    Padrão Mikrotik dando nulo e limitado em grande parte da rede e conflito na rede
    Clientes em ppoe e hotspot esta funcionando normalmente colocando diretamente no hub esta perfeito dando ip via dhcp mas quando é colocado na rede dos clientes funciona por alguns minutos e para o hotspot e o dhcp ao ser verificado no servidor dhcp vejo todos ips da rede ja direcionando para alguns clientes com mac e uma grande parte de ips direcionado para mac em branco e com isso da conflito de ips na rede e o dhcp nao alcança os clientes, mas e como descobrir de onde esta vindo o problema.
    Padrão Re: Mikrotik dando nulo e limitado em grande parte da rede e conflito na rede
    ja via casos de o SW com problema e ocasionar isso.
    descreva melhor como esta sua rede, qtos equipamentos e quais, etc?
    Question Re: Mikrotik dando nulo e limitado em grande parte da rede e conflito na rede
    Quase certeza que é loop na rede.. ou mesmo um conflito de dhcp na rede.. manda um print com o log recente do seu mikrotik pra agente analizar.
    Citação Postado originalmente por Squire Ver Post
    É tbm pode ser loop.
    ou SW com defeito
    ou Ataque
    o bom seria vc enviar maiores informacoes, descrever sua rede.
    Rio de Janeiro - RJ
    comigo foi conflito de dhcp,foi eu saber a origem e desligar o radio que estava fazendo dhcp ai ficou redondinho
    Recentemente tive problema parecido e era loop na rede, mesmo. Deu um raio e queimou parcialmente um AP dum cliente. O cabo de rede tava numa porta mas sempre aparecia o led de outra porta ligado também, como se tivesse um cabo nela. Só descobrimos uma semana depois, quando o cliente ligou reclamando da conexão. É como se pegasse um cabo e ligasse as duas pontas no mesmo AP.
    Infelizmente ainda nao esta 100% a rede, esta parcialmente dando esse problema com conflito de ip por nao pegar ip do dhcp.
    O tipo de problema é como se nao ouvece um servidor dhcp ativado na rede entao nao recebe ip e o ip q recebe é o padrao do windows quando nao se a servidor dhcp na rede.
    Soluçoes ja realizadas
    * troca de servidor
    * isolar clientes com mascaras diferentes para cada cliente
    * diminuir tempo delay do servidor dhcp
    * retirar macs em branco do servidor dhcp
    * clientes q esta com problema no hotspot trocar para ppoe (unica solução eficaz aparente)
    * retirar web-proxy prevendo erro de hd
    creio que o problema nao esteja no servidor mas sim na rede.
    como eu disse, pode ser algum SW ou talvez algum radio cliente com problema... e este esteja gerando uma especie de loop na rede.
    Realmente tb acho q seja algum radio de cliente mas nao faço ideia de como acha-lo na rede.
    O que é SW .
    Exclamation Re: Mikrotik dando nulo e limitado em grande parte da rede e conflito na rede
    já passei por isso .. comigo foi loop na rede, de uma das portas de um radio cliente queimada. Mas ate descobrir isso foi dureza..
    observe o seguinte, veja os seus logs para ver se tem algum alert do dhcp-server alert, para assim saber se pode ser conflito de dhcp ou loop na rede.
    se aparecer algum alerta identifique o mac e bloqueie usando o filter da bridge, talvez só funcione assim pois a bridge trabalha na camada fisica, aqui resolvi assim.. levou tempo e testei tudo isso que vc testou tambem e mais um pouco.
    (obs: só pra constar, o dhcp-server alert só informará se estiver configurado na interface correta)
    Última edição por Squire; 03-01-2011 às 17:07. Razão: Obs
    SWitch
    pois é pensei q foce mas ja verifiquei todos os switch da rede e nada.
    revisei cabeamento, o mais claro q ficou seria cliente. Mas ainda verificando mais soluçoes.
    Aparentemente problema solucionando, a resposta para o problema ficou com a rede eletrica q tinha uma faze com problema e especificamente onde estava o meu segundo ponto a ponto.
    mas nao posso deichar de falar o q foi feito ate achar esse problema e aparentemente jogar a causa para ele.
    Passos executados
    * troca servidor
    * revisao de regras
    * troca de hubs
    * verificação clientes na rede com possiveis conflitos
    * configurar aps de clientes em ppoe
    * revisao nos pontos de acesso desde cabo placa antena pigtail tudo
    * teste do servidor em bancada
    * por fim rede eletrica originaria do padrao com mau contato ao balançar com vento
    aparentemente solucionado, estamos monitorando
