  1. Meu samba é integrado ao AD do windows 2003, estou com problema do samba está prendendo uma planilha e não deixa o usuário salvar dizendo que ela não está dísponível ou está em uso por outro usuário e não mostra qual é.VEndo no smbstatus só tem uma pessoa usando então ele tem que salvar mas não deixa e prende a planilha.
    reinicio o samba e ele volta a salvar normal.O que pode ser isso? tenho samba 3.5 no centos 64 bits.Estou tendo sérios problemas com o samba integrado ao AD acho que não foi amelhor escolha pois acontece de arquivos sumir quando a pessoa vai salvar, salvar temporários .TMP no lugar do arquivo correto, prender as planilhas.Eu achava que esses problemas eram do office 2010 ou da máquina mas no server AD isso acontece pois ele tb é servidor de arquivos.
    workgroup = NOVAF
    realm = NOVAF.LOCAL
    server string = Servidor Linux
    security = ads
    ;security = share
    netbios name = samba
    idmap uid = 10000-20000
    winbind enum users = yes
    winbind gid = 10000-20000
    ;os level = 20
    winbind enum groups = yes
    ;socket address = 10.0.1.2
    password server = application.novaf.local
    domain master = no
    local master = no
    domain logons = no
    preferred master = no
    winbind separator = +
    ;winbind use default domain = yes
    max log size = 50 template homedir = /home/%D/%U
    log file = /var/log/samba/log.%m
    encrypt passwords = yes
    dns proxy = no
    wins proxy = no
    printcap name = cups
    #LOGANDO WINDOWS 7
    ntlm auth = YES
    lanman auth = YES
    client NTLMv2 auth = YES
    passdb backend = smbpasswd
    veto files = /*.mp3/*.avi/*.wma/*.wmv
    #resolve problema de pastas que não aparecem de imediato:
    change notify = Yes
    getwd cache = Yes
    kernel change notify = Yes
    #Performace samba:
    log level = 3
    socket options = IPTOS_LOWDELAY TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
    #read raw = yes
    #write raw = yes
    #oplocks = yes
    #max xmit = 65535
    #dead time = 15
    #getwd cache = yes
    #LIXEIRA:
    #Lixeira samba
    #vfs object = recycle full_audit
    #a linha abaixo cria uma pasta com o nome do usuário que deletou o arquivo e salva la
    recycle:repository = /var/samba/trash/%U
    recycle:keeptree = yes
    recycle:versions = yes
    #[dados]
    # comment = pastas do servidor linux
    # path = /home/samba/dados
    # browseable = yes
    # writable = true
    # #read only = No
    # create mask = 0660
    # directory mask = 0700
    #Lixeira samba
    #recycle:repository = /var/samba/trash/%U
    #recycle:keeptree = yes
    #recycle:versions = yes
    #AUDITORIA
    #full_audit:facility = LOCAL5
    #full_auditriority = NOTICE
    #full_auditrefix = %u|%I|%S
    #full_audit:success = rename rmdir unlink mv
    #full_audit:failure = none
    [PACKUVA]
    path = /home/samba/PACKUVA
    browseable = yes
    writable = true
    #read only = No
    create mask = 0777
    directory mask = 0777
    valid users = @"NOVAF+pack uva",@NOVAF+diretoria,NOVAF+administrator,NOVAF+hiltevan
    [CAMPOMANGA]
    path = /home/samba/CAMPOMANGA
    browseable = yes
    writable = true
    #read only = No
    create mask = 0777
    valid users = NOVAF+ademario,@"NOVAF+campo manga",@NOVAF+diretoria,NOVAF+administrator
    [PACKMANGA]
    path = /home/samba/PACKMANGA
    browseable = yes
    writable = true
    #read only = No
    #force group = @"NOVAF+pack manga"
    create mask = 0777
    valid users = NOVAF+ademario,@"NOVAF+pack manga",@NOVAF+diretoria,NOVAF+administrator,NOVAF+rose,NOVAF+daiane
    [ALMOXARIFADO]
    path = /home/samba/ALMOXARIFADO
    browseable = yes
    writable = true
    #read only = No
    create mask = 0777
    valid users = @NOVAF+almoxarifado,@NOVAF+diretoria,NOVAF+administrator,NOVAF+ricsson
    [EXPORTACAO ]
    path = /home/samba/EXPORTACAO
    browseable = yes
    writable = true
    #read only = No
    create mask = 0777
    valid users = NOVAF+neomar.silva, @NOVAF+comercial,@NOVAF+diretoria,NOVAF+administrator,NOVAF+alisson,NOVAF+handerson.handnelle
  2. Tente inserir essa permissão no smb.conf no compartilhamento em questão:
    veto oplock files = /*.xls/
    Isso fará o samba evitar o bloqueio do arquivo.
  3. coloquei assim no global:
    veto oplock files = /*.xls/*.xlsx/*.doc/*.docx
    e dei um reload no samba e quando fui dar o testparm apareceu isso:
    [root@samba ~]# testparm
    Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
    rlimit_max: rlimit_max (1024) below minimum Windows limit (16384)
    Processing section "[PACKUVA]"
    Processing section "[CAMPOMANGA]"
    Processing section "[PACKMANGA]"
    Processing section "[ALMOXARIFADO]"
    Processing section "[MANUTENCAO]"
    Processing section "[SECRETARIA]"
    Processing section "[UNIDADE Z]"
    Processing section "[UNIDADE H]"
    Processing section "[DP]"
    Processing section "[CIPA]"
    Processing section "[SGI]"
    Processing section "[EXPORTACAO]"
    Processing section "[FINANC]"
    Processing section "[SUPORTE]"
    Processing section "[FAZENDA]"
    Processing section "[LIXEIRA]"
    Processing section "[root]"
    Processing section "[PACKCONTROL]"
    Processing section "[printers]"
    Loaded services file OK.
    'winbind separator = +' might cause problems with group membership.
    Server role: ROLE_DOMAIN_MEMBER
    Press enter to see a dump of your service definitions
    esse rlimit tem algo haver com a integração com windows?
  4. Uma observação:
    A linha deve ser finalizada com barra "/"
    veto oplock files = /*.xls/*.xlsx/*.doc/*.docx/
  5. blz. e sobre esse rlimit sabe dizer o que pode ser?
  1. Fazer backup no SAMBA com tAR em arquivos especificos
    Por easyBSD no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 31-10-2009, 12:49
  2. Linux ou samba bloqueando arquivo dbf de um sistema em foxpr
    Por alebasto no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 30-03-2004, 06:40
  3. apagar linha em arquivo txt
    Por mcclaudio no fórum Linguagens de Programação
    Último Post: 22-10-2003, 09:25
  4. Nomes extensos e caracteres especiais em arquivos
    Último Post: 16-09-2003, 08:37
  5. Respostas: 0
    Último Post: 26-08-2002, 17:42
