  1. Bom estou com um problema, que eu nao sei ao certo um nome a isso!!
    Seguinte, eu aqui utilizo o myauth3 como sistema adminsitrativo, e nas torres eu utilizo mkt como servidor de pppoe na msm router que fica os cartoes 2.4ghz em modo ap.
    O mikrotik conversa com o myauth via RADIUS.
    Para isso acontecer a router da torre, tem q estar navegando na net, ai eu crio o servidor pppoe e falo em qual interface sem fio ela vai servir, ai os usuarios autenticao direto na rb.... eh como se a rb virase um servidor ali na torre...
    Bom, agora to mudando pra sistema N da ubiquiti AirMax.... que acontece fiz os msm procedimentos na rb da torre, soh que eu indiquei a eth2 como a interface que vai trabalhar como servidor de pppoe, e nela liguei o rocketm. Funciona 100% porem eu nao consigo ter acesso ao ip invalido do rocket por de tras da rede tipo, la no switch.... soh consigo acessar o rocket pela frente, sendo um cliente que esta conectado nela.
    Isso eh pq, a eht2 que esta ligada o rocket, serve apenas para o servidor pppoe...... nem precisa de ip cadastrado nela!!, msm q eu coloque um ip nela, a eth1 que é a "pricipal" que esta conversando com o myauth e é a interface ligada a web, nao da acesso a eth2.
    Ai vai a minha duvida!?!?
    Como eu faco para, configurar isso? Ex.:
    eth1 - ip valido para conversar com o myauth e ligada a web, ou seja com internet nela
    eth1 - outro ip soh q invalido da classe do rocket com ip e mascara apenas
    eth2 - eu coloco um ip tbm da msm classe do rocket e do segundo ip da interface eth1,
    onde eles se comuniquem, porem apenas ip e mascara, e sem criar bridge com a eth1 e eth2.... Pq se eu criar uma bridge, os usuarios poderam conectar com o ip valido direto na casa sem passar pelo myauth, pois a eth1 esta ligada direto no meu switch de internet, onde esta tbm o myauth3.
    Resumindo, eu preciso que a eht1 converse com a eth2 na msm classe de ip, apenas
    com ip e mascara mais sem criar uma bridge!!!
    ex.:
    PC1 - conectada --> eth1 do mikrotik
    PC2 - conectada --> eth2 do mikrotik
    Como eu faco para eu do PC1 acessar o PC2 mais sem criar uma bridge no mikrotik entre a eth1 e eth2???
    Eu ja testei aqui, e observei q quando eu crio um ip na eth1 e outro na eth2 na msm classe ele ja da um pau. Se eu dividir o ip, tipo 192.168.2.1/27 na eth1 e 192.168.2.31/27 na eth2, ele funciona, porem um nao conversa com o outro tbm!!! sera que tenho q criar alguma rota!???
    Bom, quem poder me ajudar, ficarei muito grato......
    agradeco desde já. Obrigado.....
  2. Cara, uma coisa eu posso te dizer. O MK sendo um router não conversará IP's da mesma rede em 2 interfaces diferentes. Isso é algo característico de uma bridge mesmo. Mas pelo que eu entendi, você só precisa que a eth1 fale com a eth2. Sendo assim (teoricamente), bastaria você colocar IP's de redes diferentes em cada interface e o proprio MK deveria rotear entre as interfaces.
    Obs: Não é necessário criar rotas, uma vez que você coloca o IP na interface, o router cria uma rota "diretamente conectada", ou seja, ele ja sabe por onde encaminhar.
  3. Como assim IPs de rede diferente em cada interface? Pois eu preciso que eles sejam da mesma classe! E outra coisa, eu fiz aqui anteriormente, ate coloquei no post, que quando eu coloco 192.168.2.1/24 na eht1, e 192.168.2.10/24 na eth2, nao da certo, nem responde nenhum dos ips em nenhuma das interfaces!
    agora se eu mudar a mascara dividindo o ip, tipo 192.168.2.1/27 na eth1 e 192.168.2.32/27 na eth2, ai ele pinga, porem nao tem acesso uma a outra!!!!
    quando vc falou em adicionar IPs de rede diferente em cada interface, no que exatamente vc esta referindo?? pois eu posso fazer um teste aqui, explique melhor!!!
    obrigado.......
  4. Se alguem imaginar mais ou menos um caminho, poste ai...... ou algo parecido com alguma referencia onde eu possa encontrar sobre. O pior é que eu nem sei o que digitar no google para pesquisar essa duvida!!! hehehehe
  5. IP's de rede diferentes não são ip's de classes diferentes. Quando eu disse de redes diferentes, me referi a IP's que não fazem parte do mesmo range de mascara. Ou seja. 192.168.0.0/30 é uma rede, 192.168.0.4/30 é outra.
    Um roteador não encaminha dados da mesma rede, apenas de redes diferentes. E teoricamente, basta você colocar, 192.168.2.1/27 e 192.168.2.33/27 que deve funcionar. 192.168.2.32/27 é o IP da rede, e nao pode ser colocado no host ou em interface.
    Última edição por LuizFernandoGondin; 21-01-2011 às 11:12.
  1. Respostas: 9
    Último Post: 15-02-2017, 15:47
  2. Respostas: 3
    Último Post: 13-06-2014, 08:13
  3. Respostas: 2
    Último Post: 04-07-2013, 11:08
  4. Respostas: 5
    Último Post: 17-08-2011, 10:34
  5. Respostas: 2
    Último Post: 17-01-2009, 10:39
