  1. As outras telas e tambem como está o ping agora.
Nome:	         imagem6.jpg
Visualizações:	174
Tamanho: 	103,0 KB
ID:      	18475Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         imagem7.jpg
Visualizações:	173
Tamanho: 	112,1 KB
ID:      	18474Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         imagem5.jpg
Visualizações:	171
Tamanho: 	179,6 KB
    http://static1.under-linux.net/images/misc/pencil.png
  2. Citação Postado originalmente por PedroMQ Ver Post
    Boa tarde,
    aproveitando o tópico.
    Fechei um PTP de 4 KM com nanobridge m5, visada limpa
    só que o ping está variando muito, maioria é 1ms mas tem momentos que vai a 120ms, alguem poderia e dar uma ajuda se estão corretas as configurações?
    Obrigado
    Anexo 18472
    Atualiza o firmware para o STABLE mais recente nos dos radios, se não me engano é o 5.2.1 e depois posta os resultados.
    Se mudar o firmware não resolver o ideal é contratar alguém para te dar consultoria porque no que diz respeito a sinal teu enlace está um espetáculo.
    Citação Postado originalmente por laurence669 Ver Post
    ...mas coloque 20 mhz na largura de banda para ver se é interferencia ..
    tem que ficar 1 pessoa de cada lado para alinhamento caso não de para ver a olho nu ....
    14 km é uma distancia media para um nano bridge ...
    O Laurence está certo, li seu post outro dia, mas como já estavam te ajudando não quis atrapalhar... Alinhe muito direitinho e com muita paciência.
    Citação Postado originalmente por uesleycorrea Ver Post
    Só um instante:
    não quis ser indiscreto com ninguém aqui. O provedor onde trabalho não usa rádio, só fibra e cabo, e esse projeto é algo particular, pra sanar a minha curiosidade. Não tem nada a ver com empresa e nem consultoria. Trabalho em escritório, não em implantação. E não tenho certificação nem cursos na área de wireless, seja mikrotik, SIAE, Ceragon ou seja lá qual for a tecnologia.
    E por eu ser gerente de redes, não me obriga a saber levantar um enlace, mas sim, montar um server linux fazendo PPP, Apache, DNS, Squid, Firewall e etc, fechar sessões bgp e exportar rotas com várias operadoras usando quagga ou cisco (bgp no mk é mole), trabalhar com cisco, datacom e juniper, trabalhar com telefonia via E1 e etc. Isso é a minha OBRIGAÇÃO, e não levantar um enlace de rádio, por isso PENSEI que pudesse contar com a ajuda de alguns e AGRADEÇO aos que pacientemente estão me ajudando. Saibam que poderão contar comigo quando precisarem.
    Desligue criptografia dos dois lados e certifque-se que o SSID não é ubnt. acerte seu ACKtimeout para 16 km é vá reduzindo. Se for o caso apele para channel width de 5 mhz e depois vá aumentando.
    No alinhamento use pequenos movimentos e aguarde 5 segundos entre uma posição e outra.
    No primeiro ajuste use potencia máxima dos dois lados e quando estabelecer o enlace reduza até encontrar o nivel de sinal ideal.
    Boa sorte,
    ZéAlves
  3. Bom, o PTP e mesmo de 4KM? Se for, notei que voce colocou a potencia em 23, muito alto para 4km, tenho enlace aqui com 10 a 14, diminui um pouco, voce tb usou canal de 10Mhz, nao deve precisar muita banda, e atualiza o firmware,e muito importante o 5.2.1(stable), como o granlabor.
    Acho q ja vai resolver com o firmware, se nao, vai ser alinhamento mesmo.
  4. Segui a dica do granlabor.
    Mas de uma olhada nas antenas e certifique se elas estão alinhadas corretamente, 14km com visada era para passar tranquilo. E cuidado na hora de atualizar firmware se não no lugar de solução vc vai ter é mais problemas.
  5. Em 14 km você só vai saber se estão alinhadas corretamente se estabelecer comunicação, sem isso o máximo que você consegue determinar é que está apontado pro lado certo.
    Atualizar firmware para a versão estável mais recente é uma boa prática. O cuidado que se deve ter é evitar fazer pela interface wireless e não desligar a energia enquanto o arquivo está sendo carregado para o rádio.
    ZéAlves
  1. AJUDA PARA ENLACE DE GRANDE DISTÂNCIA
    Por drohllar no fórum Redes
    Respostas: 15
    Último Post: 05-05-2011, 13:36
  2. Preciso de ajuda para enlace de 60km.
    Por dataplay no fórum Redes
    Último Post: 22-03-2011, 14:31
  3. Respostas: 16
    Último Post: 08-03-2011, 20:59
  4. Respostas: 5
    Último Post: 14-06-2007, 18:47
  5. Ajuda para enlace em 900 MHZ
    Por marcelomg no fórum Redes
    Último Post: 04-01-2007, 08:27
