    Padrão qual a melhor alimentação para bullet da ubiquiti ? onde encontrar adaptador poe passivo ?
    Preciso de adaptador poe passivo http://www.netserv19.com/ecommerce_s...1256656361.jpg
    igual a esse da imagem, qual fonte usar nas bullet5 ?
    Oct 2009
    minas gerais
    Padrão Re: qual a melhor alimentação para bullet da ubiquiti ? onde encontrar adaptador poe passivo ?
    uma boa alimentaçao para os bullet s é a fonte original da ubnt de 24 v e 1 amp .....
    No local onde vou instalar não quero usar nobreak, já tive dor de cabeça demais. Preciso de um poe injector pra usar com baterias automotivas, preciso de umas 5 unidades com preço bom. Só o poe passivo a fonte vou usar direto da bateria.
    Cara você pode montar um!
    Providencie um Keystone, dois metros de cabo e um plug rj45 para testes.
    Ligue os três como normalmente faria porém no keystone você deixa os pares 4-5 e 7-8 desligados do cabo; agora você conecta o positivo da bateria nos pares 4-5 do keystone e 7-8 no negativo. Use um cabo conectado normalmente entre o keystone e o Bullet; o Bullet ja liga. Conecte o plugue do keystone no switch.
    A melhor coisa a se fazer é usar as fontes originais da Ubiquiti 24V 1A POE
    para não ter dores de cabeça como queima da porta LAN
    Aqui uso bateria automotiva com carregador profissional, funciona perfeitamente, alimento bullet, nano e airgrid.
    Citação Postado originalmente por Demolidor Ver Post
    amigo demolidor, na NovaNetwork voçe encontra esse injetor poe , adiciona ai no msn o vendedor [email protected]
    Gostaria de indicar as seguintes fontes:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...-12-radios-_JM
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...e-6-radios-_JM
    São respectivamente para 12 radios e 6 rádios simultâneos. Elas são passivas, então você pode usar uma fonte externa única da tensão que lhe convier para alimentar os rádios. A vantagem delas é que são muito compactas ( dimensões 16cm x 6cm x 8cm ), podendo ser facilmente acondicionadas em caixas herméticas, além de um excelente relação custo benefício. Vale a pena conferir. Muito simples a interligação com a fonte, através de borneira, além de permitir o aterramento da mesma. Conectores blindados completam este produto de qualidade.
    Espero ter ajudado.
    Um abraço
    Última edição por JUNIOR700; 06-10-2012 às 19:38.
    gostaria de indicar os produto da CCN
    http://www.ccn-ind.com.br/
    são os que uso na minha rede, eles tem fonte no-break que são excelentes, onde você liga na tomada e tem saida 24v e carga de baterias. e tem Patch Panel POE também com até 10 saída para a finalidade que você quer, podendo ligar uma bateria nele e tendo 10 saidas POE.
    estou estruturando minha rede toda dessa forma e estou gostando muito do resultado, tanto estético, operacional e e de segurança.
