    Thumbs up Novo Script Instalação Thunder + Squid + Bind 9 + Static + 85 plugins
    Ola Pessoal boa noite,
    apesar de ser novo aqui no forum eu ja andei muito por aqui e agora vou contribuir com o pessoal,
    Vi em varios posts pessoas atras de instalar o thunder mais infelizmente não ha no momento um script que funcione 100% por isto to postando aqui um script totalmente reformulado,
    este script é o mesmo script postado pelo Allison e modificado pelo Edilson Souza so que acrescentei o binario para fazer o static modificado pelo Feitoza,
    creditos as tres pessoas citadas a cima,
    adicionei mais plugins totalizando 85 e não mais 42 no anterior,
    coloqui tudo em um unico script para facilitar
    Para instalar o thunder vc vai precisar do debian baixe neste link
    http://cdimage.debian.org/debian-cd/.../debian-507-i3...
    neste outro link um video de como instalar o debian
    apos instalado o debian e a maquina ter reiniciado de o comando apt-get install ssh
    feito isto baixe o putty neste endereço
    http://www.mikrotik.com/download/SSH_PuTTY_v0-51.zip
    feito isto entre no debian por meio do putty como root.
    de o comando para baixar o script que ira instalar o seu thunder
    wget http://www.quethunder.org/thunder/thunder31.sh
    ou se preferir baixem o script para a sua maquina no link
    pronto agora vamos dar permissão de escrita ao script com o comando
    chmod 777 thunder31.sh
    agora vamos rodar o script com o comando
    ./thunder31.sh
    o script ira baixar e instalar todo o conteudo ao final aparecera uma mensagem pedindo para que vc reinicie a maquina reinicie ela com o comando,
    shutdown -r now
    no script coloquei o ip 192.150.10.2 caso queira alterar observe no script pois tera que fazer a alteração em 3 lugares
    OBS. muito importante quando solicitado para colocar a senha do sql coloque a senha 4thtw502
    para ver o relatorio digite em seu navegador
    192.150.10.2/thunder.php
    as regras para por no mikrotik para que eles se comunique estar nos links a seguir
    http://www.quethunder.org/thunder/regras_3x.txt
    http://www.quethunder.org/thunder/re...der_2_9_27.txt
    LEMBRANDO no mk tem que ter uma interface exclusiva para o thunder no thunder so precisa de uma placa de rede sugiro que crie no mikrotik um dhcp sobre a interface onde o thunder estara conectado com o ip 192.150.10.0/30 com isto o unico ip que restara é o 192.150.10.2 que sera atribuido ao thunder automaticamente
    É recomendado que instale o thunder com 2 hds um para o sistema e outro para o cache qualquer duvida para adicionar um outro hd ao thunder so me enviar um e-mail [email protected] que enviu um link com um video explicando como proceder é isso ai boa sorte e sucesso comentem informando se conseguiram ok
    Padrão Re: Novo Script Instalação Thunder + Squid + Bind 9 + Static + 85 plugins
    Parabens pelo post amigo....vai ser muito util a todos aqui.
    Bacana que ja é em cima do thunder 3.1.
    Ola amigo!
    Muito obrigado e parabens! Tenha muito sucesso na vida.
    Vou testar seguir o passo a passo e posto aqui os resultados. Abraço
    parabens pela iniciativa..
    Aos que ja usaram o thunder um pergunta
    quantos clientes podem acessar simultanoes os arquivos do cache
    precisa de licença para usar ............
    Citação Postado originalmente por leobsl Ver Post
    Aqui neste link tem algumas informações importantes sobre desempenho.
    Afinando sua Rede /wireless/cabeada/*: Instalando debian para thunder por 15 dias
    Ok o dimensionamento da maquina blz ja era o esperado queria saber e sobre o uso do thunder
    se tem que pagar licensa e se com esse scripit pode se colocar tipo 4,000 clientes em uso .....
    Avatar de AltoValeNet
    Oct 2009
    Agrolândia, Brazil
    parabens, é desse tipo de post que precisamos, abraços
    boas,
    1º Parabens pelo post.
