    Padrão Clientes nao Conectam na nossa rede automaticamente!!!
    Boa noite, aqui em minha cidade estou comproblemas com clientes conectar altomaticamente em nossa rede, toda vez que o cliente liga o computador ele passa quase meia hora tentando conectar ate que consegue, nao sei por que ou qual o motivo, isso acontece, ja configurei o ralink de qualquer jeito mais nao vai, como proceder tem alguma coisa erra na configuraçao dos meus cartoes, me ajudem por favor....
    Padrão Re: Clientes nao Conectam na nossa rede automaticamente!!!
    Cara, eu já tive esses problemas, tirei todas as plaquinhas da jogada, hoje utilizo ap nos clientes.
    mas tem que ter outra soluçao, algo mais facil...
    Tem sim amigo contrate um profissional
    Citação Postado originalmente por fabiotecnico Ver Post
    May 2010
    Carapicuíba, Brazil, Brazil
    isso me parece um hero de dhcp ou falta de potencia para processamento na hora da autenticação ,voce esta usando servidor para a autenticação do cliente ou esta deixando tudo a cargo da rb
    vc ja tentou deixar somente o windows tomar conta da rede sem fio?
    qual o nivel de sinal no cliente?
    eu tenho 3 servidores computadores, as rbs 433AH so fazem o bridges o resto e por conta dos meus servidores, ja nao sei mais o que fazer tem como me ajudarem, a resouver isso.
    May 2010
    amigo tres servidores quanto clientes tem ai pra precisar de tanta maquina , e ta acontecendo o mesmo problema nos tres servidores .....
    3 servidores falo assim, 1 mikrotik + mk-auth + thunder 5
    tenho hoje 130 clientes.....
    obrigado...
    May 2010
    bom e o seguinte cada cartão de routerboard aguenta 25 usuarios online depois começe a dar pau ,quantos usuario por cartão vc tem
    Voce esta usando MK-auth , voce devera ir ate o forum pedir ajuda no suporte colega.
    Outra coisa se voce tem 130 clientes , algumas perguntas
    1 - voce mudou algo , instalou retirou , refez , alguma coisa que possa ter acontecido para dar problemas
    2 - Se voce usa pCi em todos os clientes se prepara para mais dor de cabeça ,
    3 - Ja pensou que alguem pode estar scaneando a rede , ou ate sacaneando ela., roubando sinal etc
    4 - Retire o MK-auth e tente conectar , se ele nao faz a parte de DHCP , reveja configuração.
    5 - veja nivel de sinal , potencia que vc esta usando , caso voce tenha estes 130 pendurados em uma omni deus te ajude .
    6 - Comece a pensar em equipamentos para os clientes com mais qualidade, radio mesmo , pois PCI e USB so dao dor de cabeça , fora que vc nao consegue nem controlar a banda do cliente que chega ate antena , imagina uns 50 clientes simultaneos vindo a toda velocidade ate a antena , vai dar pepino.
    Escrevo isso pois ja passei por muito coisa ruin na rede com esta M de placa e USB , eu odio este tipo de equipamento tanto no suporte como na desempenho.
    obrigado...
    May 2010
    bom atayde concordo com tudo isso ai mas eu tenho mas ou menos uns 80 clientes com antena usb e eu controlo a velocidade deles normal manda dar 256 k no server e o que da no cliente agora dos 130 clientes em uma omini o cara ta enrolado
    May 2010
    isso e verdade se vc chegou a 130 clientes não dava este probleme pense em alguma modificação que voce fes recentemente
    Boa noite pensei muito nisso mais os clientes estao divididos em 4 torres, todas a torres estao assim.
    3 torres estao com rb 433 ah sendo duas torres com xr2 e outra com r52 ah, agora a torre da minha casa esta uma 411 ah com 1 xr2, ou sejas os 130 clientes estao divididos nas torres, outra coisa todas as 4 torres sao omine de 15 dbi da aquario, nao sei o que fazer help.....
    outra coisa os clientes, que usando xp conectao mais facilmente mais tem hora que demora uns 10 minutos para conctarem, no windows 7 tem que tentar conectar, umas 10 vezes para dar certo a conexao, e chato isso.... help....
    Última edição por fabiotecnico; 13-12-2010 às 23:34.
    May 2010
    estes problemas começaram agora ou ja faz algum tempo vc tem que dar mas dados para poder analizar e ver o que esta acontecendo
    começaram depois que coloquei o xr2 quando estava tudo r52h nao tinha problemas.....
    May 2010
    ai filhote faz un teste pega outro cartão e coloca no lugar e tenta atualizar as rbs que talves resolva ,nada acontece do nada sempre a gente mexe em alguma coisa ai e so dor de cabeça
    coloquei o r52 h e resouveu um pouco nao 100% mais ja melhorou...........
    Amigo vc está usando dhcp ?
    O seu ssid tem caracteres especiais ?
    como está o ping desses clientes que não conseguem se conectar direto?
    Isso ocorre durante todo o dia ou apenas em alguns horários?
    Qual a potencia vc está setando nos cartões ?
    Passa ai essas informações para uma análise.
    Uso DHCP sim.
    meu ssid e. FW - NET - SUPER B.P.
    OS PING ESTAO OK
    NA PARTE DA MANHA E ANOITE FICA DIFICIU, NO WINDOWS XP COM 5 CONEXAO ELES CONECTAO, NO WINDOWS 7 TEM QUE TENTAR UMAS 10 VEZES PARA UMA DAR CERTO
    POTENCIAS DOS CARTOES ESTAO EM DEFAULT.
