    Post Instalação do Nagios/Nagvis
    Nagios é uma aplicação de monitoramento de rede de código aberto distribuída sob a licença GPL. Tem a função de monitorar tanto hosts quando serviços, alertando-o caso
    ocorra algum problema. O que facilita e muito a vida de um administrador de redes, podendo ter acesso a diversos hosts da rede através de uma unica ferramenta, podendo
    sub-dividi-los em grupos, exemplo: "Estações Ruwindos", destinada somente as estações com sistema Windows e "Estações Linux", destinada somente a estações Linux, o que
    acaba facilitando ainda mais a administração.
    O Nagios é composto por diversos plugins, que tem a função de fazer o monitoramento de serviços específicos, um exemplo é o "check_ping" que verifica que o host está de pé.
    No site oficial do Nagios é possível ter acesso ao plugins e saber como cada um atua:
    Nagios - The Industry Standard in IT Infrastructure Monitoring
    Creditos mantido ao 'tomelin'
    Instalando Nagios
    Pré-requisito:
    Ter apache instalado e em pleno funcionamento.
    Informações:
    1) Chamaremos de dir o local onde será baixado os arquivos do Nagios
    2) A instalação será feito no diretório /opt/nagios
    3) Os arquivos de configuração está no diretório /etc/nagios/*.cfg
    4) Por padrão o diretorio do log do nagios é /var/nagios.log, podendo ser alterado.
    Instalação:
    1) Crie o usuário e grupo do Nagios
    Código :
    # groupadd nagcmd useradd -d /dev/null -s /bin/false -g nagcmd nagios
    2) Baixando o NAGIOS(3.2.1)
    Código :
    # cd /dir/
    # wget http://sourceforge.net/projects/nagios/files/nagios-3.x/nagios-3.2.1/nagios-3.2.1.tar.gz/download
    3) Compilando o Nagios
    Código :
    # mkdir -p /etc/httpd/modules
    # tar zxvf nagios-3.2.1.tar.gz
    # cd nagios-3.2.1/
    # ./configure --prefix=/opt/nagios/nagios3 --sysconfdir=/etc/nagios --with-nagios-user=nagios --with-nagios-group=nagcmd --with-httpd-conf=/etc/httpd/modules --with-
    cgiurl=/nagios3/cgi-bin --with-htmurl=/nagios3 --with-init-dir=/etc/rc.d --with-checkresult-dir=/var/spool/nagios --localstatedir=/var --with-temp-dir=/tmp --with-
    lockfile=/var/run/nagios/nagios --datadir=/var/www/nagios/nagios3 --enable--statusmap --enable-statuswrl --enable-embedded-perl --enable-event-broker --enable-libtap --
    enable-nanosleep
    # make all
    # make install
    # make install-init
    # make install-commandmode
    # make install-config
    # make install-webconf
    4)Definindo o usuário e senha de acesso ao Nagios
    Código :
    htpasswd -c /etc/nagios/htpasswd.users nagiosadmin
    5) Fazendo o primeiro acesso:
    Código :
    http://ip_do_servidor_nagios/nagios3
    6) Caso o Nagios esteja Ok, passaremos para a instalação dos plugins.
    Instalando Plugins
    1) Baixando os plugins
    Código :
    # cd dir/
    # wget http://sourceforge.net/projects/nagiosplug/files/nagiosplug/1.4.13/nagios-plugins-1.4.13.tar.gz/download
    2) Compilando os plugins
    Código :
    # tar zxvf nagios-plugins-1.4.13.tar.gz
    # cd nagios-plugins-1.4.13
    # ./configure --prefix=/opt/nagios/nagios3 --sysconfdir=/etc/nagios --with-nagios-user=nagios --with-nagios-group=nagcmd --with-cgiurl=/nagios3/cgi-bin --with-mysql=/usr -
    -with-gnu-ld --with-openssl=/usr --with-uptime-command=/usr/bin/uptime --with-rpcinfo-command=/usr/sbin/rpcinfo --with-snmpget-command=/usr/bin/snmpget --with-
    snmpgetnext-command=/usr/bin/snmpgetnext --with-ssh-command=/usr/bin/ssh --with-proc-meminfo=/proc/meminfo --with-gnu-ld --enable-nls --enable-perl-modules --
    enable-extra-opts --enable-largefile --enable-mysql
    # make all
    # make install
    Após esse processo o Nagios já estará monitorando seu servidor local.
