    Padrão Montar servidor wireless
    Ola, estou montando um servidor wireless, e penso em colocar 6 setoriais, porém eu gostaria de usar a tecnologia mikrotik. Porém andei pesquisando, e encontrei routerboars com no máximo 4 entradas para cartões. o que devo fazer, por 2 placas, ou existe outra forma melhor?
    Padrão Re: Montar servidor wireless
    6 setoriais?
    Bom a RB 800 tem 4 slots mais você adicionando a daughterboard ela pega mais slots.
    Falando em coisa melhor em termos de gerenciamento não tem, mas você ja pensou como que vai fazer para não sobrepor os canais? vai ser tudo em 5.8?
    Citação Postado originalmente por Geeek Ver Post
    6 setoriais?
    vc pode usar duas rbs 433 ah cada uma tem 3 slots, vc pode interliga-las.
    Rio de Janeiro - RJ
    use uma rb433ah com 3 setoriais de 120 graus, resolve seu problema
    e para gerenciar utilize um server tipo mk-auth
    ola amigo
    para fazer isso aconselho vc a usar ou 2 rbs 433ah para ter melhor procesasamneto com 3 a 2 cartoes por RB
    ou usar basestations ubiquiti com rockets e uma rb mikrotik para gerenciar clientes...
    add ai
    mns:[email protected]
    Citação Postado originalmente por SalvadorDanczuk Ver Post
    Olá amigo, no seu caso vc teria 6 setoriais de 60º?!?!?! se não, compre painéis de 120º ou 90º... ai colocaria uma RB 800 ou 433, ou placa expansiva na 800 e usar com os 6 painéis...
    Citação Postado originalmente por danilosceu Ver Post
    Bom Dia Salvador, como vai ??
    eu concordo plenamente com o danilosceu.
    já usei um cenário parecido e funcionou perfeitamente e se tratando de processamento essa rb da um show.
    só cuidado com a "interferência amiga" de quanto é cada setorial ??
    Pra que 6 setoriais? Não dá pra usar 4 de 90°?
    Amigo, se fosse pra mim te dar uma dica real seria... compre uma Rb para cada setorial..
    Lembre-se que mais de 1 cartão por routerboard na mesma frequencia você irá gerar interferencia em si mesmo!!
    Coloque uma rb + cartão junto a antena.. com cabo bem curto e caixa hermetica selada...
    Assim te dou certeza absoluta que nunca irá te incomodar com os paineis...
    Lembrando pra vc que 2.4 so tem 3 canais sem sobreposição, logo cuidado ao colocar 6 setoriais.. o ideal seria no maximo 4!!
    Abraços,
    Olá meu caro, já que está começando, comece com equipamentos de ponta e homologados, eu vou mudar toda a minha rede para os,
    BaseStation Ubiquiti Rocket M5 MIMO AirMax TDMA
    http://www.americansatelite.com.br/i.../rocket_02.jpg
    http://www.americansatelite.com.br/img/pixel.gif
    http://www.americansatelite.com.br/img/prdanatel.jpg
    http://www.americansatelite.com.br/img/tppdsc.gif
    O Rocket é rádio extremamente robusto, de alta potência e ampla sensibilidade de recepção, que opera com o padrão MIMO 2x2. Essas características lhe conferem alcance de até 50 Km e throughput de até 150 Mbps. O Rocket foi especialmente desenvolvido para aplicações ponto-a-ponto e ponto-multiponto.
    http://www.americansatelite.com.br/img/tppcarpri.gif
    MIMO 2X2
    Baixa latência
    Alcança até 50 Km
    Até 150 Mbps de throughput real
    Antena setorial BaseStation Ubiquiti AirMax 5 GHz 20 dBi 90º
    http://www.americansatelite.com.br/i...r5g9020_02.jpg
    http://www.americansatelite.com.br/img/qdinfotopesq.gif http://www.americansatelite.com.br/img/qdinfotopdir.gif Número homologação: 0840-10-5966 http://www.americansatelite.com.br/img/qdinfobxdir.gifhttp://www.americansatelite.com.br/img/qdinfoseta.gif
    Com características inovadoras e exclusivas da Ubiquiti, as antenas AirMax possuem ganho melhorado, isolamento de polarização cruzada e acoplam-se diretamente aos rádios da linha Rocket M5, criando aplicações de alta performance de enlance ponto-a-ponto MIMO 2x2.
