    Padrão squid3
    caro colegas venho novamente silicitar vossas experiencias.
    montei um MK + squid mas nao consigo faser com que os clientes tenham acesso a ele
    eu uso hotspot. tem uma regra no hotspot pra direcionar os clientes e se tem qual e?
    Última edição por macgyver; 23-01-2011 às 01:45.
    Smile Re: squid3
    Bem Depente de qual forma você quer fazer
    pois se tive em Pc separado esó você fazer o seguinte
    Abre o Winbox->ip->Firewall->Nat Agora Clique em +
    General
    >Chain-Dstnat->
    Src.adress-ip da sua rede local expl:192.168.0.0/24
    Protocolo-6(tcp)
    dst port-80
    Action
    Action-> dst-nat
    To Andress ip do seu servidor Squid
    To Porte->3128
    agora e so aplica e OK
    Bem e meu primeiro post espero que ajude..VLW
    Padrão Re: squid3
    Caro amigo eu tenho o mikrotik em paralelo com Proxy.as regras do nat eu já tenho mas eu quero saber como redirecionar os
    Clientes do hotspot pra o Proxy nesse caso acho que deve ser criada uma regra no hotspot
    ha muito tempo atraz eu tinha visto um material falando sobre isso mas ja pesquisei e não encontrei.
    Se vc puder me ajudar.
    Última edição por macgyver; 23-01-2011 às 11:08.
    Padrão Re: squid3
    ver se o link abaixo lhe ajuda:
    www.mk-auth.com.br/forum/topics/configurar-regras-para-uso-com
    Citação Postado originalmente por macgyver Ver Post
    Padrão Re: squid3
    Não sei se te ajuda.
    Eu estava em uma duvida e um amigo do forum deu a dica
    No casao eu uso squid proxy transparent
    Ai é só tu fazer uma regra para cada rede. No caso tenho 2 rede destintas.
    Link
    https://under-linux.org/f143/mikroti...-squid-144814/
    Última edição por emanochio; 23-01-2011 às 14:30. Razão: informação
    Padrão Re: squid3
    Se o servidor squid estiver navegando normalmente e passando pelo hotspot, e mesmo assim não funcionar, use um redirecionamento de todo trafego com destino a porta 80 para a porta configurada no squid, eliminando o ip local do servidor squid para evitar loop e analise as permissões de escrita no diretório de cache do squid. Tem vários tutoriais aqui na Under sobre como por pra rodar.
    abraço. =D
    Padrão Re: squid3
    desativa a opção transparent proxy dos profiles de seu hotspot que elas atrapalham o nat para o proxy.
    Padrão Re: squid3
    pessoal nemhuma das dicas acima resolveu meu problema.
    eu ja tenho a regra de redirecionamento da port 80 para a 5128 do meu proxy.
    preciso da regra do hot spot para meus clientes terem acesso ao proxy.
    ERROR
    The requested URL could not be retrieved
    While trying to retrieve the URL: http://news.google.com.br/nwshp?
    The following error was encountered:
    • Connection Failed
    The system returned:
    (111) Connection refused The remote host or network may be down. Please try the request again.
    Your cache administrator is [email protected].
    Generated Mon, 24 Jan 2011 01:29:45 GMT by proxy (squid/2.5.STABLE11)
    Última edição por macgyver; 24-01-2011 às 01:20.
    Padrão Re: squid3
    ERROR
    While trying to retrieve the URL: Google Notícias
    • Connection Failed
    Amigo...
    O meu dava esse erro, simplismente usei a regra que achei na under e com a dica de um amigo da under o meu proxy transparent funciona uma maravilha, nao precisei usar o webproxy do mikrotik.
    A regra e a minha topologia esta em uma pergunta que fiz na under.
    Creio que sirva para o hotspot.
    Desculpa falar, mas acho um [email protected] hotspot, tem que ficar digitando senha para conectar, tem paroquias da regiao que tem isso, chego para fazer algo e l'a vai eu ficar perguntado senha...
    Posta ai a sua topologia de rede.
    Pesquisei bastante, pois estou usando mikrotik faz pouco tempo. 'E s'o pesquisar que acha.
    Tai o link para tu entender...
    Padrão Re: squid3
    amigo eu ja tenho essas regras ai !
    Padrão Re: squid3
    ip firewall nat add chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=Ip_do_servidior_squid to-ports=Porta_do_squid protocol=tcp dst-address=!Ip_do_servidior_squid
    in-interface=Clientes dst-port=80
    +/- essa a regra que vc quer? ela redireciona o trafego com destino a porta 80 para o squid, sem usar parent nem o webproxy do Mikrotik. Se o squid ja estiver configurado transparent vai funcionar normal
    Padrão Re: squid3
    meu amigo Squire nao e essa regra mas valeu por tentar. vc pode medar uma força pelo msn?
    [email protected]
    Padrão Re: squid3
    Claro, já te add. Depois postaremos a solução no forúm para os demais membros.
    valeu...
    Padrão Re: squid3
    Olha so meu o problema pode ser o MK
    como estou aprendrendo e fico fuçando e impletando regras e apagando,
    sera que issodeixou o Mk zuado, o meu squid esta configurado e funcionado normal
    mas o Mk nao esta direcionando o clientes pra ele.
    alguem sabe qual e o prblema?