    Criaremos um novo host para teste.
    Configuração:
    Código :
    # cd /etc/nagios/objects/
    # cp localhost.cfg linux.cfg
    # vim linux.cfg
    HOST DEFINITION (local onde é informado as informações do host, como ip, apelido, grupo e template usado)
    define host{
    use linux-server ; templete
    host_name servidor1 ;
    alias 192.168.0.1 ; nome que será mostrada na interface
    address 192.168.0.1 ; endereço ip do servidor
    HOST GROUP DEFINITION (local onde informamos a qual grupo o servidor1 pertence)
    define hostgroup{
    hostgroup_name CPD ; hostname do grupo
    alias Linux ; nome do grupo
    members servidor1 ; usuários que fazem parte do grupo, é necessário separe-los por ",", exemplo: servidor1, servidor2...
    SERVICE DEFINITIONS (local onde informamos qual servido deve ser verificado)
    define service{
    use generic-service ; template
    host_name servidor1 ; é necessário informar o nome do host_name, caso queira colocar mais host para essa verificação é necessario separa-
    los por ",", exemplo servidor1, servidor2
    service_description PING
    check_command check_ping!100.0,20%!500.0,60%
    Após a edição do arquivo é necessário informar-mos para o Nagios que ele deve fazer a verificação do novo objeto (linux.cfg)
    Código :
    # vim /etc/nagios/nagios.cfg
    Na guia "OBJECT CONFIGURATION FILE(S)" acrescente a linha:
    cfg_file=/etc/nagios/objects/linux.cfg
    Após a edição do arquivo é necessário verificar se não a erro de configuração, use o comando abaixo
    Código :
    # /opt/nagios/nagios3/bin/nagios -v /etc/nagios/nagios.cfg
    Caso de tudo certo, daremos um restart no Nagios para ele começar a fazer a verificação do nosso servidor1
    Código :
    # /etc/rc.d/nagios restart
    Agora é só acessar a interface e verificar se está tudo OK
    Instalando NDOUTILS
    O NDOUTILS faz a integração do Nagios com o Mysql, que usaremos mais adiante no serviço chamado Navgis.
    Pré-requisito:
    Já deve ter instalado e em pleno funcionamento o BD MYSQL
    1) Baixando o NDOUTILS
    Código :
    # cd dir/
    # wget http://sourceforge.net/projects/nagios/files/ndoutils-1.x/ndoutils-1.4b8/ndoutils-1.4b8.tar.gz/download
    2) Compilando e instalando o NDOUTILS
    Código :
    # tar zxvf ndoutils-1.4b8.tar.gz
    # cd ndoutils-1.4b8
    # ./configure --prefix=/opt/nagios/nagios3 --sysconfdir=/etc/nagios --with-init-dir=/etc/rc.d --with-mysql=/usr --with-ndo2db-user=nagios --with-ndo2db-group=nagios
    # make
    3) Configurando o MySQL
    Acessando o BD:
    Código :
    # mysql -u root -p
    Criando a base de dados:
    Código :
    # create database nagios;
    4) Instalando o BD do NDOUTILS
    Código :
    # cd dir/ndoutils-1.4b8/db
    # ./installdb -u root -h localhost -d nagios -p
    5) Copiando arquivos necessario para o funcionamento do NDOUTILS:
    Código :
