    Padrão DHCP-SERVER ALERT
    Gostaria de uma maneira de enviar mensagem para meus clientes sem precisar da hotpost, pois faço a autenticação de meus clientes cadastrando no DHCP-Network, Lease, IP Address e ARP, já usei hotpost pra fazer esse serviço e não gostei andei lendo aqui no forum e vi que nesse alert tem como mandar essas mensagens pros clientes se alguem puder me ajudar!! fico grato
    Padrão Re: DHCP-SERVER ALERT
    Vou acompanhar pra ver se alguem posta algo a respeito....mais ainda não vi nada em relação a isso pelo menos no MK.
    Não tenho a resposta para seu problema original (enviar mensagem para os clientes), entretanto, quero expor a utilidade do "DHCP Server Alert", já descrita[1] aqui no Under-Linux.
    [1] https://under-linux.org/showthread.p...897#post520699
    Última edição por trober; 15-08-2013 às 23:58.
    Então caro colega Trober, eu compreendi errado a funcinabilidade do dhcp-server> alert ???
    pois tinha lido aqui no under que ele servia para enviar mensagem para clientes, mais se você puder especificar aqui qual é a real função dele eu fico grato, lembrando que meu modo de autenticação é dhcp-serve static!!!
    Sim, há um equívoco na interpretação.
    A única função do DHCP Server Alert[1] é avisar a existência de outro DHCP Server dentro do mesmo barramento, nada mais além disso. Por padrão (salvo situações muito específicas, que não vem caso aqui comentar) dois ou mais servidores DHCP não convivem muito bem no mesmo barramento.
    Resumindo, o DHCP Server Alert[1], do MikroTik, se limita unicamente em avisar a existência de outros servidores DHCP. Já o DHCDrop[2] é muito mais violento nesse quesito, pois além de avisar, consegue neutralizar a ação de outros servidores DHCP diferentes do seu, previamente declarado como legítimo. E funciona[3] bem, fazendo com que todas as estações do barramento só façam pedidos (requisições) ao seu servidor!
    [1] http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual..._Server#Alerts
    [2] http://www.netpatch.ru/dhcdrop.html
    [3] http://eng.registro.br/pipermail/gte...st/029871.html
    Última edição por trober; 16-08-2013 às 00:00.
    Caro amigo troper é vivendo e aprendendo muito obrigado pelo ensinamento do dhcp valeu mesmo vou clicar concerteza na estrelinha!! agora obs: como eu faço para mandar mensagens para meus clientes sem usar hotpost???
    Citação Postado originalmente por teletanbs Ver Post
    se for uma mensagem fixa vc pode cria uma regra no iptables redirecionando a porta 80, mais se for uma que aparece hora ou outra tb não sei.
    Amigos, que script eu coloco em ON ALERT, para ser avisado quando um dhcp não autorizado for plugado na rede ?
    https://lh5.googleusercontent.com/_J...cp%20alert.jpg
    Citação Postado originalmente por jardelalmeida Ver Post
    juro como não entendi poderia ser mais claro??
    Amigo, pelo que eu li o campo dhcp-servr alert deve ser preenchido corretamente para que sejam emitidos alertas quando outro dhcp entre na rede que não seja o do mikrotik, então um dos campos que não entendi pelo tuto da propria mk foi o On alert, que é um campo para escrita de scripts.
    Veja a imagem do link anterior
