    Padrão Servidor PPPoE desconectando usuários
    Ola amigos estou com um problema no servidor pppoe
    De uns tempo para ca ele desconecta todos os usuarios e reconecta tudo de novo ,
    Ja criei e recriei o servidor fiz varios perfis correspondente a cada plano de velocidade
    Minha estrutura e esta
    Rb 600 em bridge > Servidor MK em baixo fazendo o controle e auttenticação
    segue imagem Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         server pppoe.jpg
Visualizações:	1256
Tamanho: 	119,2 KB
ID:      	17448Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         pppoe caindo.jpg
Visualizações:	1353
Tamanho: 	208,1 KB
ID:      	17446Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Salvar.jpg
Visualizações:	1108
Tamanho: 	187,0 KB
    http://static1.under-linux.net/images/misc/pencil.pnghttp://static1.under-linux.net/images/misc/pencil.png
    Padrão re: Servidor PPPoE desconectando usuários
    Citação Postado originalmente por philmaster Ver Post
    segue imagem
    De acordo com o log a desconexão foi solicitada pelo cliente.
    Sim concordo com vc porem em todos os clientes usamos nanostation (em modo roteado ) autenticando automaticamente e todos caem juntos ao mesmo tempo , isto é que me intriga e isto esta se tornando frequente .
    Bjaraujo muito obrigado pela atenção a minha duvida
    Amigo qual é o nivel de sinal desses clientes?
    Olá mktguaruja amigo estou te enviando a foto do nivel de sinal dos clientes so que no momneto não tinha todos os clientes conectados, Uso cartoes R52Hn em modo B (e antena OIW - 2414po90v) clientes num raio de no maximo 900m e cartoes setado para ficar em 5.5 e 11MBs potencia 17db
    Estou tentando reunir o maximo de informação para chegarmos mais rapido numa conclusão , Desde ja agradeço a vc e a outros que venha colaborar com meu problema , desculpe minha inesperiencia
Nome:	         sinal.jpg
Visualizações:	921
Tamanho: 	125,8 KB
    Qual é a interface que está respondendo no PPPoE Servers?
    Nov 2006
    INTERIOR-SP
    é bastante simples, tenta colocar uma fonte com mais amperes, é que a sua fonte não esta dando conta de alimentar o seu cartão ai ele reinicia, eu tinha este problema em um cliente com uma fonte de 0,8 Am ai troquei por uma 1,2 para fazer teste ficou 7 dias sem reiniciar o cartão, ai comprei uma com 5Am, e o cliente este feliz da vida nunca mais, deu problema.
    Ola amigo hoje uso uma fonte de notebook dessas convencionais para ser mais especifico fonte original do acer aspire , vou trocar a fonte e volto a retornar com o resultado , desde ja muito obrigado pela atenção de todos
    Quanto a interface a que responde os clientes e a Inteface "Clientes"
    Nov 2006
    INTERIOR-SP
    Citação Postado originalmente por dimasters Ver Post
    Acompanhando também tenho esse problema e até hoje não resolvi, hora ta bom hora cai tudo e fonte 24x3
    voce deve estar usando POE, se estiver tenta trocar o POE, isso é problema de alimentação
    Ola hoje coloquei a fonte de 4a e ate o momento não tive mias problemas com o servidor pppoe nao caiu mais , mas ainda e muito cedo para ver realmente se não vai cair , vou ficar monitorando e venho trazer noticias sobre o andamento , desde ja muito borigado a todos que estaõ acompanhando o topico
    Obs : o que pude verificar depois que troquei a fonte foi que o nivel de sinal não esta mais ocilando como antigamente
    Qual a distancia em metros desse seu POE
    Não abuse da distancia
    quanto mais longe pior
    a partir de uma certa distancia
    dependendo de quanto "puxa " pelo radio
    ele reinicia devido a distancia
    colega, não entendi porque você tem diversos servers PPPoE por planos e não fez isso por profiles, isso da muita dor de cabeça, ainda mais na mesma interface.
    Olá amigo Agpnet quanto aos varios servidores pppoe ja remov e estou usando so um por interface e o meu problema foi solucionado trocando a fonte , muito obrigado pela atenção de todos
    Avatar de dimensaonet
    Feb 2010
    São Francisco De Goiás, Goias, Brazil, Brazil
    ola amigos eu também estou o mesmo problema do nosso amigo philmaster do nada o servidor pppoe
    desconecta todos os clientes e conecta de novo dai vou em wireless registration os cliente tem ate 12 horas de
    conectado alguem mim ajuda segue as imagens com as configuração
Nome:	         ppp-server.jpg
Visualizações:	560
Tamanho: 	50,1 KB
ID:      	23513Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         wireless.jpg
Visualizações:	508
Tamanho: 	60,5 KB
ID:      	23514Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         ppp.jpg
Visualizações:	538
Tamanho: 	52,6 KB
    posta os LOG`s da RB pra gente...
    Pessoal, alguma solução para esse problema? estou tendo o mm problema!
    Nov 2006
    INTERIOR-SP
    eu tive que mudar o cartão de canal, pois tinha outro com o mesmo canal que o meu, agora não caiu mais.
    Feb 2010
    RESOLVIDO: Servidor PPPoe desconectando usuarios e recnectando do nada o que fazer
    Amigos finalmente consegui resolver o problema do pppoe server dos cliente caindo segue a foto em anexo. espero ter ajudadoClique na imagem para uma versão maior
Nome:	         RESOLVIDO Servidor PPPoe desconectando usuarios e recnectando do nada o que fazer.jpg
Visualizações:	1286
Tamanho: 	49,8 KB
    Citação Postado originalmente por dimensaonet Ver Post
Visualizações:	1286
Tamanho: 	49,8 KB
    Vou fazer essas alterações e volto pra postar o resultado.
    Obrigado!
    Abç
    Padrão Re: Servidor PPPoE desconectando usuários
    Boa noite moçada, tow com esse mesmo problema no meu servidor, uso hotspot e tambem pppoe, já fazem 3 anos e nunca deu nenhum problema desses, porém hoje me deparei com a mesma situação, do nada, todos a conexao de todos os clientes caem, uso rb 600 com 04 cartoes r52 350mW, ligada direto na fonte, nao uso poe, a fonte é de24V 3a, e os clientes sao de cartoes diferentes, nao sei mais oq fazer. Os outros clientes que uzam hotspot estao ok, navegando beleza, porem esses que autenticam via pppoe (roteadores dos clientes) ta acontecendo isso.
    Uma coisa estranha que notei foi que assim q o cliente conecta, o UPTIME começa a contar de 50s (as vezes 40s, 1m, 20s, 1s) pra baixo, e depois começa a contar normal até que caem todas as conexões, as vezes 1 minuto depois de conectado, as vezes 20s, ta muito estranho.
    Alguem me de uma luz, desde já agradeço a todos.
Nome:	         01.jpg
Visualizações:	470
Tamanho: 	34,9 KB
ID:      	38706Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         02.jpg
Visualizações:	369
Tamanho: 	32,7 KB
ID:      	38707Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         03.jpg
Visualizações:	446
Tamanho: 	59,2 KB
