    Padrão ddns + iptables acesso remoto não funciona
    Pessoal,
    Uso link dedicado da embratel e tenho essa regra para acessar o TS da empresa:
    iptables -A PREROUTING -p tcp --dport 3389 -j DNAT -t nat --to-destination 10.0.1.80-10.0.1.80:3389 # redirecionar porta terminal services
    iptables -A FORWARD -i $IF_EXTERNO --dst 10.0.1.80/255.255.255.255 -p tcp --dport 3389 -j ACCEPT # habilitar trafego ts
    blz acesso tudo certinho tenho outras regras de acesso como ssh, ftp e funciona tudo certinho então a embratel deu pau e tive que ligar o velox.
    então fui testar o ddns para acessar remotamente o TS e ssh mas não funcionou...o que fiz;
    1)instalei o ddns em uma máquina da empresa(instalei ele no TS 10.0.1.80)
    ativei com meu e-mail e ele levantou o ip valido nomedaempresa.ddns.com.br
    blz...fui pingar de outra máquina fora da rede com o modem 3G da vivo pingo blz no nomedaempresa.ddns.com.br mas não consigo acessar via TS ou linux via ssh o que pode ser?
    a regra não seria a mesma?
    o IF_EXTERNO = eth0 interface onde entra a internet.
    e as variaceis estao assim:
    IF_INTERNO="eth1"
    IF_EXTERNO="eth0"
    IP_INTERNO="10.0.1.254"
    #IP_EXTERNO="200.x.x.x" >>ip da embratel que está fora do ar
    IP_EXTERNO="192.168.0.100" >> ip novo do velox
    INTMASK="255.255.255.0"
    INTBC="10.0.1.255"
    Padrão Re: ddns + iptables acesso remoto não funciona
    bem.. conhecendo as internet que não seja ip válido eu diria que essas portas podem estar bloqueadas no VELOX.
    o que você pode tentar fazer é trocar a porta que conecta..
    outra coisa que você poderia tentar fazer é verificar o tráfego de entrada da eth0 (que acredito que seja onde entra a internet pelo o que intendi), assim:
    # tcpdump -tni eth0 port 3389
    e tentar fazer a conexão por outra internet(pode ser essa da vivo 3g) para ver se chega a conexão ae.
    se aparecer algo do tipo:
    IP xxx.xxx.xxx.xxx.36644 > yyy.yyy.yyy.yyy.3389: S 1151622315:1151622315(0) win 5808 <mss 1412,sackOK,timestamp 170181752 0,nop,wscale 5>
    onde o xxx.xxx.xxx.xxx é o endereço que esta tentando conectar ae com vc...
    e o yyy.yyy.yyy.yyy é o ip da eth0... aquele S que tem depois do .3390:
    quer dizer que esta sendo feito conexão.. as varias vezes que aparecer diz que é tentativa de conexão..
    se aparecer algo como S....ack quer dizer que deve estar certo..
    bem, tem várias coisas que podem ser feitas.. mais tenta isso por enquanto...
    []'s
    Amigo, como vc está usando esse velox? Seu modem está em modo bridge ou router? Aki na empresa de um cliente eu deixei o modem roteado e fiz os redirecionamentos no proprio modem pro server dele, quando precisei acessar outra maquina na rede fiz o redirecionamento pelo server dele, porem as portas padrão no velox são bloqueadas então troquei, por exemplo usei 2222 pro ssh funcionou perfeitamente. Use o DDNS do próprio modem, não precisa instalar em maquina alguma.
    Obs.: tem um erro aki.
    IF_INTERNO="eth1"
    IF_EXTERNO="eth0"
    ### O velox te da um IP novo sempre que vc conecta na rede dele, e pelomenos aki no MA a faixa de IP do velox é 189.xx.xx.xxx se for igual aí, seu modem está roteado e vc vai ter que fazer as rotas pro seu servidor. ###
    INTBC="10.0.1.255"
    Última edição por EmanuGomes; 04-12-2010 às 16:36.
