Página 1 de 8 123456 ... ÚltimoÚltimo
    Padrão Bullet 2 HP, modo AP
    Tenho pouca experiencia ainda com produtos ubiquiti, configurei rescentemente um bullet 2 hp 800 mw no modo ap, esta tudo funcionando aparentemente correto, gostaria apenas de conferir as configuracoes, ja procurei no forum e nao encontrei nada, se alguem puder disponibilizar algo ficarei agradecido!!
    Oct 2009
    minas gerais
    Padrão Re: BULLET 2 HP, MODO AP.
    olha fica uma maravilha a rede porem as vezes ele trava....
    coloque 1 timer em cada estaçao que dá um pique e reinicia ele meia noite ...
    assim ele consegue operar sem problemas nenhum ....
    Última edição por laurence669; 11-07-2011 às 20:39.
    Citação Postado originalmente por laurence669 Ver Post
    coloquei 1 timer em cada estaçao que dá um pique e reinicia ele meia noite ...
    Laurence,poderia me passar o modelo do Timer que vc tá usando???
    Padrão Re: Bullet 2 HP, modo AP
    tambem estou a usar um Bullet M2 HP em modo AP
    já tive alguns problams as X fico com um ponto amarelo do ICON da wireless e resolvo a desconctar da rede e voltar a conectar e resolve
    por exemplo tive problemas em Channel Width ke devia tar a 20MHz e por defeito vem a 40MHz porque os dispositivos que ligo so funcionam a 20MHz penso que não tenho tido assim mais nenhum problema e aconselho a usarem a ultima firmware Version: v5.2.1
    ainda ando a testar o tipo de segurança actualmente estou usar: Security: WPA-TKIP
    PSK
    cumprimentos a todas e usem equipamentos AirMax para um futuro mais rápido
    Tem algumas pessoas aqui que vem usando ja alguma tempo e não postaram nada referente. Estranho, fiquei com um pé atrás agora com essa noticia.
    -nlima
    porque usar 800mw?
    Citação Postado originalmente por UnderMike Ver Post
    PSK
    cara, onde vc conseguiu essa versão de firmawere a ultima que baixei no site da ubnt a 3 dias atras foi a 3.6 para linha hp, o 5.2.1 é da linha m2 hp, sera que vc nao ta usando o firmawere errada nao??
    acho que isso que faz ele travar, ele ja e pequeno nao tem dissipador e com quase 1 watt de potencia mas a temperatura ambiente o bichinho sofre.
    Acho 800mw é muita coisa mesmo, tenho costume de usa-la entre 100mw e 200mw, mas isso é no meu caso, como cada caso é um caso, não vejo pq usar exageradamente. Gostaria de pedir aos amigos que usam, comentar sobre a configuração e com quais equipamentos estão usando.
    -nlima
    Para AP uso no Maximo 100Mw e nos clientes 63Mw
    pois não tenho e nem quero ter Clientes Longe das minhas estações
    desse jeito não tenho nem um problema aqui em garantir qualidade
    Clientes satisfeitos Sempre e equipamentos trabalhando frios Sem Stress
    Feliz Ano Novo Antecipado amigo felicidades
    Citação Postado originalmente por nlima Ver Post
    -nlima
    Amigo ta usando POE de quantas Amperes ae no Seu Bullet HP
    e qual e a Potência que você ta usando nele
    Amigo tonflatland e todos do under um feliz ano novo.
    Esse lance de usar potência elevada já foi várias vezes discutido aqui no fórum... eu adquiri recentemente um Bullet2 (comum), pois, não pretendo utilizá-lo com potência maior do que 100mW.
    Potência elevada não é sinônimo de estabilidade no sinal... há relatos aqui no fórum de usuários que baixaram a potência do seus rádios para 63mW e conseguiram melhorar a qualidade da transmissão... assim sendo, menor potência = menos aquecimento, eliminando possíveis travamentos devido ao calor.
    Abraço a todos.
    Oct 2009
    minas gerais
    coloca eles com 400 mw na metade para não haver problemas com eles<:> .....
    evita aquecimento,ruidos,travamentos,etc ....
    alem do mais se colocar eles com 800 mw pode interferir em voce mesmo nas outras estaçoes ou mesmo nas suas em caso de ter 4 antenas ou 3 setoriais na torre .....
    isso geraria um qrm muito alto no local ...
    Última edição por laurence669; 11-07-2011 às 20:40.
    Citação Postado originalmente por tonflatland Ver Post
    Amigo, você usa a bullet com qual antena e qual distancia maxima que você gosta de trabalhar e qual equipamento você usa nos clientes?
    Feliz Ano novo e que você consiga ampliar mais os negocios.
    -nlima
    Oct 2009
    minas gerais
    uso eles em paineis hyperlink 17 dbi ...
    a distancia é de 1 a 3 km de alcance ....
    o kit cliente é uma antena aquario de 25 dbi com placa ralink ....
    Disponibiliza os prints das configuracoes do seu bullet amigose possivel, servira de referncia pra mim conferir os meus..
    obrigado!!
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Vou te dar uma dica aciona o dispositivo WatchDog, pingando para um ponto de referencia, por exemplo seu gateway, pois ele vai fazer o reestart pra vc automático quando não achar esse endreço, sem você ter gastar com timer.
    Grande Abraço parceiro!
    Mas ele continua pingando se estiver travado?
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Citação Postado originalmente por katraka Ver Post
    Claro que não, senão de que serveria o dispositivo ?