    • Dupla polarização
    • Sistema proprietário de isolamento de polarização cruzada
    • Até 100 Mbps de throughput real
    http://www.americansatelite.com.br/img/tppdadtec.gif
    Faixa de frequência
    5,15 - 5,85 GHz
    Ganho
    19,4 - 20,3 dBi
    Polarização
    dupla linear
    Isolamento de polarização cruzada
    28 dBi (mín.)
    Abertura horizontal (6 dB)
    91º
    Abertura vertical (6 dB)
    85º
    Inclinação
    Dimensões
    700 x 145 x 193 mm
    Peso
    5,9 Kg
    Resistência ao vento
    250 Km/h
    No seu caso vc pode usar 4 paineis de 90º que cobre os 360º e nos clientes vc escolhe,
    AirGrid M 5 GHz AirMax AP/CPE com antena 23 dBi
    http://www.americansatelite.com.br/i...gridm23_02.jpg
    http://www.americansatelite.com.br/i...omologacao.jpg
    Exclusiva tecnologia InnerFeed™
    Utilizando a tecnologia Innerfeed™ as novas AirGrid M representam a evolução dos dispositivos sem fio externos. A completa integração entre antena e rádio oferece soluções revolucionárias às aplicações de internet banda larga.
    Performance máxima. Suporte a AirMax™ e AirControl™
    Atingindo até 100 Mbps de throughput real e intervalos de distâncias de até 30 Km, AirGrid opera com o protocolo AirMax™ TDMA, que permite escalabilidade e desempenho de rede ponto-multiponto de alta classe. Além disso, o aplicativo AirControl™ possibilita o gerenciamento centralizado de centenas de dispositivos.
    • Design de produto simples e robusto
    • 5 GHz, MIMO
    • Pode ser orientado tanto na vertical como na horizontal
    • Concebido para ser totalmente à prova de intempéries
    • LEDs indicadores de atividade e nível de sinal, para instaladores
    • Proteção contra surtos para operação prolongada em ambientes severos
    Modelo
    AirGrid M 23 dBi
    Ganho da antena
    23 dBi
    Processador
    Atheros™ MIPS 24KC, 400 MHz
    Memória
    32 MB SDRAM, 8 MB Flash
    Interface de rede
    1 porta ethernet 10/100 Mbps
    Faixa de freqüência
    5475 - 5825 MHz
    Potência de transmissão do rádio
    20 dBm (802.11a e 802.11a/n) (+/- 2 dB)
    Consumo (máximo)
    3 W
    Método de alimentação
    PoE passivo
    Alimentação
    5 V, USB + PoE, inclusa
    Temperatura operacional
    -30°C a 75°C
    Umidade
    5 a 95%, condensado
    Vibração e choque
    ETSI300-019-1.4
    Material (externo)
    Plástico anti-UV
    Acessórios
    Kit de instalação em mastros incluso
    RoHS
    Sim
    Certificações
    FCC/IC RS210/CE
    Ou
    AirGrid M 5 GHz AirMax AP/CPE com antena 27 dBi
    http://www.americansatelite.com.br/i...gridm27_02.jpg
    http://www.americansatelite.com.br/img/tppimgadi.gif
    http://www.americansatelite.com.br/i...ridm27_0_p.gif
    http://www.americansatelite.com.br/i...ridm27_1_p.gif
    • 5 GHz, MIMO
    Modelo
    AirGrid M 27 dBi
    Ganho da antena
    27 dBi
    Processador
    Memória
    Interface de rede
    Faixa de freqüência
    5475 - 5825 MHz
    Consumo (máximo)
    3 W
    PoE passivo
    Alimentação
    -30°C a 75°C
    Umidade
    5 a 95%, condensado
    Vibração e choque
    ETSI300-019-1.4
    Material (externo)
    Plástico anti-UV
    Acessórios
    RoHS
    Sim
    Certificações
    FCC/IC RS210/CE
    na minha opinião é isso ai.
