    Padrão Rocket M5 Airmax Mimo Ubiquiti 5.8ghz
    Amigos estou com um problema qui na escolha de quais equipamentos comprar com o menor custo beneficio, e o maior tempo de operação sem ter que ficar dando manutençães. Descrição do problema. TENHO UM LINK DE 16MB DA GVT, E MUDEI DO ATUAL BAIRRO PARA UM OUTRO QUE NÃO TEM INTENET, ESTE PONTO NÃO POSSUI VISADA, POR TANTO TEREI QUE ENVIAR PARA UM SEGUNDO PONTO, E DESTE PARA O PONTO FINAL. A IDEIA INICIAL SERIA USAR MIKROTIK, EM TUDO, MAS ESTOU QUERENDO USAR DUAS UBIQUITI M5 FECHANDO O LINK DO PONTO INICIAL, ATÉ O SEGUNDO PONTO, E DO SEGUNDO PONTO PARA O PONTO FINAL MAIS 2 M5. SENDO QUE NO SEGUNDO PONTO IREI COLOCAR UMA OMINI OIWTECH + BULLET 2.4 PARA DISTRIBUIR PARA 20 PESSOAS, E NO PONTO FINAL OUTRO OMINI OIWTECH + BULLET 2.4 PARA MAIS 20 PESSOAS. JÁ NO PONTO INICIAL UM COMPUTADOR COM UM MIKROTIK INSTALADO VALIDANDO A ENTRADA DE TODOS. SERIA POSSIVEL, E QUANTO FICARIA TODOS ESTE EQUIPAMENTO. AS OMINIS SERIAM DE 2.4 COM BULLET 2.4.
    OU QUAL SERIA A SOLUÇÃO
    COM O USO Rocket M5 Airmax Mimo Ubiquiti 5.8ghz Com Fonte E Poe TEREI QUE USAR UM Ubiquiti AirMax RocketDish 5G-30. A DISTANCIA ENTRE O PONTO INICIAL ATE O SEGUNDO PONTO SÃO 5KM, DO SEGUNDO PONTO PARA O PONTO FINAL 6KM
    SO MAIS UM DETALHE, GOSTO DE USAR A FIRMAWARE DDWRT ELA SERIA MELHOR QUE O SOFTWARE ORIGINAL PARA ESTAS UBIQUITI?
    Última edição por biohazzard; 05-01-2011 às 08:34.
    Padrão Re: Rocket M5 Airmax Mimo Ubiquiti 5.8ghz
    compartilhar adsl é crime ... !!
    VALEU, NA VERDADE O LINK É GVT !!!!!!
    Última edição por biohazzard; 05-01-2011 às 08:53.
    mesmo sendo gvt, se for adsl, é crime do mesmo geito...
    o gasto dos equipamentos eu naum sei... mas me parece q a multa eh de 9.000 Reais... mas acho q eh pra quem naum tem SCM... mas eh bronca de todo geito, tendo SCM ou naum
    ... jah vi gente ir pra cadeia.
    GATONET AÍ.
    um PADO pode variar, depende da gravidade.. teve casos que um PADO custou 35.000 reais.. outros menores porem cadeia ...
    não é simplesmente subir antena e pronto... não é bagunçado assim não..
    precisa de SCM ! e não pode ser ADSL :P
    Oct 2009
    minas gerais
    eu já vi falar que isso é grave mesmo ...
    o melhor jeito é a legalidade mesmo ...
    PENSEI que alguem aqui saberia dar alguma informação util sobre Ubiquiti mas parece que não. Vou posta em outro forum. ESTOU DENTRO DE CONDOMINIO logo não existe problema algum. sobre isso já olhei com pessoal da anatel.
    Acho que as pessoas que postaram aqui até agora não sabem nada de ubiquiti, por isso não comentaram nada e desviaram o foco da pergunta.
    Última edição por biohazzard; 07-01-2011 às 21:11.
    no forum tem relatos recentes de pessoas q fizeram ponto a ponto mostrando detalhes de como ficou, e tem gente aconselhando usar por causa disso e daquilo... metodos de persuasão e presao psicologica naum vai dar certo na hora q a fiscalizaçao bater em sima.
