    Padrão Hotspot + Balanceamento de 2 Link ADSL
    Olá pessoal, com todo o material que li ainda assim não consegui enteder exatamente como que posso fazer esse procedimento portanto gostaria de obter a ajuda de vocês.
    É o seguinte a versão do meu mikro é 3.30, possuo 2 placas de rede ethernet e duas wireless, dois modens em modo bridge. lembrando que tenho 4 clientes que se conectam atraves da internet cabeada
    ai configuro o hotspot, crio uma bridge conectando todas as 4 interfaces e crio um discador ppoe e na interface coloco a bridge, so que eh obvio que não pode haver dois discadores na mesma bridge. e eu nã consigo distribuir internet se não não criar a bridge. gostaria muito da ajuda de voce. desde já agradeço pela ajuda.
    Padrão Re: Hotspot + Balanceamento de 2 Link ADSL
    Usa o Per Conection Classifier (PCC) veja em wiki.mikrotik.com
    primeiro se os ADSLs que você tem são do mesmo provedor (ex, OI) você nao vai conseguir colocar 2 PPPoE Client no mesmo mikrotik, pois o gateway é o mesmo
    veja no wiki do mikrotik que tem bastante coisa.
    ABÇ
    Tenho dois adsls (velox) da oi, ou seja da mesmo operadora, e com o mk discando as duas linhas e uso tranquilo aqui load balance pcc, ou seja esta informação que não funfa com duas linhas da mesma operadora não procede.
    Ps: Está funfando em uma rb mk 750
    amigão, primeiramente não coloca todas as interfaces na bridge, só coloca as interfaces que vão para os clientes, as dos modens ficam fora da bridge, ai sim configurao hotspot nessa bridge e o balanceamento pcc.
    Se ajudou clica na estrelinha!
    Citação Postado originalmente por jardelalmeida Ver Post
    Cara,
    voce poderia me enviar as config do teu mk,
    pois eu nao consegui fazer funcionar, ainda mais com pcc
    sendo que o gateway das duas linhas eh o mesmo, entao como que eu faco para marcar as coneccoes e o roteamento para o gateway se o mesmo eh igual,
    fucionar com duas linhas da mesma operadora funciona mas os gateways tem que ser diferente, um para cada linha adsl.
    Veja ai as regras, coloquei um modem na porta 1 outro na porta 2 (todos em bridge) e o cabo que liga ao mikrotik na porta 5, tá funcionando que é uma beleza. Lembrando que esse rb só uso para load e agora estou querendo ativar o webproxy para filtro de conteúdo, mas sem fazer cache.
    # dec/14/2010 10:11:05 by RouterOS 4.11
    /interface ethernet
    set 0 arp=enabled auto-negotiation=yes comment="" disabled=no full-duplex=yes l2mtu=1526 mac-address=xx.xx.xx.xx.xx:ED mtu=1500 name="LINK 1" speed=100Mbps
    set 1 arp=enabled auto-negotiation=yes bandwidth=unlimited/unlimited comment="" disabled=no full-duplex=yes l2mtu=1524 mac-address=xx.xx.xx..xx:EE \ master-port=none mtu=1500 name="LINK 2" speed=100Mbps
    set 2 arp=enabled auto-negotiation=yes bandwidth=unlimited/unlimited comment="" disabled=no full-duplex=yes l2mtu=1524 mac-address=xx.xx.xx.xx.xx \ master-port=none mtu=1500 name=ether3 speed=100Mbps
    set 3 arp=enabled auto-negotiation=yes bandwidth=unlimited/unlimited comment="" disabled=no full-duplex=yes l2mtu=1524 mac-address=xx.xx.xx.xx.xx \ master-port=none mtu=1500 name=ether4 speed=100Mbps
    set 4 arp=enabled auto-negotiation=yes bandwidth=unlimited/unlimited comment="" disabled=no full-duplex=yes l2mtu=1524 mac-address=xx.xx.xx.xx.xx.xx \ master-port=none mtu=1500 name=SAIDA speed=100Mbps
    /ip pool
    add name=dhcp_pool1 ranges=192.168.2.2-192.168.2.254
    /ip dhcp-server
