    Padrão AP cliente em Bridge conecta cliente, mas não navega
    Bom dia Amigos, estou com uma dúvida que está martelando e me fazendo perder muito tempo, seguinte: trabalho com MK configurado e funcionando beleza (2 links, um modem roteado e outro discando) para clientes wireless e cabeado, com antenas grade 24 dbi ou usb 12 dbi aquário, até ai tudo bem, com esta mesma configuração tenho um cliente com um rádio (antes um smart-lan, agora um edimax) configurado como bridge para os 3 clientes fornecido pelo servidor MK, e funcionava perfeito, porém de uns tempos para cá, ele apresenta o seguinte problema, dá o ip fornecido pelo MK para os clientes, porém não abre a página de login, não pinga para o servidor e nem consegue resolver ip, resumindo estão sem internet, já até fiz um pppoe para cada cliente e nada, troquei a placa de rede do cliente e nada, troquei o rádio (smart-lan para edimax) e nada, o estranho é que entro no rádio e ele está conectado com o rádio servidor (GTS com antena 15 DBI) E mk, não sei mais o que fazer, alguém sabe ou já passou por esta situação ?? acho que consegui explicar tudo.
    Padrão Re: AP cliente em Bridge conecta cliente, mas não navega
    Cadastre também o MAC do radio na tabela ARP para o mesmo IP do cliente.
    mas o mac já está entrando na tabela arp automaticamente juntamente com os ip's dos clientes.
    o estranho é que funcionava perfeitamente, o canal não tá poluído, pois os outros clientes não tem problema, estou com este problema especificamente, acabei excluindo e colocando manualmente o mac no arp como o edilson falou, porém acabei de verificar (neste momento) que um cliente tá usando (acabou ficando com o ip local do rádio)(acho que não tem problema com ack) e o outro não consegue (e tá com tudo: ip, dns, gateway, etc.. tudo fornecido pelo MK)
    Você não entendeu!
    Automaticamente ou manual: usar radio em bridge requer as vezes que na tabela DHCP Client seja cadastrar o IP e o MAC da placa de rede, e na ARP o MAC do radio e o mesmo IP. Assim há navegação... se for autenticar (hostpot) MAC da placa de rede e IP. Digo isso por experiencia própria.
    Meu amigo me desculpe mas não sei tanto assim de mikrotik, peço que me ajude, estou postando as telas que acho necessário, na primeira tela: coloquei 5 endereços por mac (já que o rádio tem 5 portas)(tenho 3 clientes ativos) / criei entradas no arp manualmente para o mac do rádio, porém ele ainda assim colocou uma entrada automaticamente no arp.
    Na segunda tela: na aba HOST o ip do cliente foi trocado de 10.10.1.21 para 10.10.1.14 (a entrada criada automaticamente no arp) / como pode ver, um usuário está usando a internet com a entrada arp automática / porém como já mostrei na primeira tela, existe uma entrada para este mac e este ip criada manualmente.
    Resumindo: nem sei porque esse usuário está conseguindo entrar, pois não conseguia de jeito nenhum e quando esse usuário ativo sair (logoff) ele não entra mais, mesmo ficando com as mesmas configurações que ele está agora usando a internet
Nome:	         bridge1.jpg
Visualizações:	358
Tamanho: 	153,1 KB
ID:      	17429Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         bridge2.jpg
Visualizações:	340
Tamanho: 	107,8 KB
    Bom, acho que a coisa ta feia ai... ou eu não estou entendendo ou isso que fez não existe... mac por porta do radio? se estar em bridge não tem nada ver com porta... o MAC do radio tem que ser o da WAN, cadastrado na ARP com apenas o mesmo IP da placa de rede do CLIENTE.
    Exemplo:
    WAN do rado: 11:11:11:11:11:11
    MAC da placa de rede do cliente: 22:22:22:22:22:22
    APP:
    MAC: 11:11:11:11:11:11
    IP: 192.168.100.30
    DHCP:
    MAC: 22:22:22:22:22:22
    IP: 192.168.100.30
    HOTSPOT:
    IP: 192.168.100.30
    Última edição por EdilsonLSouza; 07-12-2010 às 10:42.
    Você não está entendendo, pois existe, e funcionava perfeitamente a um tempo atras, (vou explicar novamente: eu tenho o MK (micro) com um rádio GTS + antena omini de 15 DBI como servidor (ponto). esse cliente tem um rádio edimax com uma antena direcional 24 DBI(ponto).)
    OBS: outros clientes funcionam perfeitamente com antena direcional 24 DBI + placa de rede wifi pci.
    Quando vc coloca um rádio CLIENTE como bridge, o MK reconheçe o mac do rádio e não mais o mac da placa de rede do cliente e fornece os ips diferentes para o mesmo mac (RADIO) por isso tem que aumentar o Addresses Per MAC que está em 5 (IP'S por MAC).
    O problema é que os 3 clientes pendurados nesse rádio recebem todas as configurações do MK certinho, mas não navegam, não pingam sites e nem pingam o servidor.
    Outro detalhe, em bridge a interface WAN passa a ser neste caso a antena wireless e em vez de 4 portas RJ, passa a ter 5 portas RJ que podem ser usadas direto na placa de rede do cliente.
    Bom, se suas configurações e entendimento estão corretos não sei porque não funcionam... se sua teoria exite, porque não funciona? Boa sorte nesse caso!
    pô já que ninguém consegue me explicar o erro, será que alguém poderia me ensinar a fazer funcionar de outro jeito?
    Boa tarde amigos, estou precisando de ajuda, como devo proceder e configurar esses clientes pendurados no rádio ????
    czino
    Já resolveu seu problema?? Uma dica. Tenho 1 cliente com um AP que distribui 4 links via cabo para as kitnet. Configurei para que cada morador tenha um ip independente, que ao logar seria pedido nome e senha. Mas quando um conectava o outro cai. O problema testava exatamente na configuração do hotspot que bloqueia clonagem do Mac. Resolvi o problema parcialmente para que os clientes não ficassem sem net.
    Fui em IP - hotspot – Servers – hotspot – marquei e coloquei em Addresses Per MAC o numero 4, ou seja 4 clientes.... com isso minha rede ficou venerável porque posso ter pessoas clonando o mesmo Mac. Mas ainda não consegui fazer com os ips/macs das placas dos clientes passem direto sem que o mikrotik pegue somente o mac do rádio e bloqueie o restante.
    caso tenho resolvido de forma diferente, gostaria que postasse aqui
    Fala amigão ainda não resolvi o problema, eu já havia feito isso ( IP - hotspot – Servers – hotspot – marquei e coloquei em Addresses Per MAC ) não funcionou para mim, quanto ao espertinhos, vc pode definir um ip em hotspot > users , pois nem se ele der release vai funcionar, pois ainda fica na tabela arp do mk, nem todos são espertinhos, comigo quando eu via derrubava e o cara ligava para mim, eu perguntava se ele tinha entrado em outro micro, pois o servidor identificava e bloqueava e lógico ele dizia que não, eu passei a colocar um ip fixo para esses clientes, voltando ao assunto inicial, vou pesquisar mais um pouco e volto a postar, se tiver algo também poste, Abraço.
    BOM DIA AMIGOS
    ESTOU TENDO PROBLEMA AQUI...USO UMA RB 433AH EM HOTSPOT....MAIS NAO CONSIGO CONFIGURAR UM AP EM MODO CLIENTE...ALGUEM PODE ME AJUDAR??
    MSN [email protected]