    # cd ..
    # cp src/ndomod-3x.o src/ndo2db-3x src/log2ndo src/file2sock /opt/nagios/bin/
    # cp config/ndo2db.cfg config/ndomod.cfg /etc/nagios/
    6) Habilitando o nagios com NDO
    Código :
    # echo "broker_module=/opt/nagios/nagios3/bin/ndomod-3x.o config_file=/etc/nagios/ndomod.cfg" >> /etc/nagios/nagios.cfg
    7) Iniciando os processos:
    Código :
    # /opt/nagios/nagios3/bin/ndo2db-3x -c /etc/nagios/ndo2db.cfg
    8) Verificando se está tudo ok
    Código :
    # tail -f /var/log/nagios.log
    Instalando Nagvis
    O Nagvis é um serviços que faz integração com o Nagios, mostrando os hosts, grupos, serviços em uma interface facil de se monitorar, parecido com o visio do ruwindows.
    1) Baixando o Nagvis
    Código :
    # cd dir/
    # wget http://sourceforge.net/projects/nagvis/files/NagVis%201.5/nagvis-1.5.2.tar.gz/download
    2) Instalando o Nagvis
    Código :
    # tar zxvf nagvis-1.4.3.tar.gz
    # cd nagvis-1.4.3
    # chmod +x install.sh
    # ./install.sh
    No processo de instalação o Nagvis fará algumas pergunta, muita ATENÇÃO nessa hora, siga o roteiro das resposta abaixo:
    Resposta 1: /opt/nagios/nagios3
    Resposta 2:/var/www/nagios/nagios3/nagvis
    Resposta 3: y
    Resposta 4: y
    Resposta 5: y
    Resposta 6: apache
    Resposta 7: apache
    Resposta 8: y
    Após a instalação acesse o diretório:
    Código :
    # cd /var/www/nagios/nagios3/nagvis/etc/
    # vim nagvis.ini.php
    Procure por mysql, descomente e depois altere as seguintes informações:
    ; in this example the ID of the Backend is "ndomy_1" you can define another ID.
    [backend_ndomy_1]
    ; type of backend - MUST be set
    backendtype="ndomy"
    ; hostname for NDO-db
    dbhost="localhost"
    ; portname for NDO-db
    dbport=3306
    ; database name for NDO-db
    dbname="nagios"
    ; username for NDO-db
    dbuser="root"
    ; password for NDO-db
    dbpass="SuaSenha"
    ; prefix for tables in NDO-db
    dbprefix="nagios_"
    ; instance name for tables in NDO-db
    dbinstancename="default"
    ; maximum delay of the NDO Database in seconds
    maxtimewithoutupdate=180
    ; path to the cgi-bin of this backend
    htmlcgi="/nagios/cgi-bin"
    3) Configurando Apache
    É necessário incluir no arquivo /etc/httpd/modules/nagios.conf" a informação abaixo:
    # NAGVIS
    Alias /nagvis "/var/www/nagios/nagios3/nagvis"
    <Directory "/var/www/nagios/nagios3/nagvis">
    DirectoryIndex index.php
    Options None
    AllowOverride None
    Order allow,deny
    Allow from all
    AuthName "Nagios Access"
    AuthType Basic
    AuthUserFile /etc/nagios/htpasswd.users
    Require valid-user
    </Directory>
    Após a inclusão é necessario dar um restart no serviço do apache, agora podemos acessar o link "http://ip_do_servidor_nagios/nagvis
    Agora é cadastrar os hosts, serviços entro outras coisas no Nagvis.
    Conclusão
    Após a instalação de todos os serviços estará montado seu servidor de monitoramento, facilitando e muito seu trabalho do dia-a-dia, espero ter ajudado.
    Padrão Re: Instalação do NAGIOS/NAGVIS
    Olá viniciusbbueno, estou a explorar pela 1ª vez o Nagvis (estou na fase de "ler documentação") e, gostaria que me esclarecesses "umas dúvidas":
    - Na criação de mapas, o Nagvis permite/ou existe forma de desenhar ligações entre hosts à semelhança automap?
    - Permite edição de mapas, como mover objetos?
    Cumprimentos,
    Carlosporto75
    Padrão Re: Instalação do Nagios/Nagvis
    Otimo post
