    Padrão Tela de Login só abre com Proxy manual !
    Tenho o seguinte cenário
Nome:	         Mapa2.jpg
Visualizações:	374
Tamanho: 	28,9 KB
    Uma RB 750
    routerboard: yes
    model: "750"
    current-firmware: "2.28"
    upgrade-firmware: "2.28"
    Hotspot funcionando, acessa a internet, loga os usuários e tudo mais, porém com um pequeno problema, a tela de login do hotspot só aparece quando coloco proxy manual (10.10.156.1:3128 OU 10.10.155.1:3128) no navegador do cliente.
    MK com Web Proxy: Porta 3128
    Parent Proxy: 10.10.155.1 Port: 3128
    Regra pra direcionar no firewall
    NAT .. dstnat .. tcp .. 80 .. In Interface dos clientes .. action .. redirect .. 3128
    Padrão Re: Tela de Login só abre com Proxy manual !
    Conserta esses ip aí primeiro.
    Ja que usa um proxy paralelo, desative o webproxy do mikrotik e faça a regra para direcionar direto pro ip do proxy...
    Amigo, se você observar a regra que você escreveu acima:
    Isto significa que está sendo efetuado Proxy Transparente. Autenticação "NÃO FUNCIONA" com proxy transparente. Por isso que só funciona quando você seta o proxy manualmente.
    Te aconselho a repensar a sua solução. Pesquise sobre "WPAD".
    Espero ter ajudado.
    Desculpe é que sou novato no MK world rsrssr
    Desativei o web proxy, mas como seria essa regra no firewall ?
    Obrigado !!
    Desculpe esqueci de mencionar, Ip´s Fictícios
    Citação Postado originalmente por bjaraujo Ver Post
    cara, da uma olhada nesse link aqui vai te ajudar e muito a rever o seu cenário e tb a entender as regras.
    Ao configurar do zero o MK, terminando o setup do hotspot ele cria as seguintes regras no FW
    Essas regras estão corretas, do jeito que está aqui a tela de login do hotspot abre sem colocar proxy manual no navegador ?
    Valeu pessoal
Nome:	         fw_rules.jpg
Visualizações:	177
Tamanho: 	45,7 KB
ID:      	19128Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         fw_nat.jpg
Visualizações:	166
Tamanho: 	62,1 KB
    As regras estão corretas sim, o mikrotik ja cria essas regras justamente para facilitar a criação do hotspot, senão vc teria que adicionar as regras manualmente e não é esse o objetivo do hotspot do mk. o objetivo já é facilitar mesmo as configuracoes do seu hotspot.
    Citação Postado originalmente por hugoborges Ver Post
    Valeu pessoal
Nome:	         fw_rules.jpg
Visualizações:	177
Tamanho: 	45,7 KB
Nome:	         fw_nat.jpg
Visualizações:	166
Tamanho: 	62,1 KB
    Blz, mas porque a pagina de login só abre se eu colocar algum proxy no navegador, não precisa ser um proxy válido, qualquer um por exemplo 20.20.20.1:3128, ae la nas regras de nat o encaminhamento para a porta 3128 aparece uns dados trafegando e abre a tela login.
    Obrigado !!
    Citação Postado originalmente por adrianofante Ver Post
    cara...to vendo que vc ta tendo dificuldades até mesmo na sua topologia de rede atual, me adiciona no skype ai que te dou um auxilio sem compromisso....
    Obrigado !!
    Moderador Avatar de minelli
    Aug 2006
Nome:	         Mapa2.jpg
Visualizações:	374
Tamanho: 	28,9 KB
    Uma RB 750
    routerboard: yes
    model: "750"
    Olá amigo faça o teste cadastre o IP do servidor HOTSPOT o mesmo IP que configurou como o nome estático em IP DNS para não passar pelo proxy e se funcionar põe uma ESTRELINHA ai pra mim, kkk...
    Lightbulb Re: Tela de Login só abre com Proxy manual !
    simples... vai nos profiles do hotspot .. e marca a opção "TRASPARENT PROXY" e coloca a porta do proxy tbm nos profiles ...
    qualquer duvida .. tô aqui .. eu posso mandar printscreems explicando
    Aug 2006
    Sim mas ai ao parar o proxy, isso é caso pare terá problemas.
    Coloquei o mesmo parceiro, mas parou de abrir até com proxy
    Citação Postado originalmente por minelli Ver Post
    Aug 2006
    Poste as suas regras de IP DNS, IP FIREWALL NAT e IP FIREWALL ADDRESS-LIST por favor e n~ao esqueca de colocar em CODE aqui para ficar organizado.
    ip dns print
    servers: 10.155.35.15,10.155.250.18
    allow-remote-requests: no
    max-udp-packet-size: 512
    cache-size: 2048KiB
    cache-max-ttl: 1w
    cache-used: 7KiB
    ip firewall nat print
    Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
    0 X ;;; place hotspot rules here
    chain=unused-hs-chain action=passthrough
    1 ;;; masquerade hotspot network
    chain=srcnat action=masquerade src-address=10.10.30.0/24
    ip firewall address-list print
    Flags: X - disabled, D - dynamic
    # LIST ADDRESS
    Aug 2006
    Amigo desculpe mas assim fica dificil pelo visto o HotSpot esta ativo mas nao esta configurado corretamente.
    Corrija as configuracoes do Hotspot primeiramente.
    Apos corrijir reposte as regras e tb o resultado da tabela do iptables e tb seu squid.conf.
    Mas como se ele abre com o proxy no navegor dos notebook,
    ip hotspot print
    Flags: X - disabled, I - invalid, S - HTTPS
    # NAME INTERFACE ADDRESS-POOL PROFILE IDLE-TIMEOUT
    0 hotspot1 ether4-Antenas dhcp_pool1 hsprof1 5m
    vamos fazer o seguinte, esquecer o proxy em paralelo, tenho uma conexão direta com a net,
    e do mesmo jeito não abre a tela login
    só aparece a bendita tela com o proxy manual nos notebook dos clientes
    Aug 2006
    Aqui se encontra as informacoes corretas para criacao do HotSpot:
    Código :
    http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/Hotspot
    Aqui voce tambem pode consultar:
    Código :
    https://under-linux.org/wiki/Tutoriais/Wireless/guia-passoa-passo-mikrotik#Configurando_o_HOTSPOT
    Para ser mais claro onde esta o DNS configurado.
    Acho que agora ja tem um caminho.
    Pois te passei o proprio manual da Mikrotik.
    Abracos.