    add address-pool=dhcp_pool1 authoritative=after-2sec-delay bootp-support=static disabled=no interface=SAIDA lease-time=3d name=dhcp1
    /ppp profile
    set default change-tcp-mss=yes comment="" name=default only-one=default use-compression=default use-encryption=default use-vj-compression=default
    set default-encryption change-tcp-mss=yes comment="" name=default-encryption only-one=default use-compression=default use-encryption=yes use-vj-compression=\ default
    /interface pppoe-client
    add ac-name="" add-default-route=no allow=pap,chap,mschap1,mschap2 comment="===== Disca Link01 =====" dial-on-demand=no disabled=no interface="LINK 1" \
    max-mru=1480 max-mtu=1480 mrru=disabled name=DISK1 password=ddd+numeroprofile=default service-name="" use-peer-dns=no user=ddd+numero@telemar.com.br
    add ac-name="" add-default-route=no allow=pap,chap,mschap1,mschap2 comment="===== Disca Link02 =====" dial-on-demand=no disabled=no interface="LINK 2" \
    max-mru=1480 max-mtu=1480 mrru=disabled name=DISK2 password=ddd+numeroprofile=default service-name="" use-peer-dns=no user=ddd+numero@telemar.com.br
    /queue type
    set default kind=pfifo name=default pfifo-limit=50
    set ethernet-default kind=pfifo name=ethernet-default pfifo-limit=50
    set wireless-default kind=sfq name=wireless-default sfq-allot=1514 sfq-perturb=5
    set synchronous-default kind=red name=synchronous-default red-avg-packet=1000 red-burst=20 red-limit=60 red-max-threshold=50 red-min-threshold=10
    set hotspot-default kind=sfq name=hotspot-default sfq-allot=1514 sfq-perturb=5
    set default-small kind=pfifo name=default-small pfifo-limit=10
    /ip address
    add address=192.168.2.1/24 broadcast=192.168.2.255 comment="" disabled=no interface=SAIDA network=192.168.2.0
    add address=10.1.10.1/24 broadcast=10.1.10.255 comment="" disabled=no interface="LINK 1" network=10.1.10.0
    add address=10.1.20.1/24 broadcast=10.1.20.255 comment="" disabled=no interface="LINK 2" network=10.1.20.0
    /ip dhcp-server config
    set store-leases-disk=5m
    /ip dhcp-server network
    add address=192.168.2.0/24 comment="" dns-server=8.8.8.8 gateway=192.168.2.1
    /ip dns
    set allow-remote-requests=yes cache-max-ttl=1w cache-size=10240KiB max-udp-packet-size=512 servers=200.204.0.10,200.204.0.138,8.8.4.4
    /ip firewall address-list
    add address=69.147.76.254 comment="" disabled=no list=loopback
    /ip firewall connection tracking
    set enabled=yes generic-timeout=10m icmp-timeout=10s tcp-close-timeout=10s tcp-close-wait-timeout=10s tcp-established-timeout=1d tcp-fin-wait-timeout=10s \ tcp-last-ack-timeout=10s tcp-syn-received-timeout=5s tcp-syn-sent-timeout=5s tcp-syncookie=no tcp-time-wait-timeout=10s udp-stream-timeout=3m \ udp-timeout=10s
    /ip firewall filter
    add action=accept chain=input comment="ACEITAR CONEXOES PROXY" disabled=no dst-port=3128 in-interface=SAIDA protocol=tcp
    /ip firewall mangle
    add action=accept chain=prerouting comment="FORA DO LOADBALACE" disabled=no dst-address-list=loopback in-interface=SAIDA
    add action=mark-connection chain=input comment="===== Make the packet leaves via same interface =====" disabled=no in-interface=DISK1 new-connection-mark=\ LINK1 passthrough=yes
    add action=mark-routing chain=output comment="" connection-mark=LINK1 disabled=no new-routing-mark=LINK1 passthrough=yes
    add action=mark-connection chain=input comment="" disabled=no in-interface=DISK2 new-connection-mark=LINK2 passthrough=yes