    2º no mysql
    IMPORTANTE A SENHA DO MYSQL DEVE SER ESTA A BAIXO
    4thtw502
    essa senha poderia ser mudada? se sim como é?
    Aug 2008
    Araguari - Minas Gerais
    Imaginem minha cara. ¬.¬
    Se voces amam tanto facilidade... Ja que usam distro lixo-debian-based, façam um .deb duma vez...
    Pra que ficar complicando se voces so executando isso em debian e ubuntu?
    Para os outros que usam outras distros: de todo modo voces tem que adaptar... façam um pacote tambem
    Exclamation Re: Novo Script Instalação Thunder + Squid + Bind 9 + Static + 85 plugins
    aqui instalei no debian amd64 507, pra aproveitar mais memoria e funcionou tudo
    mas na hora de iniciar o thunder ele da erro pidfile libmysqlclient15 alguma coisa e nao inicia, o que fazer ? alguem tem aquele (ponto e virgula) que faz rodar
    Boa tarde, fiz tudo como esta no tutorial mas nao funciona, o servidor thunder nao pinga p internet. Como faço p colocar ip statico ou solucionar o problema? onde devo alterar nas tres opções como voce disse? regras que estao no mk
    Código :
      [[email protected]] > ip firewall nat print     Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic   0 X ;;; place hotspot rules here      chain=unused-hs-chain action=passthrough    1   ;;; masquerade hotspot network      chain=srcnat action=masquerade src-address=192.168.0.0/24    2 X ;;; """"""SERVI OS NOBRES FORA DO PROXY""""""      chain=dstnat action=accept protocol=tcp dst-address-list=nobalance       dst-port=80    3 X ;;; """"""REDIRECIONAMENTO PARA O SERVIDOR"""""""      chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.150.10.2 to-ports=8291       protocol=tcp dst-port=80    4 X ;;; Redirect Thunder      chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.150.10.2 to-ports=5128       protocol=tcp src-address=192.168.0.0/24 dst-port=80   [[email protected]] > ip firewall mangle print  Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic   0 X ;;; THUNDER CACHE FULL ==================================================== =    =================================================      chain=postrouting action=mark-connection       new-connection-mark=thunder-connection passthrough=yes protocol=tcp       src-address=192.150.10.2 content=X-Cache: HIT from Thunder    1 X chain=postrouting action=mark-packet new-packet-mark=thunder-packs       passthrough=yes connection-mark=thunder-connection    2 X ;;; TOS 12================================================================= =    ===================================================      chain=postrouting action=mark-connection new-connection-mark=proxy-hits       passthrough=yes protocol=tcp src-address=192.150.10.2 dscp=12    3 X chain=postrouting action=mark-packet new-packet-mark=proxy-squid       passthrough=yes connection-mark=proxy-hits   [[email protected]] > ip firewall filter print  Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic   0 X ;;; place hotspot rules here      chain=unused-hs-chain action=passthrough    1 X ;;; Aceita thunder      chain=forward action=accept src-address=192.150.10.0/30   [[email protected]] > ip dhcp-server lease print  Flags: X - disabled, R - radius, D - dynamic, B - blocked   #   ADDRESS                  MAC-ADDRESS       HOS... SERVER    RAT... STATUS   0 D 192.150.10.2             00:03:0D:8F:D2:D2        dhcp2            bound   # ADDRESS            GATEWAY         DNS-SERVER      WINS-SERVER     DOMAIN     0 192.150.10.0/30    192.150.10.1    192.168.0.1      1 ;;; hotspot network    192.168.0.0/24     192.168.0.1    [[email protected]] > ip pool print   # NAME                                         RANGES                           0 hs-pool-1                                    192.168.0.2-192.168.0.254        1 dhcp_pool1                                   192.150.10.2
    Agradeço a Ajuda
    Última edição por osmano807; 31-12-2010 às 18:26.
    Boa tarde,
    Fiz como esta no tutorial porem nao navega, o servidor thunder nao pinga p internet, nao sei o que acontece, a contagem do firewall e sempre zerado. mangle e nat...
    ja resetei a routerboard e fiz tudo do zero, recebo internet no ip 10.0.0.7/24 e criei uma rota de saida para 192.168.0.1. nao da em nada porem o servidor mikrotik pinga p internet normal.
    se puderem me ajudar agradeço.
