  1. Boa tarde,
    Galera estou separando a minha produção e criando uma DMZ a minha produção tem o ip range 10.10.4.0 e a DMZ 10.10.5.0 estou com dificuldades de criar as rotas e configurar o nat para estas maquinas.
    De um modo geral as maquinas que estão na DMZ apenas terão acesso a autenticação com o Active Directory, SQL, DNS e DHCP.
    Meu OPenBSD é 4.8 o PF ta configurado do seguuinte jeito:
    Código bash:
    int_if      = 10.10.5.5
    ext_if      = 10.10.4.10
    net_local   = 10.10.5.0/29
    criei as regras:
    #DNS
    pass in quick on $ext_if proto { udp tcp } from $dns to $int_if port 53 keep state
    pass in quick on $int_if proto { udp tcp } from $dns to any port 53 keep state
    # Active Directory
    pass in quick on $int_if proto { udp tcp } from $dns to $ext_if port 389 tag EXT_OUT keep state
    #Permite acesso
    pass in quick on $int_if proto {udp tcp icmp } from $net_local to any flags S/SA keep state
    pass in quick on $ext_if proto { udp tcp icmp } from 10.10.5.18 to $ext_if keep state
    Se tento do FW pingar a maquina 10.10.5.18 ele funciona porém qdo habilito as regras de proteção: block in all E block out all e tento pingar ele diz que não tem rota.
    1) Minha dúvida é o seguinte as regras estão certas?
    2) Qual as rotas que tenho de criar?
    3) Como eu faço para que a rede DMZ 10.10.5.5 acessar somente os protocolos de DNS, SQL e AD.
    Valeu....
    Última edição por osmano807; 07-01-2011 às 15:20.
  1. duvida com regra
    Por beowulf no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 20-11-2008, 08:05
  2. Dúvidas com regras!
    Por fajo no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 17-07-2007, 22:40
  3. Duvidas com regras no webproxy
    Por ISP-RJ no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 05-10-2006, 15:14
  4. Duvida com regra do iptables
    Por aspenbr no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 5
    Último Post: 05-05-2005, 23:50
  5. Duvida com regras no SQUID
    Por pedro_lemes no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 14-02-2005, 06:19