    add action=mark-routing chain=output comment="" connection-mark=LINK2 disabled=no new-routing-mark=LINK2 passthrough=yes
    add action=mark-connection chain=prerouting comment="===== Balance_PCC =====" disabled=no dst-address-type=!local in-interface=SAIDA new-connection-mark=\ LINK1 passthrough=yes per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:2/0
    add action=mark-connection chain=prerouting comment="" disabled=no dst-address-type=!local in-interface=SAIDA new-connection-mark=LINK2 passthrough=yes \ per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:2/1
    add action=mark-routing chain=prerouting comment="" connection-mark=LINK1 disabled=no in-interface=SAIDA new-routing-mark=LINK1 passthrough=yes
    add action=mark-routing chain=prerouting comment="" connection-mark=LINK2 disabled=no in-interface=SAIDA new-routing-mark=LINK2 passthrough=yes
    add action=mark-routing chain=prerouting comment="DNS PELO LINK1" disabled=no dst-port=53 new-routing-mark=LINK1 passthrough=no protocol=tcp
    add action=mark-routing chain=prerouting comment="HTTPS PELO LINK1" disabled=no dst-port=443 new-routing-mark=LINK1 passthrough=no protocol=tcp
    /ip firewall nat
    add action=redirect chain=dstnat comment="redirect port 80 to 3128" disabled=yes dst-port=80 protocol=tcp to-ports=3128
    add action=masquerade chain=srcnat comment="MASCARAMENTO DAS INTERFACES DOS MODENS" disabled=no out-interface=DISK2
    add action=masquerade chain=srcnat comment="" disabled=no out-interface=DISK1
    add action=masquerade chain=srcnat comment="" disabled=no out-interface=SAIDA
    /ip proxy
    set always-from-cache=no cache-administrator=VILLAGGIO cache-hit-dscp=4 cache-on-disk=yes enabled=yes max-cache-size=none max-client-connections=200 \ max-fresh-time=3d max-server-connections=200 parent-proxy=0.0.0.0 parent-proxy-port=0 port=3128 serialize-connections=no src-address=0.0.0.0
    /ip proxy access
    add action=deny comment="block telnet & spam e-mail relaying" disabled=no dst-port=23-25
    /ip proxy cache
    add action=deny comment="" disabled=no dst-host=":cgi-bin \\\\\?"
    add action=deny comment="" disabled=no dst-host=caixa.gov.br
    add action=deny comment="" disabled=no dst-host=bb.gov.br
    add action=deny comment="" disabled=no dst-host=https://
    /ip route
    add check-gateway=ping comment="" disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=DISK1 routing-mark=LINK1 scope=30 target-scope=10
    add check-gateway=ping comment="" disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=DISK2 routing-mark=LINK2 scope=30 target-scope=10
    add check-gateway=ping comment="" disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=DISK1 scope=30 target-scope=10
    add check-gateway=ping comment="" disabled=no distance=2 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=DISK2 scope=30 target-scope=10
    /queue interface
    set "LINK 1" queue=ethernet-default
    set "LINK 2" queue=ethernet-default
    set ether3 queue=ethernet-default
    set ether4 queue=ethernet-default
    set SAIDA queue=ethernet-default
    set DISK1 queue=default
    set DISK2 queue=default
    /system clock
    set time-zone-name=America/Recife
    /system clock manual
    set dst-delta=+00:00 dst-end="jan/01/1970 00:00:00" dst-start="jan/01/1970 00:00:00" time-zone=+00:00
    /system ntp client
    set enabled=yes mode=unicast primary-ntp=159.148.60.2 secondary-ntp=200.192.232.8
    /system upgrade mirror
    set check-interval=1d enabled=no primary-server=0.0.0.0 secondary-server=0.0.0.0 user=""