    Citação Postado originalmente por powernetscm Ver Post
    Fiz exatamente como você, e tive o mesmo erro. A instalação era em um servidor com o processador i5 da Intel. No final das contas, não consegui resolver, e tive que usar o Debian i386 mesmo.
    Se souber de algo, avisa ae, pois gostaria de fazer rodar em um debian x64.
    Valeu.
    Amigo.
    Instalei seu script, add um segundo Hd e agora vou observar o desempenho.
    Agora tenho umas duvidas, pq a porta 443 no squid.conf esta bloqueada, qual a finalidade.
    Threads Abertas existe um limite? quanto clientes ele suporta na media 100? 200?
    com relação ao cachefull, apliquei suas regras mais os usuarios começaram a fugir do controle Queues?
    Sera que não é preciso add uma regra para o Ip do thunder na Queues?
    Código :
    / ip firewall mangle
    add chain=postrouting src-address=192.150.10.2 protocol=tcp content="X-Cache: \
        HIT from Thunder" action=mark-connection \
        new-connection-mark=thunder-connection passthrough=yes comment="THUNDER \
        CACHE FULL ================================================================\
        ======================================" disabled=no
    add chain=postrouting connection-mark=thunder-connection action=mark-packet \
        new-packet-mark=thunder-packs passthrough=yes comment="" disabled=no
    add chain=postrouting connection-mark=proxy-hits action=mark-packet \
        new-packet-mark=proxy-squid passthrough=yes comment="" disabled=no
    add chain=postrouting src-address=192.150.10.2 protocol=tcp \
        action=mark-connection new-connection-mark=proxy-hits passthrough=yes \
    / queue tree
    add name="T -cache_hits" parent=global-out packet-mark=proxy-squid limit-at=0 \
        queue=default priority=4 max-limit=4000000 burst-limit=0 burst-threshold=0 \
        burst-time=0s disabled=no
    add name="ThunderCache" parent=global-out packet-mark=thunder-packs limit-at=0 \
    Última edição por ferreiraa; 03-01-2011 às 03:52.
    85 plugins seriam 85 sites que o Thunder faz a cache ?
    Se alguem ajudasse...
    Deixa tentar ajudar.
    1º Este script é para x86 portanto esqueçam x64
    Agora vamos a instalação:
    1 - Depois do debian instalado e script rodado eu fiz os seguintes procedimentos:
    No Mikrotik a interface que recebera o Thunder
    em ip Address coloquei o ip do thunder
    Código :
    / ip address
    add address=192.150.10.1/30 network=192.150.10.0 broadcast=192.150.10.3 \
        interface=Thunder comment="" disabled=no
    Depois em Dhcp Server criei o Dhcp para o Thunder
    Setup > Interface Thunder > next > finish.
    Em Ip firewall nat como uso hotspot usei a seguinte regra:
    Código :
    / ip firewall nat
    add chain=pre-hotspot src-address=192.168.0.0/24 dst-address=!192.150.10.2 \
        protocol=tcp dst-port=80 hotspot=auth action=dst-nat \
        to-addresses=192.150.10.2 to-ports=5128 comment="Acesso Hotspot Ao Thunder" disabled=no
    E em ip firewall filter
    Código :
    / ip firewall filter
    add chain=forward src-address=192.150.10.0/30 action=accept comment="Aceita \
        thunder" disabled=no
    Sucesso!
    Citação Postado originalmente por ferreiraa Ver Post
    Olha até hoje todos os testes que fiz com cache full furaram o controle de banda.
    Até então nao explorei a fundo pra saber o que é....eu aqui acabo nem utilizando
    Citação Postado originalmente por rogerioalenquer Ver Post
    Olá rapaziada quem estiver com dificuldades de instalar o thunder me add [email protected] que instalo de graça basta deixar o debian e o ssh instalado e me passar os dados de acesso que instalo pra vocês GRATIS
    OBS: O comando para instalar o ssh é:
    apt-get install ssh
    Última edição por sandraftb; 04-01-2011 às 10:22.