    é engraçado.. na hora que a anatel chega e faz o "fecha" nego vem aqui no forum desesperado...
    vai lá então "manolo", monta provedor sem licença...
    Olá BioHazzard.
    Não vou entrar no mérito de todo esse detalhe do que vem de onde e para onde vai, porque demanda muito tempo e neurônio (isso custa dinheiro rs).
    Focarei atenção nos dois enlaces que você precisa fazer:
    Para essa banda de 16 megas de link, pode fazer com bullet M5 + grade setorial de 22 dBi da Dimensiontech que vai numa boa tanto para o link de 6 KM quanto para o link de 5 KM.
    Eu não usaria os Rocket com as dish de 30 dBi porque é muito grande pros 16 megas que vc deseja trafegar. Essa config dos Blullet M5 + Dimensiontech vai passar próximo de 100 megas agregado (varia com a interferencia da região). Pegue 20% do que você economizou em equipamento com a minha dica e manda de presente pra mim, consultor também tem conta pra pagar. kkkkkkkkk
    Eu não recomendo usar DDWRT nos equipamentos Ubiquiti. Se fosse um radinho home, tudo bem, mas o firmware da Ubiquiti já tem tudo que vc precisa. Se mesmo assim você desejar fazer algo experimental, o equipamento é seu.
    Abraço,
    ZéAlves
    PS.: Antes de comprar equipamento certifique-se que vc tem visada 100% desobstruida nos 2 enlaces.
    Valeu pelo dica, e estive calculando aqui realmente a economia seria seria significativa, ai surgio uma outra duvida no lugar de usar Blullet M5 + Dimensiontech, por que não usar uma Nanobridge 5 22dbi Nbm5-22??? e usar este bullet M5 juntamente com uma omini oiwtech? estava vendo em um post aqui mesmo no under, estes equipamentos na loja excell no paraguai esta com um preço muito bom.
    Com a nanobridge vc vai cair naquele negócio de acertar as duas polarizações, sua instalação será mais complexa e não justifica o trabalho pra passar 16 megas.
    Porque omni se vc vai montar um PTP? Vai jogar sinal pra todo lado pra economizar merreca. Fo_e meio mundo mas economiza R$ 50. Faz como eu te disse que é melhor.
    A Excell é uma excelente loja, mas vem de lá sem nota e sem homologação. A mula vai te cobrar de 25% a 35% pra realizar o descaminho, no fim das contas não é lá grande economia e se for aplicação profissional tem que ter nota de alguém que homologou o equipamento.
    Entre OIW ou Dimensiontech não há diferença técnica, é o mesmo equipamento do mesmo fabricante. Mas eu gosto de comprar com a turma da Dimensiontech porque são aqui do forum e são da área.
    Abraço
    ZéAlves
    Vou seguir aqui o seu conselho e conforme o desempenho te dou a resposta, depois vejo a questão também de uma recompensa.
    Fica frio, Bio.
    Não precisa não, era brincadeira.
    Abraço,
    ZéAlves
    Olha só Bio.
    O pessoal está certo com relação à legislação / ANATEL.
    O que pode ser feito sem licença é:
    Montar um ponto a ponto de uso privado para interligação de redes. Para que isso tenha valor, é preciso comprovar ao fiscal que todos os pontos envolvidos são seus ou alugados por você. Os amigos especialistas em legislação podem complementar alguns detalhes que eu desconheço sobre legislação.
    Você vai precisar de SCM ou SVA quando:
    Compartilhar sua rede com terceiros, seja graciosamente ou por remuneração (dinheiro, escambo, favores políticos, etc...). O fato de você estar em condomínio não altera as exigências.
    Apenas o condomínio, como pessoa jurídica e em posse da área total, pode interligar pontos dentro da propriedade, mas não pode compartilhar com terceiros esta infra de rede. Associados ou condôminos são terceiros.
