamentos Eletrônicos para Segurança Patrimonial e Pessoal,) tem um controler barato(fd 3000), eles mesmo fabricao de 3 amperes e vem a caixa que cabe uma bateria de nobreaak eu uso aqui e da 14 horas tranquilo pra uma rb600 com 4 cartoes, da pra por na torre do lado do radio. ai vc sobe com o fio eletrico de 127 mesmo.
    laurence eu posso ate estar enganado, mais no dc nao pode usar o negativo como terra desta forma.
    e rubem se usar o controle com fonte tem que mudar o tipo de recarga da bateria, vc olhou isso no manual?
    Oct 2009
    minas gerais
    sim pode sim ....
    pois o terra é o mesmo que vai para o pigtail que encaixa no cartão .....
    tenho 4 torres assim
    E quanto a usar fonte nesses controladores solares, o prejuizo hipotético seria a tensão de fim de carga ficar acima do ideal da temperatura ambiente, ele a principio faz o corte em 14,4V, mas tanto com fonte DC como com painel solar esse problema existiria, na prática isso é responsavel por tirar apenas poucas semanas de vida util da bateria, eu não me preocuparia tanto. Ele diz medir a temperatura para determinar a tensão de fim de carga adequada, mas não medi pra confirmar isso.
    Se é pra ser rigoroso com o tipo de carga e descarga é preciso medir o consumo em pouco uso e em uso total, fazer um dimensionamento correto das baterias para ter descarga em C30 (Se usar bateria automotiva comum), e medir a temperatura ambiente para determinar a tensão ideal de corte e de carga completa (Além de dimensionar corretamente um carregador para C12). Mas isso é chatisse demais pra pouca coisa, e talvez iria aumentar a vida útil das baterias em 1 ou 2 meses...
    Só acho importante não deixar a bateria zerar, não cair abaixo de 10V, porque varios nobreaks (ou carregadores de corrente baixa tipo 2A) não dão conta de recarregar a bateria quando atinge essa baixa tensão.
    Pessoal dá uma olhada no nobreak TP Net
    Apresentação Nobreak DC