    Se ajudei nao equeça de clicar na estrelinha e agradecer.
    Citação Postado originalmente por tmelooliveira Ver Post
    Abraços,
    Concordo plenamente, uma RB 711 em cada painel ja fica sussa.
    Citação Postado originalmente por adbthomaz Ver Post
    MIMO 2X2
    Baixa latência
    Alcança até 50 Km
    • Dupla polarização
    Faixa de frequência
    5,15 - 5,85 GHz
    Ganho
    19,4 - 20,3 dBi
    Polarização
    dupla linear
    28 dBi (mín.)
    91º
    85º
    Inclinação
    Dimensões
    700 x 145 x 193 mm
    Peso
    5,9 Kg
    250 Km/h
    • 5 GHz, MIMO
    Modelo
    AirGrid M 23 dBi
    Ganho da antena
    23 dBi
    Processador
    Memória
    Interface de rede
    Faixa de freqüência
    5475 - 5825 MHz
    Consumo (máximo)
    3 W
    PoE passivo
    Alimentação
    -30°C a 75°C
    Umidade
    5 a 95%, condensado
    Vibração e choque
    ETSI300-019-1.4
    Material (externo)
    Plástico anti-UV
    Acessórios
    RoHS
    Sim
    Certificações
    FCC/IC RS210/CE
    Ou
    • 5 GHz, MIMO
    Modelo
    AirGrid M 27 dBi
    Ganho da antena
    27 dBi
    Processador
    Memória
    Interface de rede
    Faixa de freqüência
    5475 - 5825 MHz
    Consumo (máximo)
    3 W
    PoE passivo
    Alimentação
    -30°C a 75°C
    Umidade
    5 a 95%, condensado
    Vibração e choque
    ETSI300-019-1.4
    Material (externo)
    Plástico anti-UV
    Acessórios
    RoHS
    Sim
    Certificações
    FCC/IC RS210/CE
    Sei o valor que a UBNT tem e suas rockets mais eu andei testando o velho e poderoso Mikrotik rOS em modo MIMO e pude ser que o mesmo MIMO na china é o mesmo MIMO aqui no brasil a questão é saber configurar!
Nome:	         Teste TCP N com 1 Chain both.jpg
Visualizações:	503
Tamanho: 	162,8 KB
Nome:	         Teste TCP N com 1 Chain send.jpg
Visualizações:	527
Tamanho: 	161,0 KB
Nome:	         Teste UDP N com 1 Chain.jpg
Visualizações:	643
Tamanho: 	162,9 KB
Nome:	         Teste TCP N com 1 Chain.jpg
Visualizações:	591
Tamanho: 	160,5 KB
Nome:	         Teste UDP N com 1 Chain send.jpg
Visualizações:	583
Tamanho: 	161,3 KB
    Muito bom mesmo, só que vc consegue uma taxa alta só enviando ou recebendo, se colocar para receber e enviar ao mesmo tempo cai considerável a taxa de dados. abçs.
    Repare que estou usando uma antena e uma chain, a rocketM usa 2, ainda tem cartões que tem 3 chains.
    Muito bom mesmo, parabéns.
    Gostaria de testar isso em um cartão SR71-A | Ubiquiti Networks, Inc., mas minha condição esta precária.
    Thumbs up Re: Montar servidor wireless
    Com certeza com esse vai ficar um tiro, ele funciona em MMCX for 3x3 MIMO, deve ser muito bom mesmo, up até 300MB, show.
    E outra coisa, ele suporta muito mais temperatura que outros cartões por ai, até 95c. Esse realmente é bom.
    É nosso Mestre Zé Alves podia testar isso em campo para nois.
    Red face Re: Montar servidor wireless
    É verdade, além de ser um mestre tem bala na agulha, rrsrsrsr, abçs grande Zé.