    RESUMINDO:
    Você vai tomar bucha, principalmente se um provedor local resolver te denunciar para a ANATEL. E pode apostar que algum deles vai fazer isso.
    Agora que você já conhece seus riscos, você pode tomar uma decisão consciente e não vai cair de anjo.
    ZéAlves
    Pessoal veja este link
    http://www.istoedinheiro.com.br/entr...ER+BANDA+LARGA
    O pessoal não quer deixar a SKY vender banda larga. 25 bilhões para oi, será que algum pequeno provedor vai conseguir ficar de Pé? Acho que juntar forças nestas horas é a melhor coisa pessoal. Por que a briga vai ser feia. Quem não for legalizado vai se ferrar, e quem for legalizado e não possuir um bom capital vai se ferrar também. Se a SKY entrar no pário, " as teles iram fazer de tudo para não deixar, mas até quando" sem duvidas irá ocorrer uma revolução na internet Brasileira " Cade a banda larga do BRASIL?
    Mais um detalhe, seria via wimax melhor tecnologia hoje para conectividade, acha absurdo veja a Korea do Sul, Melhor fibra otica e wimax em todas as cidades.
    Última edição por biohazzard; 18-01-2011 às 12:07.
    A idéia de se unir é boa, mas brasileiro é individualista e encara concorrente como inimigo. Então, essa união nunca vai acontecer.
    Eu não sou provedor, me limitei exclusivamente a consultoria. Sempre aparece um Nostradamus tecnológico prevendo o fim do pequeno provedor... Na realidade isso também nunca vai acontecer por 3 motivos simples:
    a) o pequeno provedor chega onde as teles não chegam
    b) o atendimento do pequeno provedor é a nível interpessoal (as teles não tem tempo pra isso)
    c) a única ameaça real para o pequeno provedor são as operadoras de celular, mas o foco de negócio deles é voz. Por isso a internet deles de 1 mega tem a mesma performance de um enlace de 128 kbps. Se você está fora dos grandes centros essa é a velocidade real de um enlace de celular. Você consegue usar VoIP ou fazer stream em um provedor wireless com link de 128 kbps, mas não consegue usar VoIP nem fazer streaming dentro de uma rede 3G porque a prioridade de tráfego de dados em 3G é baixíssima e com uma latência enorme.
    Em outras palavras:
    O Brasil não tem banda larga, tem linha discada turbinada.
    Brasil e Korea não podem ser comparados porque a dimensão territorial do Brasil é um zilhão de vezes maior que a Korea. Os Estados Unidos que é um dos países mais rico do mundo sofre para levar internet banda para os estados centrais. Imagina nós (o páis) que somos pobres e vivemos de aparência.
    Nossa, Bio... Isso é conversa pra lá de metro!
    Abraço,
    ZéAlves
    Última edição por granlabor; 18-01-2011 às 10:58.
    Sim, os pequenos podem sim ter uma boa vida por longos periodos, se souberem justamente explorarem as falhas dos grandes, chegar onde eles não vão, forneceçer serviços alternativos, como jogos rodando na rede, nada de mmorpgs,jogos mais leves, venda que equipamentos, contrato de suporte de serviço com pequenas empresas, monitoramento remoto de bairro, condominios, E possuir um tratamento diferenciado com os clientes ( Marketing ) e incutir a ideia que o provedor por ser local, consegue atender melhor os clientes. Quando falo pequeno são provedores de no minimo 150 clientes, em uma cidade de 10000 mil habitantes, 1.5 % da população isto seria o sonho que qualquer dono de provedor pequeno. E nada de querer atender a todos segmente o seu produto.
    Em outras palavras:
    Abraço,
    ZéAlves
    concordo, e em relacao a sky, se ja viu internet por satelite ser boa??? isso nao existe, pelo menos por enquanto.... com kit barato e coisa e tal.....
    se vc fizer um servico bom, sempre tera procura, vc nao vai ter 3 milhoes de assinante igual as grandes tele tem, mais se sobrar 1 mil,,,,,,, ou ate msm 500........ vixee ta bom hem.... hehhehe
