    Padrão Que antena usar?
    Olá pessoal.
    Gostaria da ajuda de vocês em uma dúvida que estou tendo em que equipamento usar.
    Preciso fechar um enlace (pelo menos 54mbps) com menos de 1km e tenho dois Bullet M5. A minha dúvida é que antena usar. Pensei nessas duas possibilidades: Miniparabólica 40 cm 5.8 GHz 25 dBi
    Antena 5,8Ghz Grade 21.5dbi OIW-5822G
    Ou outra opnião.
    Obrigado
    Padrão Re: Que antena usar?
    Amigo tem visada? você já comprou os bulletM5 ?
    Se vc ja tem os bulletM5 a melhor entaw é Miniparabólica 40 cm 5.8 GHz 25 dBi.
    Tem visada 100%. Já tenho os bullets M5, porque iria sugerir outros rádios? Pode ficar a vontade.
    E obrigado pela atenção.
    Já tenho os bullets, mas se for o caso posso trocar os rádios.
    Obrigado pela anteção.
    Oct 2009
    minas gerais
    não precisa os radios são 1x1 e passa o que voce precisa .....
    antena te indico a hyperlink 5.8 ghz 24 dbi hg5824d....
    uso essas antenas para os meus ptps dentro da cidade fica show ....
    já te falo que vai dar -54 ....
    Citação Postado originalmente por laurence669 Ver Post
    cara como que tu vai diser que vai dar -54 se não tem nem ideia de onde vai ser instalado isso.
    isso depende da interferencia, do clima do local, do local onde vai ser instalado, e diversos outros fatores.
    e sobre as antenas pode usar qualquer uma que vai funcionar sem problemas para o que voce pretende, eu escolheria a Miniparabólica 40 cm 5.8 GHz 25 dBi, por ser de disco e sofrer menos interferencia.
    com relação ao radio se é possivel trocar e voce pretende atingir uma velocidade maior eu trocaria por dois nanostation Loco M5 que trabalham em MIMO, eu tenho uma ptp com uma pouco mais de 1km e fica excelente, o meu ta passando 80mb full.
    Bom, tenho um enlace a 2.4km, com antenas hyperlink e outro com oiwtech de grade, aquelas pequeninhas de 22db. Segue fotos, fiz testes em TCP e UDP, send e receive, da uma olhada, e mais ou menos isso que voce vai conseguir.
Nome:	         send-mk-tcp.png
Visualizações:	331
Tamanho: 	22,8 KB
ID:      	17703Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         bullet-2.4km.jpg
Visualizações:	182
Tamanho: 	124,6 KB
ID:      	17704Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         send-mk-udp.png
Visualizações:	269
Tamanho: 	22,0 KB
ID:      	17705Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         receive-mk-UDP.png
Visualizações:	302
Tamanho: 	23,2 KB
ID:      	17706Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         receive-mk-tcp.png
Visualizações:	267
Tamanho: 	22,6 KB
    o problema no nano5, que abre muito o angulo acho q e de 60 ou 40, muito sujeito a interferencia, prefiro antenas com angulo mais fechaos para ptp.
    E acho q o nano5 nao vai dar os 54MB que ele quer, nem com magica.
    Última edição por wppitp; 18-12-2010 às 18:50. Razão: Ortografia
    Oct 2009
    minas gerais
    olha amigo eu sei a media que vai dar se tiver visada .......
    alem do mais em 1 km com visada full não vai passar em cima de mar não viu .......
    pode ficar tranquilo e a antena que eu indiquei voce se enganou ......
    ela é de disco meu amigo e alem do mais é uma hyperlink não marcas não citadas .....
    Eu acho que vou ficar com as antenas da Aquarios, porque encontro ela aqui no comercio da minha cidade. Acho que vou conseguir o resultado. Vou testar amanhã e vamos ver o resultado.
    Obrigado.
    eu respondi a pegunta dele sobre as duas antenas... eu sei que a hyperlink é disco...
    com o preço de uma hyperlink da para comprar uma nano M5 que passa o dobro de banda no minimo.
    e eu quero ver voce conseguir o seu -54 se tiver um retardado usando uma omni e um amplificador no predio do lado, ou um metido a hacker demente com uma antena virada pro seu enlace tentando roubar internet.
    Oct 2009
    minas gerais
    mas hoje no dia a dia o 5.8 esta menos poluido .....
    o o -54 é feito pelo radio mobile com 2 hyper e 2 bullet s.....
    e o nano m5 passa a mesma banda dos bullets m5 ....
    o 5.8 esta menos poluido que o 2.4, mas não esta livre de poluição, e pelos valores que estao praticamente iguais ao 2.4 ja tem muita gente usando por ai, e afrequenci de 5.8 sofre bem mais interferencia externa, por isso preciso de muito menos para ficar poluida.
    o radio mobille é só uma base feita numa simulação, intão não pode ser tomada como fato.
    e não fala besteira se tu nunca usou o bullet e o nano que o nano M5 passa quase o dobro do Bullet M5.
    o bullet M5 passa uma faixa de 40mb full e o nano pode chegar tranquilamente a 80mb full.
    Oct 2009
    minas gerais
    meu amigão quem não sabe que o bullet m5 é 1x1 e o nano é 2x2 ??
    mas em alguns casos de enlaces de longas distacias ele sai melhor .....
    com antenas de alto ganho ......
    isso é obvio já que a antena do nano M5 é de 16 dbi e o angulo de abertura é de 60º, se a distancia for grande demais até um ap com antena externa vai passar mais banda...
    mais isso é questao de dimencionar a rede e utilizar os equipamentos certos para a questao, e não deficiencia do equipamento.
